à-coups entre 2000 tr/mn et 3000 tr/mn
jellybelly Hors ligne
13-06-2005, 22:32:15   -   à-coups entre 2000 tr/mn et 3000 tr/mn
j'ai des à-coups entre 2000 tours et 3000 tours sur ma civic ej8 que je viens d'acquérir.
qu'en pensez-vous? les bougies? ou + grave?
merci de votre aide
djroven Hors ligne
Réputation : 14
13-06-2005, 22:35:00   -
Pareil avant que je pose l'apexi ... je pensais aux bougies aussi... :roll:
13-06-2005, 22:35:16   -
et?
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
13-06-2005, 22:38:45   -
+1 pour moi...
j'ai changé les bougies et j'ai u un petit mieux mais ca refait pareil..
Peut etre la pompe a essence qui est fatiguée et qui déb*te pas assez à bas régime... / faisceau de bougies niké qui pourrait jouer sur ca aussi...
Koi moi je ne suis pas bcp avancé Cry
13-06-2005, 22:40:07   -
on est tous dans la merde alors..
c'est pas tres grave, apres 3000 tout va tres bien, mais c'est quand meme pénible en ville
djroven Hors ligne
Réputation : 14
13-06-2005, 22:42:29   -
Oui très péniable j'ai pensé au faisceau des bougies, donc j'en ai commandé un de toute façon je voulais le changé , jvous dirais si ca change quelque chose, jvai aussi changé les bougies comme ça on verra deja plus clair ^^
13-06-2005, 22:44:40   -
ok merci pour ton aide
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
13-06-2005, 23:05:18   -
Commnece bougies ,et filtre a essence car a mon avis c'est lui qui merde
kraig Hors ligne
Newbie
13-06-2005, 23:11:10   -
Pensez à changer le filtre à essence ts les 20000km en principe!
Pour moi çà venait bien de là sur Ed9!. Dès que je l'avais changé les à coups ont disparu!
Alors j'espère que pour vous çà va marcher aussi.
13-06-2005, 23:14:12   -
merci beaucoup pour votre aide je vais faire ça
folken Hors ligne
13-06-2005, 23:16:10   -
Déja entendu parler de ce genre de problème sur s13, résolu par le changement de la pompe à essence.
Mais un filtre encrassé ou une pompe qui déb*te mal => mêmes symptomes.
impreza81 Hors ligne
13-06-2005, 23:20:44   -
sonde lambda meme si c'est pas allumé , t'as un filtre ??
vd13-ed9 Hors ligne
13-06-2005, 23:22:51   -
salut
moi j'ai eu le meme probleme et ca venait des fil de bougies
je les ai changé puis plus rien
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
14-06-2005, 11:01:29   -
djroven a écrit :Oui très péniable j'ai pensé au faisceau des bougies, donc j'en ai commandé un de toute façon je voulais le changé , jvous dirais si ca change quelque chose, jvai aussi changé les bougies comme ça on verra deja plus clair ^^
t'as pris commandé chez qui ton faisceau? t'as pris de l'origine ou pas?
Vous me conseillez quoi?
Sinon je vais changer le filtre a essence car il a sans doute au moins 30 000 dans les pates....
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
15-06-2005, 12:24:58   -
up!
Vous me conseillez quoi comme faisceau?
Nology? (je peux me le procurer ou?)
hollytiger Hors ligne
15-06-2005, 12:53:37   -
heu moi j'en ai acheté un chez sparkplugs.com, avec des bougies NGK pour ma lude
zero problemes depuis, les fdp sont un peu elevés en mode d'envoi rapide, sinon pour le lent, compte 35 jours pour la reception
Impact CRX Hors ligne
15-06-2005, 14:26:31   -
Si tu veux du nology ---> www.asphalte.fr
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
16-06-2005, 14:52:50   -
merci Smile
le prix fait mal.... Shock
djroven Hors ligne
Réputation : 14
16-06-2005, 22:44:48   -
Moi OBX-R commandé 85 dollars en tout ... jattends la piece ...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
16-06-2005, 23:18:39   -
pour asphalte dit a dadou que tu vien de ma par
www.phykidis.com
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 634 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 671 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [mb6]regule à 3000 trmn oliv79 3 1 519 14-10-2012, 20:41:17
Dernier message: Uranium88
  [D16A9] acoups a faible vitesse, a 3000 4000 trs+ erreur 7 Wheell-R 8 2 190 12-03-2012, 14:02:37
Dernier message: Wheell-R
  [ej9] broutte a 3000 tr tic-tac 10 2 104 22-01-2012, 21:10:17
Dernier message: Florent974
  [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr mrgnoux 30 5 495 02-12-2011, 23:11:55
Dernier message: as53
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 11 160 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 18 229 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ9 1.4IS]. A-coups moteur. Landro 12 3 124 02-06-2010, 12:49:12
Dernier message: Landro
  [S 2000] code couleur du gris lunaire des S 2000 ? éric_Mtp 4 3 787 11-10-2009, 23:05:29
Dernier message: Whiplasher
