[ed9]compte tour qui deconne suite a un changement de moteur
Sylvain03 Hors ligne
30-04-2009, 19:55:33   -   [ed9]compte tour qui deconne suite a un changement de moteur
bonjour,
j'ai un souci sur le crx de mon pote
suite au changement de moteur samedi dernier, nous avons monté un bloc de concerto
nous avons remis tout le système d'injection, la boite, le faisceau du crx
mtn nous avons un souci, le voyant de diagnostic s'allume a chaud quand je rétrograde et que suis dans les tours,
JE ME DEMANDAI SI CA POUVAI PAS VENIR DU CALAGE DE la tete de delco car je l'ai démonté et j'ai pas reperé le calage car j'avais pas vu qu'on pouvai la regler car les trous de fixation sont ovale
si vous avez déja eu ce problème
merci de m'aider
restaure un crx et a besoin d'aide
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-05-2009, 01:50:26   -
alors compte tour qui déconne c'est ton allumeur, trouve toi en un autre pour tester.
si tu as le voyant orange "check engine" qui c'est allumé, alors tu as un code défaut. relève le nombre de clignotement en suivant la procédure dans les faq sur ce site.
et tu a aussi une liste des codes défaut, ca te dira ce qui merde.
mais déja change d'allumeur juste pour tester, et pour recaler un allumeur, ya pas de secret : lampe strobo...
Mon EG5
01-05-2009, 09:14:39   -
ca a rien a voir avec la couroie d'alternateur ?
ok car l'allumeur on a pas remis celui de l'ancien moteur, donc on va le changer
sinon ca marche comment pour caller avec une lampe strobo ?
Sinon pour le voyant, il s'allume quand on rétrograde et après il reste tout le temps jusqu'a qu'on coupe le contact
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-05-2009, 10:20:52   -
La procédure est dans le workshop pour caler : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=130279
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-05-2009, 14:06:15   -
et releve ton code erreur !
Mon EG5
07-05-2009, 22:08:12   -
on le reléve ou le code erreur ?
j'ai changé la tête d'allumage cette aprèm, et le compte tour marche bien mtn mais le voyant s'allume tjr
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-05-2009, 23:55:53   -
reset
07-05-2009, 23:58:17   -
il est o l'écu, j'ai déja demandé sur l'autre post et on fais coment le reset ?
TTKEVLAR Hors ligne
08-05-2009, 11:37:17   -
L'écu est sous les pied du passager, compte les clignotemment de la LED, pour le comte tour c'était l'allumeur sur, par contre tu peux avoir le voyant allumé à cause d'un souci de sonde lambda, si un des 2 blocs était catalysé
08-05-2009, 14:07:30   -
comment on sait qu'il est catalysé ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-05-2009, 18:43:25   -
putain mais cherche un peu ! on va pas tout t'expliquer non plus quoi.... pour des questions aussi banales ca deviens lourd la.
ya des gens qui se font chier a faire des FAQ pour expliquer le pourquoi du comment, et il y a des gens comme toi qui ne se donnent même pas la peine de prendre 5 minutes pour chercher ! y'en a marre des hyper assistés !
Mon EG5
TTKEVLAR Hors ligne
08-05-2009, 19:43:56   -
Sylvain03 a écrit :comment on sait qu'il est catalysé ?
Regarde sur l'ancien moteur et sur le nouveau pour voir s'il y a une sonde sur ton collecteur d'échappement, et regarde si tu a un catalyseur sur ta voiture, regarde sous ta voiture pour voir si ton collecteur d'échappement est relié desuite à la ligne d'échappement ou si tu as un bout de 40 cm qui ressemble à ça
[Image: cataluh.jpg]
08-05-2009, 20:08:00   -
c'est pas catalysé, toute facon on a remis le collecteur d'origine
sinon j'ai le code erreur 17, ca vient du cable de compteurue j'ai cassé aux remontage donc avec le nouveau cable, tout devrai etre résolu
merci de votre aide
TTKEVLAR Hors ligne
08-05-2009, 20:09:52   -
Nikel tu as trouvais, bonne réparation Big Grin
09-05-2009, 01:07:25   -
merci de votre aide
  [jazz] vanne egr qui déconne, conso dhuile? cyrilhonda 4 2 567 03-07-2016, 16:08:12
Dernier message: cyrilhonda
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 567 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 733 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 476 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [ek3] Compte tour qui fait n'importe quoi toumpa 4 2 582 31-08-2012, 01:25:06
Dernier message: G@ëLLe
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 788 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 310 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 906 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 421 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 331 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
