ma 200sx fume grave!!!!
SK_Flowne Hors ligne
17-12-2003, 20:44:48   -
C'est sur que si le turbo à 140 000 kms c'est mal barré pour lui
[Image: sanstitre2.gif]
trx's Hors ligne
20-12-2003, 22:51:52   -
question turbo qui sifle....hum pas normal
j'avais une s14 avant turbo et moteur 170000kms j'entendais pas le turbo
surement a verifier de ce coté....
Anonymous
21-12-2003, 05:03:37   -
Pour info , j'avais un turbo qui sifflait sur ma 300...
après demontage...un Ptain de jeu...turbo out...
Répondre
silvia_tls Hors ligne
23-12-2003, 21:14:50   -
Combien ça peut couter un turbo de S14??
J'ai trouvé une solution pour stopper la fumée:
Boucher une des deux sorties d'échappement.
Cela voudrait que ma ligne trop libérée laisse échapper de l'huile sûrement par les paliers turbo. J'en suis donc au minimum pour une révision turbo.
Anonymous
23-12-2003, 21:19:04   -
un p'tit 1000 euros...
un peu plus pour un T28 hybrid Twisted
Répondre
23-12-2003, 21:19:54   -
Facile à réviser, tu démontes le tuyau qui va à la boîte à air tu te retrouves face à la roue du turbo (l'hélice avec plein d'ailettes).
Tu la branlusses un peu.
Si ça branlotte et qu'il y a du jeu (beaucoup) : turbo HS
Anonymous
23-12-2003, 21:28:45   -
SK_Flowne a écrit :Si ça branlotte et qu'il y a du jeu (beaucoup) : turbo HS
vi... les miens (sur le 300) etait dans cette état... Cry Confused
Aucun jeu normalement...
Répondre
23-12-2003, 21:45:31   -
Je le sens mal. Je l'avais démonté y a plus d'un an et j'avais déjà trouvé un peu trop de jeu.
Y a t il de bonnes adresses pour acheter un turbo?
Anonymous
23-12-2003, 21:53:40   -
http://www.norris-designs.co.uk/
ou
http://www.apex-performance.co.uk/catalo...20_121_128
Répondre
stophhh Hors ligne
25-12-2003, 22:06:34   -
Quand j’accélère un peu en 2/3/4 et 5éme, que le mano traîne autour du 0 entre 2500 et 3000tr j’entends un peu le turbo, mais des que je met la sauce… terminé, plus de sifflement par contre ça pousse. Je n’ai pas de fumée ni de consommation d’huile. Vous pensez que c’est normal Confused:
Pour installer le mano de turbo et passer des fils, j’ai percé un trou dans le tablier diamètre 2 cm avec un collier de caoutchouc pour protéger les fils. Depuis ce jour là on entend mieux le turbo. :o Au niveau du trou il n’y a pas d’isolation pour le bruit et l’étanchéité. Je pense que le son du turbo passe par là.
Merci Wink
trx's Hors ligne
26-12-2003, 17:29:47   -
une adresse pour ton petit turbo....
hpturbo.fr
26-12-2003, 21:58:10   -
Je connais, c'est chez HPturbo que je vais aller. Ils sont sur toulouse.
J'ai démonté l'admission pour accéder aux ailettes du turbo et c'est clair qu'il y a du jeu.
21-01-2004, 20:56:01   -
Bilan aprés un démontage turbo et révision:
Les paliers, ailettes, axe étaient morts... Tout ça a été changé.
Maintenant il faut s'attaquer au remontage.
Petite question: qu'elle huile vous utilisez sur vos S14??
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
21-01-2004, 21:41:55   -
5w50 carrefour
en gros mini 10w40 100% synthèse Wink
http://grumly2000.labrute.fr
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-01-2004, 04:10:20   -
Combien as-tu payé pour un rebuild de ton turbo ? chez HPTurbo ?
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  S14 qui fume bleu RITALSTYLE 3 2 509 13-09-2012, 11:51:49
Dernier message: seb.racing
  [s14] pas de Canister grave ou non? jim69 3 2 353 11-04-2012, 21:59:28
Dernier message: Mikalash64
  fumé bleu==> 1 turbo 1 ... maintenant lequel metre ? bedosplif 27 6 485 10-02-2009, 20:13:29
Dernier message: bedosplif
  [ 300ZX - 1990 ] Fumé Blanche SquallLH 76 10 420 05-07-2008, 14:21:33
Dernier message: SquallLH
  Embrayage s13.. ya plus de liquide c'est grave ? goro 72 11 085 16-09-2007, 23:18:39
Dernier message: ludocrx52
  ma s13 fume bleu nosferatus 16 5 104 11-04-2007, 23:40:46
Dernier message: Maxthekiller
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 267 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  oublie de joint sur dutite d'eau du turbo grave ou pas?! johny_013 4 2 731 21-08-2006, 16:24:41
Dernier message: lmfracing
  s13 fume chris74 10 1 622 13-06-2006, 22:37:00
Dernier message: chris74
  [s13] conso d'huile sans fumé et sans fuite Tank 16 12 119 06-05-2006, 08:38:16
Dernier message: Tank
