XTRanGE's EE8 > p35 CRX - THE END -
aLfOnSe EsI Hors ligne
16-07-2008, 22:52:30   -
simpa j'avoue ton rafraichissement de peinture sur la baie moteur veux voir ça de plus prêt ^^
content de voir que tu t'en sors bien moi je vérais le jour ou je passe en stage 3 et je devrai aussi changé le volant moteur
mais un grand chapeau a toi car tu fais tout , tout seul et je te respect car au moi tu me donne aussi envie de le faire et non plus par des personnes qui parle pour ne rien dire^^
Street Racing Garage
6 chemin de la Chapelle st antoine
95300 ENNERY cellule 1
XTRanGE Absent
17-07-2008, 00:19:33   -
Merci, et content que cela t'inspire Wink
En tout cas, ce n'est que le début, d'abord restau de ce qui en a besoin, et ensuite, la prépa ^^ on verra ce qu'elle a vraiment dans le ventre une fois libérée !!
XTRanGE Absent
19-07-2008, 13:13:10   -
Deux trois bricoles aujourd'hui, je fais une petite pause pour le moment histoire d'écouter un peu de musique, quelques pièces enlevées et d'autres remises un peu à neuf histoire de... :
Une petite photo pour le plaisir, vue et revue mais je l'aime bien ^^ :
[Image: bloc01wl5.jpg]
Le deuxième cardan de démonté :
[Image: s5002316ht5.jpg]
Le soufflet fatigué lol :
[Image: s5002317te4.jpg]
Et enfin, les quelques retouches :
[Image: s5002318vn1.jpg]
Peut etre une suite dans l'aprem, a toute !
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
19-07-2008, 22:13:41   -
Wow !
Super boulot !
Si tu as le courage de repeindre pas mal de pièces chassis, c'est super propre !
Bon courage en tout cas, c'est vraiment un truc de malade ce que tu fais.
XTRanGE Absent
20-07-2008, 12:33:49   -
Merci Fushi ^^
Je pense repeindre quelques autres pièces oui parce que y'en a qui en ont vraiment besoin lol
Le final devrait etre simpa, je l'espère ^^ et merci pour tes encouragements Wink
Bonne route a toi !
XTRanGE Absent
21-07-2008, 17:49:58   -
Aujourd'hui pas mal de boulot, merci Alfonse pour ton coup de main à la peinture c'est simpa, idem pour le soutient Wink
Sinon, voici le boulot accompli, bientot la fin ^^
Un peu de peinture et de ponçage donc :
[Image: s5002322bl5.jpg]
Petite obligation de démonter la partie inférieure du collecteur d'échappement aussi afin de pouvoir enlever les vis de boite du dessous, a venir aussi un petit rabottage des soudures du collecteur car c'est plutot crade stock quand meme :
[Image: s5002323wp8.jpg]
Les deux supports inférieurs de boite, à gauche et à droite en alu :
[Image: s5002327hj8.jpg]
Les voici une fois nettoyés, vraiment simpa et légers ces petits supports en alu :
[Image: s5002330hg3.jpg]
Ensuite dépose du carter noir du volant moteur et la suite de la peinture :
[Image: s5002329kq0.jpg]
Enfin, les tringleries de la boite, enfin l'une des deux car celle gerant la fouchette me pose un petit probleme, je vois pas trop comment la démonter pour le moment, j'ai vu une goupille mais...j'ai peur de l'extraire à la macette donc je préfère attendre d'avoir un retour sur la chose :
[Image: s5002332tv3.jpg]
et celle qui pose probleme :
[Image: s5002335le8.jpg]
Et voilà pour aujourd'hui, la suite demain et très certainement la dépose de la boite vu le peu de travail qu'il reste ^^, et si je trouve comment démonter la tringlerie bien entendu...
A très bientot !
XTRanGE Absent
01-08-2008, 11:33:17   -
Waw, ca fait n petit moment que j'avais pas reposté, bon, j'm'excuse, ce dossier n'a pas été si exhaustif que cela mais bon...
Au jour d'aujourd'hui la boite à été déposée, embrayage changé et boite reposée ainsi que tout remonté, seul hic, les passages 2 > 3 et 4 > 3 craquent toujours donc je pense bel et bien que les synchro sont HS...
Et aussi une petite surprise, genre je vais pour rentrer chez moi puis après une petite accel, la caisse se met a accelerer comme une ouf, toute seule, donc sur le coup j'ai été surpris j'ai tout juste eu le temps de repasser au point mort avant de m'taper une caisse lol, au final, la durite du reniflard avait laché, du coup, s'étant coupée en deux, le reniflard se baladait sur le collecteur d'admission et s'étiat bien entendu logé sous le cable d'accelérateur... c'que ca peut etre con ces bestioles là, donc j'ai du un peu me taper l'affiche avec une caisse accelerant à 4000 / 5000 dans une rue limitée à 30 et bien étroite ou vous devez attendre que chacun de ceux d'en face passent en vous regardant dans une voiture qui gueule pour rien genre le mec impatient lol, enfin bref
Petite aventure de la journée résolue, juste pour le fun, une petite photo :
Toutes les pièces à démonter :
[Image: s5002336bw9.jpg]
L'acien système d'embrayage encore posé :
[Image: s5002338kg1.jpg]
Et enfin la boite déposée :
[Image: s5002339au9.jpg]
Et voilà, a bientot pour la suite, le nouveau pare brise et la réféction de la peinture !!
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
01-08-2008, 11:53:43   -
Bien joué! Yes
et tes synchros? ca te gonfle pas??
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
01-08-2008, 12:15:08   -
tin, je viens de tomber sur tes deux dernières pages! chapeau, et bon courage pour la suite, je vais suivre l'évolution de ta caisse Wink
Gringo Hors ligne
01-08-2008, 16:10:34   -
beau boulot, ca avance bien ...
c'est dommage pour les synchros en tout cas. quelle huile tu lui a mit dans ta boite?
XTRanGE Absent
02-08-2008, 09:27:07   -
Merci à vous Wink
Pour les synchros j'dois avouer que c'est chiant mais bon, au moins ca démotive à tirer dedans comme un porc d'un autre coté lol
Sinon pour l'huile j'ai mis de l'huile moteur, 10W40 comme conseillé sur la doc en place de la MTFII et aussi selon les conseils de personnes ayant une très bonne connaissance de la chose, je dois avouer d'ailleur que j'entends beaucoup moins les passages qui craquent, le bruit est moins métallique, plus sourd, l'huile doit etre plus visqueuse ou autre, allez savoir ^^
J'vous tiens au courant de la suite et merci d'y porter interet ca fait plaisir ^^
XTRanGE Absent
09-08-2008, 13:03:03   -
Salut à tous, un petit message pour dire que je recherche une boite de vitesse pour mon Rex et par la même occasion une prélude 4G de 92/97 de 133 je crois ou 10cv fiscaux avec la clim et le tout si possible messieurs pour 2500€...
Négociable bien entendu ^^ à vos claviers !!!
XTRanGE Absent
15-08-2008, 20:48:43   -
Un peu de bricolage aujourd'hui, ainsi qu'un reglage culbuteurs mais bon...niveau cales c'est pas ça donc j'ai pu uniquement faire celles de l'échappement puis par la même occasion mettre quelques coups de peinture ainsi qu'un petit nettoyage du cache culbuteur ^^ :
[Image: bloc00hl8.jpg]
De même, une vraie peinture des parties apretées sera bientot faite !!! ca c'est une super bonne nouvelle ^^
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
17-08-2008, 14:20:59   -
Essaye de mettre un additif (me souviens plus du nom, mecacyl ?) avec ton huile de boîte, un ami avait son passage 2>3 à haut régime qui craquait (comme moi sur ma Y2), hop un peu de produit et depuis plus rien. Je vais tester moi.
Honda Street Racing Crew #3
VW Golf II Gtd 91"> BMW 318is E36 93"> Honda Civic Eg4 Lsi 93"> Honda Civic Eg6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx Ed9 1.6i16 89"> Ford Falcon Gli V8 96"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Peugeot 106 1.6 S16 97" > Peugeot 206 1.4i 03" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
*Nurburgring : 12 laps.
*Ecuyers : 1 session.
XTRanGE Absent
17-08-2008, 14:23:12   -
oki, et bien je vais voir pour ce produit alors, tiens moi au courant des effets qu'il aura eu de ton coté Wink
Merci encore à toute !
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
17-08-2008, 14:25:14   -
Yes
Skiz Hors ligne
27-08-2008, 22:49:50   -
un petit message sur le projet de mon poto. Je suis de retour!!!!!!!!!!!
[Image: crxmanga1cj.jpg][Image: crxmanga25ek.th.jpg][Image: crxmanga30ef.jpg]
rex pour tous et tous pour rex!!!!
http://edsquad.easyforum.fr
XTRanGE Absent
27-08-2008, 22:52:11   -
Haaaaaa !!! de retour dans la modernité a ce que je vois ^^
Skiz Hors ligne
27-08-2008, 23:12:32   -
ouai bientot fini la fiesta des montagnes russes. vive ma honda. et si tout se passe bien comme tu le sais, avec encore du poids en moins et un embrayage tout neuf, elle devrait de nouveau pouvoir te donner du fil a retordre. Meme si je vais essayer de ne pas te rayé ta nouvelle peinture en te poussant au derriere. JE SUIS DE NOUVEAU CONNECTING THE WORLD MEC. biz romainson
XTRanGE Absent
27-08-2008, 23:15:18   -
Ptdr !!! on verra ^^ d'ici là, faudra attendre que je trouve une nouvelle boite de vitesse lol
Skiz Hors ligne
27-08-2008, 23:33:26   -
XPTDR si seulement yavait besoin que de ca. lol. non je plaisante c'est une bonne caisse avec un bon pilote un peu barge mais au top.
XTRanGE Absent
01-09-2008, 21:58:12   -
J'me disais qu'une petite photo du compartiment moteur depuis le carton s'imposait, alors, voilà :
[Image: evolutiondepuiscartontp4.jpg]
Et bientot, une photo de la nouvelle peinture dès que je récupère ma belle bleue !!
Skiz Hors ligne
01-09-2008, 22:06:05   -
super romainson ton bloc cartonne comme ca. troisieme regle du bws. un bloc tout beau tout propre.
les choses avancent bien pour tous ca le fait. bientot la nouvelle peinture et c'est bon.
on va se faire un shooting de dingue apres. vivement que le team bws rugisse de nouveau tous ensemble.
XTRanGE Absent
10-09-2008, 20:40:41   -
Bonsoir tout le monde, voilà un peu de neuf, avec une peinture...
Pour le moment, la finition n'est pas terminée mais ces quelques photos donneront deja un petit apercu de la chose en l'état actuel en attendant le polylustrage :
[Image: s5002421co5.jpg]
[Image: s5002423ra1.jpg]
[Image: s5002426gw7.jpg]
[Image: s5002427dh3.jpg]
vietec Hors ligne
11-09-2008, 16:59:14   -
Y'a du taf quand meme.... Respect
La vie est loin d'être un long fleuve tranquille
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178099
XTRanGE Absent
11-09-2008, 19:13:42   -
Merci vietec et ce n'est pas encore fini Wink
XTRanGE Absent
12-09-2008, 18:44:16   -
Juste pour le fun j'me faisai chier... Oo
[Image: rex00md5.jpg]
A ce soir sur Osny Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13-09-2008, 02:23:21   -
C'est un peu beau comme ça !
Nickel, ça fait plaisir de voir que tu touches le bout !!!
XTRanGE Absent
13-09-2008, 11:53:30   -
Merci Fushi ^^ c'est sûr que petit à petit je me rapproche des dernières lignes droite de la remise à neuf, peut être que l'année prochaine voir en fin d'année je pourrai commencer la prépa ^^ mais comme j'ai vu hier soir en tapant la boure avec un pote, il me faut un setup liaisons au sol puis cette fichue boite aussi car si la route est a peine humide et bosselée, je roule en crabe dans les virages, j'sens continuellement l'avant qui dérive au moindre soubresaut donc...à perfectionner ^^
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
13-09-2008, 11:57:12   -
Yes ........... il dechire ton Rex :] ....... good job et respect pour le taf effectué ... Wink
  [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo vtec35 59 3 450 13-11-2024, 16:28:46
  [Toyota Yaris TS Sport] Sortie De Grange ce Week-end Tritoff62 21 2 192 28-08-2022, 18:57:50
Dernier message: Tritoff62
  [Lexus] IS 250 - Retour de vacances - The END david_59 114 14 808 10-05-2022, 09:09:38
Dernier message: adrien.aubert@live.fr
  [200sx rs13]The End Destruction Belzebuth62 37 10 193 22-01-2018, 01:31:01
Dernier message: folken
  [ED7] Mon (ex) Honda ED7 Kanjo Délinkance ! This is end... P.24 on blablatte... Yougs 701 181 713 05-08-2017, 13:34:34
Dernier message: ReiZo
  [civic eg4] this is the end ugotookie 221 30 401 03-02-2017, 00:02:48
Dernier message: Le_NoNo
  [Integra Type R] Face avant jdm ! Debriefing HEM#7 + Video du week-end piste ! popiette 51 10 094 04-09-2016, 08:03:00
Dernier message: GC106XT
  [EE8] Crx Vtec EE8 Celestial blue bigmama74 9 4 470 20-04-2015, 20:53:16
Dernier message: RetroMoods
  [EE8] Honda CRX EE8 | Maaaat Maaaat 31 14 840 15-05-2012, 21:16:31
Dernier message: Maaaat
  The ed9 The End...1600 Cvh The End ST220 mode on! Nofear57 39 7 970 06-12-2011, 09:55:58
Dernier message: Nofear57
