Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-05-2025, 10:58:45
[ej9] broutte a 3000 tr
tic-tac Hors ligne Active Member ***
19-01-2012, 14:37:51 #1
bonjour , alors voila depuis ce matin , apres 10 nornes ma voiture petarade entre 2 et 3000 tr/s
avant de remplacer les 4 bougie cela pourrai t(il venir d'autres parts ?
filtre a air HONDA neuf , voiture entierement origine
honda un jour,honda toujours
kev Hors ligne Active Member ***
honda civic ek4
19-01-2012, 21:11:43 #2
Bonjour, Moi sa m'avait fait cela car l'ancien proprio avait mal serrer les bougies :S,donc je pense que sa pourrait venir des bougies.
Mais attent d'autre reponse de personne plus caller en mécanique^^
neon332 Hors ligne Active Member ***
ED9
Namur Belgium
20-01-2012, 13:57:38 #3
même soucis sur ma EJ9 elle broute légèrement quand elle est froide, puis ça passe, j'ai ma sonde lambda à changer ainsi que le catalyseur je verrais bien si ça résout le problème Smile
Florent974 Hors ligne Junior Member *
Del sol VTI JDM
49 - Maine-et-Loire France
20-01-2012, 15:55:07 #4
ta voiture monte au dela de 3000tr?
20-01-2012, 23:35:30 #5
oui au dessus de 3000 trs elle roule nickel
Del sol VTI JDM
21-01-2012, 12:14:11 #6
ta surement un capteur en défaut, essaie de regarder si ta un ou plusieurs code erreur
schubaker Hors ligne Senior Member ****
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
21-01-2012, 15:21:43 #7
+1 pour les bougies, il y a de grandes chances que ça viennent de ça.
Sinon petite question au passage : Comment on peut vérifier ses codes erreurs sur EJ9 svp ?
Certains disent que c'est un bouton sous le tableau de bord, des fois c'est sous la console centrale, etc...
Donc si c'est possible d'avoir des photos ça serait nickel, parce qu'après 1H couché dans la voiture sans trouver quoi que ce soit qui ressemble à ça, j'en ai marre LOL
Pourtant j'ai recherché pendant des heures sur JP-car et j'ai même demandé à mon ami Google, mais j'ai rien trouvé non-plus Sad
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Del sol VTI JDM
21-01-2012, 15:31:40 #8
schubaker a écrit :+1 pour les bougies, il y a de grandes chances que ça viennent de ça.
faut que tu demonte la plaque en plastique coté passager, plus precisement a droite des pieds du passager, tu vera ton calculateur, et en fouinant a coter de ton calculateur vers le haut tu trouvera un petit cosse bleu a 2 trous et faut relier les 2 branchement par un trombone ou autres, et ensuite tu met le contact une fois les 2 branchement relier ensuite tu vera ton chek engine clignoter Wink
02 - Aisne France
Sujets : 30
21-01-2012, 21:52:23 #9
C'est bien ça ?
(Le truque entouré en rouge sur la photo) http://img210.imageshack.us/img210/9082/photo431k.jpg
ED9
Namur Belgium
21-01-2012, 22:11:44 #10
oui c'est ça tu le retire du cache vert et tu shunte avec un trombone ou autre chose Wink
Del sol VTI JDM
22-01-2012, 21:10:17 #11
voila c'est bien sa
