Cherche courbe "pleine charge" CA18DET
Alvogadron Hors ligne
11-06-2006, 20:17:17   -   Cherche courbe "pleine charge" CA18DET
Salut à tous.
Je recherche la courbe "pleine charge" pour le CA18DET (pression en fonction du débit).
Cette courbe se superpose à celle du compresseur afin de le calibrer par raport au moteur.
Ce n'est donc pas la courbe puissance-couple en fonction du régime du moteur.
Car beaucoup parle de mettre un T28, T28bb, GT28 j'en passe et des meilleurs. Mais je ne trouve rien qui dise que ces turbos travaillent à leur rendement maxi sur le 1.8. Ou pire, que le compresseur fonctionne en limite de pompage.
Va falloir que je gratte un bout de temps. Mais je pense qu'un T25 "retouché" au niveau du carter turbine serait la solution la meilleure.
A voir.
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-06-2006, 20:20:39   -
c'est comme toujours, tout dépend de ce que tu recherches niveau perf...
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
11-06-2006, 20:25:02   -
l'homogénéité et temps de réponse réduit (chaud quoi!)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
11-06-2006, 20:26:32   -
ben plut tu auras un ptit turbo plus ca sera réduit mais si tu veux depasser la barre des 300ch avec t25 c'est pas la peine...
M2 powered
11-06-2006, 20:32:49   -
Tout a fait d'accord. Je ne recher pas les 300ch. A la limite, 260ch mais avec "du boost en bas" et un rendement moteur amélioré en dessous du régime d'accrochage.
Qui a y aller fort, y aurait il un turbo qui ait les caracteristiques compresseur du T25 et avec une permeabilité variable? (autrement dit un turbo a geometrie variable).
Il fuadrait le tout compatible physiquement (goujons, espace etc) avec le CA18.
LOL
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
11-06-2006, 20:53:33   -
Reste en T25 Wink
A la limite un T25H si tu trouves...
12-06-2006, 12:53:29   -
ya le t25 VNT de je ne sais plus quelle caisse,les gars qui preparent leur Super5GTT en mettent,ils gagnent,mais pas longtemps,car le t25VNT provient d'un modele Diesel,et il apprecie que moyennement les hautes t°.je crois que ca vient d'une peugeot 806TD.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
12-06-2006, 13:14:18   -
Bah le GT25R est fait pour toi.
Tu vas charger un peu plus tot que le T25 et tu tiendras ton bar jusqu'à 7000 pour atteindre à l'aise 250cv.
Et tu seras plus performants que certaines S13 T28ées à 280cv.
Non lag, no gag.
http://cgi.ebay.fr/GARRETT-TURBOLADER-GT...dZViewItem
12-06-2006, 18:55:35   -
Pas mal du tout ça dis donc
Citation :Erfahrungswerte:
Fiat Punto 1,4l - 1,2bar bei ca. 4000u/min
Audi A4 1.9tdi - 1 bar bei ca. 2700u/min
Hyundai SCoupe GT 1,5l - 1 bar bei ca. 3500u/min
J'aimerai bien voir la complexité du piping/IC de l'Audi pour comparer le résultat avec ce que ça donnerai sur la notre :P
Qui veut lancer une CG ? :]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
12-06-2006, 22:28:00   -
Asphalt Burner a écrit :A la limite un T25H si tu trouves...
Qu'est qui change du T25 au T25H?
[Image: Signature2.JPG]
13-06-2006, 02:24:24   -
H>>Hybrid,donc le cote compresseur ne doit pas etre comme a l'origine(on s'en doute :rollSmile.
14-06-2006, 21:27:53   -
boyou2 a écrit :H>>Hybrid,donc le cote compresseur ne doit pas etre comme a l'origine(on s'en doute :rollSmile.
est ce la roue qui change ou l'A/R du carter turbine qui change entre les T25 et T25h?
pour le GT25R c'est le trim qui change (roue compresseur et turbine plus grosses. Carters équivalents)
Sujets : 67
16-06-2006, 10:16:10   -
Non, en faites en parlant de T25H je pensais au T25G :roll: alors meme question:
Quelle difference entre un T25 et un T25G Confused:
rodi Hors ligne
Sujets : 104
16-06-2006, 12:30:57   -
Kompressor: 54mm, trim 60, A/R 0.80
Turbine: 53mm, trim 62, A/R 0.64
Faudrait un ptit glossaire qu'est se que le trim a/r et sur quel paremetres y jouent
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-06-2006, 12:40:37   -
quelqu'un aurait les valeur de diametre inducer , exducer de la roue de compresseur de notre valeureux T25 d'origine ??
et le TRIM tant qu'on y est ??
merci.
18-06-2006, 22:33:15   -
streetbike a écrit :quelqu'un aurait les valeur de diametre inducer , exducer de la roue de compresseur de notre valeureux T25 d'origine ??
merci.
compressor trim : 60
compressor inducer : 39.9
compressor major : 51.3
turbine trim : 62
turbine major : 53.8
turbine exducer : 41.7
A/R : 0.64
power : 240 ps
le rapport A/R est le rapport de la surface de l'orifice d'entrée du carter turbine, sur le rayon d'entrée de la volute.
Plus ce rapport est petit, plus le turbo aura un temps de réponse réduit et fonctionnera aux bas et moyens régimes (pressions des gaz d'échappement plus élevée).
A l'inverse, un turbo avec un A/R plus grand pourra fournir de la pression dans les tours mais sera handicapé niveau temps de réponse.
Un A/R trop petit sera en revanche handicapé dans les hauts régimes du fait de sa petite section de passage des gaz. Cela peut conduire a une contre pression a l'echappement qui risque de nuire au remplissage des cylindres.
On trouve aussi un rapport A/R pour le carter compresseur mais qui servira surtout pour l'adaptation de roue de compresseur différente.
Le trim d'une roue correspond à sa taille. Une roue de compresseur de trim 60 offrira une plage de débit supérieure à une roue de trim 40 par exemple.
Bon allez la, je suis chaud bouillant! LOL
rodi Hors ligne
Sujets : 104
19-06-2006, 07:49:08   -
merci pour l'explication Wink
Sujets : 67
19-06-2006, 13:52:46   -
merci.
turbine trim : 62
A/R : 0.64
power : 240 ps
tu les a trouvées où ces valeurs ??
19-06-2006, 19:14:03   -
m'en rappelle plus ! Oops! LOL
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
16-03-2007, 16:38:19   -
Up!
Quelqu'un a trouvé le flow chart CA18DET?
Sujets : 67
16-03-2007, 16:53:26   -
sur perf-silvia j'ai trouvé ça,
vraiment excellent, je m'étais fait un fichier excell pour calculer tout ça mais là !!! ça fait vraiment tout tout seul !!!
EDIT: ça c'est pour un CA18DET qui ferai 260cv
boost maxi à 3000tr et puissance maxi à 6800tr
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/inde...10calc=yes&
et hop la courbe avec le GT2554R qui pour moi est le must pour notre CA18 national:
[Image: mapgt2554zi2.jpg]
16-03-2007, 18:11:53   -
Jibe a écrit :Up!
je peux te filer le calcul pour te le faire toi meme,et ainsi le transpose sur une map-flow de turbal.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-03-2007, 09:07:36   -
Merci à tout les deux, le premier lien est super, et boyou, je veux bien merci.
J'ai récupéré le flow map archi détaillé d'un PE1420 avec les % d'efficacité et tout et tout! Par Yoko de Power enterprise japan himself! Mr Green
17-03-2007, 10:44:06   -
Bah et alors pourquoi c'est pas encore sur le forum ?
Non mais des fois Evil
:ange:
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
17-03-2007, 18:54:24   -
ça date d'hier!
17-03-2007, 20:18:28   -
C't'ait une blagounette Wink
19-03-2007, 09:10:59   -
faut que tu me dises pour quels regimes tu veux tes debits de sorties Jibe.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-03-2007, 10:03:09   -
1000
2000
3000
3800
4000
4500
5000
5500
6000
6500
6800
7000
7500
Wink
19-03-2007, 12:36:54   -
et tes specs moteur??
AAC change ou pas??
faut aussi que tu me donnes les pressions auxquels tu vas tourne.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
19-03-2007, 13:58:57   -
CA18DET bone stock.
Je veux toutes les pressions. Si tu veux une plage, c'est 1,6 bar max.
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 621 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  Gros sifflement turbo en charge et conso excessive Bouch 11 5 967 17-02-2012, 13:30:46
Dernier message: Bouch
  nissan s14, micro coupure, et brout en pleine charge lucas1811 18 5 689 29-12-2011, 13:36:59
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 777 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  jauge de temp. moteur qui chute quand le turbo charge BiSBAR 49 5 123 13-10-2008, 21:13:22
  [200sx rs 13 CA18DET] pb lors d"une pleine charge resol bedosplif 50 10 026 24-03-2008, 12:00:26
Dernier message: bedosplif
  cherche ca18det photo du bureau des auto inside nissan200sxs13 18 3 394 03-04-2007, 23:28:54
Dernier message: Ataru kun
  [RS13] Probleme apres montage d'un "oil catch tank&quot max59 82 18 294 13-06-2006, 17:24:11
Dernier message: mig200sx
  Octave a passer la S13 au banc LA COURBE EST ONLINE Théo 53 6 819 16-05-2006, 20:16:41
Dernier message: Théo
  passage au banc impossible (avec petite video et courbe) KEMOUTE 02 14 2 002 03-10-2005, 18:40:38
Dernier message: KEMOUTE 02
