Moteur VTI qui déconne , help!!!
tuners974 Hors ligne
21-02-2008, 20:18:13   -   Moteur VTI qui déconne , help!!!
ben voila j'ai un pote il a un crx del sol vti et il a quelque soucis en ce moment trés simple:
le matin il met le contact , le BZZZ met du temps se faire entendre puis il retentit suivie du TIC du main relay , il démmare pas de soucis.
il rééteint desuite le bZZZ s'entend directement suivit du man relay et ça démarre nickel , il peut répéter l'action une bonne dizaine de fois sans problème en restant sur place!
puis il recommence l'action de nouveau , donc il la démarre pas de problème puis roule avec , une fois arrivé a destination il éteint donc son moteur ( c'est logique) et paf!!! elle veux pu démarre , pu de BZZ de la pompe mais le TIC est tjrs la
donc voila je solicite votre aide SVp
PS: le reset ecu et le code erreur ne donne rien....
qu'elle est le probleme ?? qu'elle est la solution ??
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
21-02-2008, 20:20:02   -
remplacer le main relay pour commancer ou refaire les soudure
et apres jeter un oeil a la pompe a essence si ya pas un fils en faux contact ebrecher ou denuder
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
21-02-2008, 20:33:43   -
civic-benji a écrit :remplacer le main relay pour commancer ou refaire les soudure
merci civic benji donc:
deja remplacer le main relayet refait les soudure , j'ai mis le mien dessus , ben pareil
on verifiera les fils!! autre proposition ??
  [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile? cyrilhonda 4 2 595 03-07-2016, 16:08:12
Dernier message: cyrilhonda
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 604 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 14 101 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 534 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EG6] Need Help, Cpte Trs qui déconne, allumage irregulier DoudouOSX 18 5 491 08-09-2011, 23:16:08
Dernier message: DoudouOSX
  [ed9]compte tour qui deconne suite a un changement de moteur Sylvain03 14 2 150 09-05-2009, 01:07:25
Dernier message: Sylvain03
  [ej2] Compteur Deconne bob2008 5 1 444 17-02-2009, 21:42:28
Dernier message: bob2008
  [ED] Toit ouvrant qui déconne. gtfourlover 22 6 728 21-11-2008, 16:29:23
Dernier message: nico.ED9
  [ED9] compte tour qui déconne maximus06 10 3 778 18-09-2008, 09:27:27
Dernier message: BOUBED7
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 831 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
