Sylvain03
![*](images/star.png)
30-04-2009, 19:55:33 - [ed9]compte tour qui deconne suite a un changement de moteur
bonjour,
j'ai un souci sur le crx de mon pote
suite au changement de moteur samedi dernier, nous avons monté un bloc de concerto
nous avons remis tout le système d'injection, la boite, le faisceau du crx
mtn nous avons un souci, le voyant de diagnostic s'allume a chaud quand je rétrograde et que suis dans les tours,
JE ME DEMANDAI SI CA POUVAI PAS VENIR DU CALAGE DE la tete de delco car je l'ai démonté et j'ai pas reperé le calage car j'avais pas vu qu'on pouvai la regler car les trous de fixation sont ovale
si vous avez déja eu ce problème
merci de m'aider
restaure un crx et a besoin d'aide
Sylvain03
01-05-2009, 09:14:39 -
ca a rien a voir avec la couroie d'alternateur ?
ok car l'allumeur on a pas remis celui de l'ancien moteur, donc on va le changer
sinon ca marche comment pour caller avec une lampe strobo ?
Sinon pour le voyant, il s'allume quand on rétrograde et après il reste tout le temps jusqu'a qu'on coupe le contact
Sylvain03
07-05-2009, 22:08:12 -
on le reléve ou le code erreur ?
j'ai changé la tête d'allumage cette aprèm, et le compte tour marche bien mtn mais le voyant s'allume tjr
Sylvain03
07-05-2009, 23:58:17 -
il est o l'écu, j'ai déja demandé sur l'autre post et on fais coment le reset ?
Sylvain03
08-05-2009, 14:07:30 -
comment on sait qu'il est catalysé ?
Sylvain03
08-05-2009, 20:08:00 -
c'est pas catalysé, toute facon on a remis le collecteur d'origine
sinon j'ai le code erreur 17, ca vient du cable de compteurue j'ai cassé aux remontage donc avec le nouveau cable, tout devrai etre résolu
merci de votre aide
Sylvain03
09-05-2009, 01:07:25 -
merci de votre aide
