Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 21:27:03
[ED9] compte tour qui déconne
maximus06 Unregistered
14-09-2008, 10:48:08 #1
bonjour a tous,
voila mon compte tour ne marche pas, l'aiguille reste en bas en général et des fois il s'affole, monte a 4000tr alors que je suis a l'arrêt par exemple et il réagit souvent quand il y a des bosses ou des trous...
je pensais que c'était l'alternateur mais ce n'est pas sa... le câble qui va a l'alternateur à l'air en bon état aussi.
Avez vous d'autres pistes ?! c'est très énervant de pas pouvoir rouler fort !!
Merci d'avance et bon week end
TTKEVLAR Hors ligne Senior Member ****
14-09-2008, 11:00:12 #2
Bizarre tout ça je pencherrai sur un faux contact, mais le fais qu'il s'affole à l'arrêt, c'est louch encore en roulant ça arrive quand l'allumeur commence à avoir quelques faiblesses
nomad Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 13
14-09-2008, 11:06:46 #3
ben c'est pas un code erreur (je sais que sur certaines moto, c'est le cas...)
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
David2059 Hors ligne Senior Member ****
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
14-09-2008, 13:22:17 #4
j'ai eu le soucis Wink mon probleme etais le suivant: mon compte tour marche bien puis de tps en tps s'affole tout seul LOL , verdict allumeur, il faut le nettoyer, c'est souvent la poudre d'usure de la tete qui fait des perte de courant au niveau du capteur, donc tu enleve la tete et rotor et tu souffle + nettoyant electrique Wink si ca persiste c'est ton capteur qui est dans le sac
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
14-09-2008, 14:10:51 #5
merci mais pour être honnête je n'y comprend rien lol ! c'est ou l'allumeur ?
j'espère que tu as raison.
14-09-2008, 15:39:39 #6
[Image: allumeur2ks4.jpg]
Il est là ton allumeur LOL , donc tu démonte ta tête de delco(ou tête d'allumage si tu préfère) c'est la boite en plastique noir où sont fixé les cables des bougies, à l'intérieur tu verra t'as 4 petits plot métalliques regrade leur état ainsi que ton doigt d'allumage qui est le petit doigt qui tourne et qui vient toucher les plot, ça ne lui fera pas de mal, mais après je pense quand même que tous souci va plus loin.
15-09-2008, 17:25:46 #7
alors, j'ai nettoyer tout ce que tu m'a dis mais sans changement ...
je pense aussi que mon capteur est kaputt, comment y remedier ?!
ou si quelqu'un a une autre piste ?!
HELP meeee c'est super chiant de pas pouvoir attaquer ! :'(
16-09-2008, 23:52:21 #8
up , personne pour m'aider :'( ! ? !
BOUBED7 Hors ligne Active Member ***
17-09-2008, 09:40:27 #9
Tout simple.
Tu demonte le cache allumeur et t'a un fil bleu qui souvent est mal "enfiché".A tout les coup c'est ca.
Avec les vibrations le contact ne se fait pas.La fiche est à l'interieur de l'allumeur vers le bas.
17-09-2008, 18:22:41 #10
euh j'ai bien vu un cable sous le cache de l'allumeur bleu ( sur l'aac surement ) mais sans demonter le cache de l'allumeur. il n'y a que la languette et les 4 plots dedans donc je ne vois pas trop ou tu veux en venir.
tu pourrais faire des photos stp ?!
merci d'avance
18-09-2008, 09:27:27 #11
Ce cable bleu qui est accroché par une fiche sur l'allumeur entre a l'interieur de ce dernier.
Et dans l'allumeur il est enfiché...
Demonte le cache allumeur noir ( la ou il ya les 4 fil de bougie) et dedans verifie que le fil bleu est bien inséré dans la fiche. Big Grin
