vtec35
TsoF
Sujet déplacé dans la bonne section.
Ma Mazda 3 165cv
vtec35
Merci désolé, décidément...
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
La couleur et le kit, très stylé !
vtec35
merci c est gentil si tu connais quelqu'un aurait un b16a1 d origine, pour que je puisse voir avec lui le branchement de certaine durit
Hacketo
ND6E
Pourquoi ne pas regarder dans le workshop?
Modification du message : 27-05-2024, 16:13:01 par Hacketo.
TsoF
Ma Mazda 3 165cv
Minidaxman
vtec35
j'ai deja regarder dans le work shop avec supplément v tec, le probleme est que les "dessin" ne colle pas parfaitement à mon collecteur pgmfi d admission
mais apres moulte reflexion
la ventilation du bloc, et de la culasse seront relié directment à un oct, a l air libre
les durit du capteur map, ne serviront pas, puisque je doit mettre un capteur map+iat prevu pour turbo
les durits qui servent au recyclage du gaz d echappement ne serviront pas puisque, deja on va eviter d envoyer de la pression dedans, et surtout je ne suis pas sur que le nouvel ecu, va les gerer.
donc là j'etais parti pour travailler en collaboration avec manes, sur la remap sur base de link, mais distance oblige (bretagne/marseille), cela a rendu le projet difficile logistiquement, et manes ne souhaite plus bosser dessus.
donc je me retrouve à nouveau sans mappeur et du coup sans solutio technologique clairement defini.
donc si vous connaissez un bon mappeur sur honda et sur link, mais qui peu deja preparer une base map de rodage, avant de pouvoir me deplacer pour finir sur banc je suis preneur
en attendant j'ai une liste d equipement , comme capteur map+iat, capteur temp+pression d huile, capteur temp+ pression essence, capteur egt+ampli, capteur vss, à definir et à mettre en place
les bobines crayons à commander et à cabler, et mon harness a preparer
sauf que ça fait un bon moment que j'ai un peu deconnecté du truc, donc si quelqu'un dans le 35 est chaud
SoichiroYann
Sacrée projet, y a du boulot (et il en reste), mais les choix sont dignes d'un beau projet à l'américaine
vtec35
bonjour tout le monde, donc, ce week end je pauffine les bricoles autours du bloc, pendant que mon voisin remet en place les habillages interieur.
par contre j'ai besoin de trouver un bon mappeur pour b16 turbo, afin de pouvoir finir le choix de l achat du materiel
pour des raisons evidentes de logistique si le mappeur n habite pas à coté de cher moi, il va me falloir de l'etunning pour la demarrer et la roder avant de la mapper sur banc
donc si vous avez des vrai et bon contact serieux merci d avance
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
Elle a été sur pont dans un garage du 44 pendant un bail non?
Je guette les réponses pour le mappeur...
vtec35
Exactement, du coup reprise à neuf du travail
vtec35
vtec35
Re-bonjour est-ce que quelqu'un peut me dire si cette durite est une prise d'air avant ou après le papillon
![[Image: SSsDrNm.jpeg]](https://i.imgur.com/SSsDrNm.jpeg)
Et sur la photo on voit un petit support avec deux vis est-ce que quelqu'un sait me dire à quoi ça correspond d'origine ?
C'est quoi la technique réengager le toit ouvrant sans rien abîmer
Modification du message : 09-06-2024, 20:38:17 par JP32.
vtec35
vtec35
bon.... peut on espérer quelques réponses au problématique rencontré? c'est vraiment triste de ne plus avoir autant d activité qu'avant sur ce forum.... a part les forums je n'ai pas de réseau sociau....
là il faut que je demonte tout le moteur de toit ouvrant pour voir pourquoi je grille les fusible... il a marcher jusque là,un decrassage lui fera pas de mal mais je ne vois pas par ou commencer
Hacketo
ND6E
Cette photo d'une baie moteur répondra au moins a une de tes questions
![[Image: file_013-a-jpeg.46100]](https://www.ek9.org/index.php?attachments/file_013-a-jpeg.46100/)
Sinon pour le coup du toit ouvrant, même si il force je vois pas pourquoi ça ferait sauter le fusible
vtec35
Bon du coup je viens de démonter le ciel de toit maintenant je comprends mieux pourquoi ça ne marchait pas c'est d'ailleurs bizarre que ça marchait j'ai d'abord trouvé une grosse moumoute
![[Image: iF4ONXZ.jpeg]](https://i.imgur.com/iF4ONXZ.jpeg)
![[Image: g3HP87n.jpeg]](https://i.imgur.com/g3HP87n.jpeg)
![[Image: Sm7V1GS.jpeg]](https://i.imgur.com/Sm7V1GS.jpeg)
Je crois qu'un petit démontage ne va pas faire de mal
Modification du message : 19-06-2024, 07:08:07 par fefe hyundai.
vtec35
vtec35
Ce soir pose des grilles dans le pare-choc
![[Image: ubaD0R4.jpeg]](https://i.imgur.com/ubaD0R4.jpeg)
Réglage du toit ouvrant
Modification du message : 19-06-2024, 07:08:50 par fefe hyundai.
Hacketo
ND6E
Super l'environnement de travail
SoichiroYann
(09-06-2024, 14:40:27)vtec35 a écrit : Re-bonjour est-ce que quelqu'un peut me dire si cette durite est une prise d'air avant ou après le papillon
![[Image: dYPk47Z.jpeg]](https://i.imgur.com/dYPk47Z.jpeg)
Salut, le support correspond à un amortisseur de papillon, pour éviter de faire caler ton moteur au lâché de gaz au ralenti.
Un peu tard mais pour le TO, tu l'ouvres à fond, tu démontes les butées arrières en plastique, tu déposes les vis à lavant sur les petites pattes, et tu sors le panneau de toit ouvrant en le coulissant vers l'arrière.
processus inverse pour le remonter.
Modification du message : 19-06-2024, 11:32:39 par SoichiroYann.
Troud'R
Honda Civic Fn2
+1 pour la couleur j'imagine qu'en vrai ça rends encore mieux, en tout cas bon boulot j'envisage un peu le même traitement pour la mienne.
Nicolay45
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Ouah le bon gros projet d'américain
La couleur et le kit, je suis over fan !
vtec35
merci à tous, malheureusement le projet va devoir s'arreter fin juin, date à laquelle j aurais fais tout le tour de la voiture, et faute de mappeur , je ne pourrais pas la faire demarrer
Paultugal
NA1 EJ1 EE8
Essaye : DS Racing
Adresse : 5 Rue nationale, 17250 Saint-Porchaire
Téléphone : 06 52 62 29 78
CR Tune ?
Il y a bien du monde capable de faire ça quand même ..
vtec35
Ouais pour cr tunes je vais passer mon chemin j'ai appelé le gars au niveau de châteaubriand qui m'a expliqué qu'il avait racheté la partie magasin et qui ne faisait pas de remap mais qui ne vendait que du matériel il m'a donné les coordonnées d'un certain Julien au niveau de Étampes il me semble qui aurait a priori le crtune partie reprogrammation quand je l'ai appelé de la part de son collègue il m'a dit qu'il faisait plus de reprogrammation bref ça sent un peu le bordel entre les deux entités et j'ai pas envie de prendre une balle perdue au passage
vtec35
Modification du message : 25-06-2024, 12:48:33 par fefe hyundai.
SoichiroYann
(24-06-2024, 20:07:03)vtec35 a écrit : Ouais pour cr tunes je vais passer mon chemin j'ai appelé le gars au niveau de châteaubriand qui m'a expliqué qu'il avait racheté la partie magasin et qui ne faisait pas de remap mais qui ne vendait que du matériel il m'a donné les coordonnées d'un certain Julien au niveau de Étampes il me semble qui aurait a priori le crtune partie reprogrammation quand je l'ai appelé de la part de son collègue il m'a dit qu'il faisait plus de reprogrammation bref ça sent un peu le bordel entre les deux entités et j'ai pas envie de prendre une balle perdue au passage
J'habite dans le coin, je te confirme qu'il n'y a plus l'air d'avoir d'activités chez CRTune.
