[B-serie] clé écrou vilebrequin
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-05-2013, 19:00:59   -   [B-serie] clé écrou vilebrequin
Hello,
Es ce que quelqu'un de la région Parisienne proche 95 aurait la bonté de me prêter la fameuse clé pour bloquer la poulie damper afin de desserrer l'écrou de vilo ?
ou bien me la louer ou me la vendre ?
j'ai ma distribution à faire entre autre et j'avais zappé ce détail jusqu'à aujourd'hui lorsque j'ai commencé le démontage ... Blush
Merci d'avance
Wink
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
07-05-2013, 19:13:59   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
salut,
j'en ai pas eu besoin perso, une clé a choc avec la douille en direct biensur et c'est venu sans soucis Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-05-2013, 19:16:52   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
(07-05-2013, 19:13:59)VinceGT-R a écrit : salut,
merci du conseil mais je n'ai pas de clé à choc sous la main encore moins d'air comprimé...
Wink
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
08-05-2013, 00:34:23   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
Avec de la chance,en mettant la cinquième vitesse et grâce à une âme charitable au pied lourd,bloquer les disques.
Peut-être qu'en fesant chauffer les freins avant démontage ça améliorerait l'affaire (?!).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
08-05-2013, 00:41:55   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
avec la premiere même sa retiendra encore plus le moteur et les deux pieds sur le frein et sa devrait peut être jouer Wink
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
D-Fazer Hors ligne
08-05-2013, 00:53:09   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
Pour ma 1ere distrib sur B18, la clé qu'on m'avais pretée n'était pas assez longue, donc j'ai viré la tole de protection qui cache le volant moteur et j'ai planté un bon gros tournevis facom pendant qu'un pote poussais à la clé en croix sur le boulon et c'est venu Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-05-2013, 02:14:50   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
ou tu retire le demarreur et tu coince le vm avec une douille de 32 a ce que j ai lu une fois ou un manche en bois de marteau ou...
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
08-05-2013, 02:21:34   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
Tu démontes les deux roues avant, une barre de chaque coté dans les goujons de roues pour bloquer, et une rallonge pour démonter ta poulie Wink
Perso j'avais une barre que je bloquais directement dans la poulie de vilo (percée à l'entraxe des trous présents dans celle-ci, et j'y plantais 2 vis qui bloquaient directement l'ensemble), et y'avait plus qu'à desserrer
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
gisur Hors ligne
08-05-2013, 03:28:19   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
+ 1 pour la douille de 32 c'est ce qu'on m'avait conseillé ici et ça marche impec. Pas besoin de clef à choc mais une bonne rallonge
Hondaaaa Civic ED7
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
08-05-2013, 08:36:41   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
La première et un gros tournevis dans la "ventilation" des disques avant
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-05-2013, 11:57:53   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
merci déjà de tous ces conseils, car seul, ce n'est pas évident ...
08-05-2013, 12:24:53   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
Moi je prend un ecrou de poids lourd, 50 mm de face a face je crois, une bonne grosse clé anglaise en butée sur le sol, et la vis de 17 avec une douille à gros carré et une bonne rallonge.
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
08-05-2013, 19:51:37   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
perso je le fait avec une clé en croix avec quelqu'un qui freine avec la 1 ère
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-05-2013, 20:08:55   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
Bon voilà c'est démonté!
Bon Ben tout seul sans cette fameuse clé, la méthode de mettre quelque chose pour bloquer le volant moteur fonctionne bien !
Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-05-2013, 20:17:11   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
Bah oui, pourquoi ça marcherais pas? ^^
09-05-2013, 11:37:18   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
La différence sur nos Honda c'est que le moteur tourne dans le sens anti-horaire, le couple de serrage de la vis de la poulie d'accessoire est énorme pour éviter qu'elle ne se dévisse.
Vaincre un couple de serrage élevé en s'appuyant sur un élément mécanique est moins facile et plus risqué que sur un moteur a sens de rotation horaire.
Faut juste faire gaff quoi, mais ça fonctionne Big Grin
(Modification du message : 09-05-2013, 11:37:28 par gineto.)
Sujets : 52
09-05-2013, 11:48:32   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
(09-05-2013, 11:37:18)gineto a écrit : La différence sur nos Honda c'est que le moteur tourne dans le sens anti-horaire, le couple de serrage de la vis de la poulie d'accessoire est énorme pour éviter qu'elle ne se dévisse.
Pourquoi moins facile et plus risqué?
10-05-2013, 10:12:55   -   RE: [B-serie] clé écrou vilebrequin
parce que y a un effort a vaincre plus important, donc faut forcer plus que sur un modèle europeen par éxemple, et si tu t'y prends mal tu peux déformé une pièce (une dent du VM par éxemple)
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 978 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 301 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 659 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 346 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 219 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 734 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 480 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 286 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Help écrou bloqué Nyckou 8 2 128 09-03-2012, 16:00:00
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 047 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
