vtec35
26-05-2024, 16:00:51 - [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Bonjour tout le monde, à la demande des modérateurs je vous fais la présentation de mon crx que je possède depuis les années 2000. Celui-ci a été pas mal modifié dans les premières années où je l'ai eu et je dois l'admettre j'ai mal fait le travail la voiture a été stockée pendant quelques années au sec sans pouvoir rouler et depuis j'ai décidé de la restaurer et de reprendre tout le travail qui a été mal fait de l'époque, le moteur a été complètement démonté réviser et forgé par une personne extérieure. tout le soubassement de la voiture et châssis ont été refait à neuf ainsi que les freins et la carrosserie récemment .J'ai dû changer mon capot carbone que j'avais à l'époque car la personne qui a refait le moteur l'avait fait tomber j'en ai acheté du coup un nouveau ainsi que commander un toit ouvrant carbone chez BF prod que j'attends toujours. les jantes et les pneus sont également neuves donc pour le moment voici où j'en suis dans mon remontage.
il nous reste toute la partie habitacle à remonter proprement tout le faisceau électrique a été refait au propre toute la partie éclairage et signalétique ont été également repris à neuf et sont maintenant fonctionnel actuellement nous sommes sur la remise en route du moteur, celui-ci vient d'être mis dans la baie moteur, mais du fait du passage en turbo qui a été fait il y a assez longtemps ,on essaie de se souvenir un peu ou remettre les différentes durites de dépression. d'où mon intervention sur le forum pour quelques questions .
Concernant la programmation moteur, c'est pareil les éléments que j'avais à l'époque sont à ce jour complètement obsolètes je vais devoir donc remettre du matériel neuf .A l'époque j'avais un P 28 chipé avec le logiciel EC tune ainsi que un Data logger et un émulateur ostrich. Tout ce matériel est désormais à la vente pour celui qui en aurait besoin le but sera de repartir sur du matériel de type link et je pense avoir trouvé quelqu'un pour refaire un mapping propre maintenant place aux photos:
pour les photos
voici maintenant une video qui reprend toutes mes interrogations façe au remontage du moteur
https://youtu.be/6v5fXGIcVcg
merci de vos retours constructifs
(Modification du message : 26-05-2024, 16:25:57 par vtec35.)
TsoF
- France Messages : 14 248
26-05-2024, 17:24:22 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Sujet déplacé dans la bonne section.
vtec35
26-05-2024, 18:39:33 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Merci désolé, décidément...
vtec35
27-05-2024, 10:19:22 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
merci c est gentil si tu connais quelqu'un aurait un b16a1 d origine, pour que je puisse voir avec lui le branchement de certaine durit
TsoF
28-05-2024, 08:16:17 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
vtec35
30-05-2024, 11:41:25 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
j'ai deja regarder dans le work shop avec supplément v tec, le probleme est que les "dessin" ne colle pas parfaitement à mon collecteur pgmfi d admission
mais apres moulte reflexion
la ventilation du bloc, et de la culasse seront relié directment à un oct, a l air libre
les durit du capteur map, ne serviront pas, puisque je doit mettre un capteur map+iat prevu pour turbo
les durits qui servent au recyclage du gaz d echappement ne serviront pas puisque, deja on va eviter d envoyer de la pression dedans, et surtout je ne suis pas sur que le nouvel ecu, va les gerer.
donc là j'etais parti pour travailler en collaboration avec manes, sur la remap sur base de link, mais distance oblige (bretagne/marseille), cela a rendu le projet difficile logistiquement, et manes ne souhaite plus bosser dessus.
donc je me retrouve à nouveau sans mappeur et du coup sans solutio technologique clairement defini.
donc si vous connaissez un bon mappeur sur honda et sur link, mais qui peu deja preparer une base map de rodage, avant de pouvoir me deplacer pour finir sur banc je suis preneur
en attendant j'ai une liste d equipement , comme capteur map+iat, capteur temp+pression d huile, capteur temp+ pression essence, capteur egt+ampli, capteur vss, à definir et à mettre en place
les bobines crayons à commander et à cabler, et mon harness a preparer
sauf que ça fait un bon moment que j'ai un peu deconnecté du truc, donc si quelqu'un dans le 35 est chaud
vtec35
06-06-2024, 19:14:52 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
bonjour tout le monde, donc, ce week end je pauffine les bricoles autours du bloc, pendant que mon voisin remet en place les habillages interieur.
par contre j'ai besoin de trouver un bon mappeur pour b16 turbo, afin de pouvoir finir le choix de l achat du materiel
pour des raisons evidentes de logistique si le mappeur n habite pas à coté de cher moi, il va me falloir de l'etunning pour la demarrer et la roder avant de la mapper sur banc
donc si vous avez des vrai et bon contact serieux merci d avance
vtec35
06-06-2024, 21:10:46 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Exactement, du coup reprise à neuf du travail
vtec35
09-06-2024, 11:07:05 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Ce matin remontage du downpipe qui a été refait cette semaine et sortie wastegate
Remise en place du piping
Concernant l entrée du turbo je vois pas trop comment allez chercher l air frais
Peut être faire une tubulure qui passe ds le trou
Et remonter dans l ouverture du pare choc avec une cône sous le cligno
(Modification du message : 09-06-2024, 13:33:30 par JP32.)
vtec35
09-06-2024, 14:40:27 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Re-bonjour est-ce que quelqu'un peut me dire si cette durite est une prise d'air avant ou après le papillon
Et sur la photo on voit un petit support avec deux vis est-ce que quelqu'un sait me dire à quoi ça correspond d'origine ?
C'est quoi la technique réengager le toit ouvrant sans rien abîmer
(Modification du message : 09-06-2024, 20:38:17 par JP32.)
vtec35
11-06-2024, 23:36:17 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Travaux du soir bonsoir
Il semblerait que j'ai un petit problème avec le moteur de toit ouvrant qui marchait correctement jusque-là il a dû forcer se bloquer car j'arrête pas de cramer les fusibles
Petit passage possible pour l air du turbo en agrandissant
(Modification du message : 12-06-2024, 07:03:20 par fefe hyundai.)
vtec35
12-06-2024, 21:37:13 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
bon.... peut on espérer quelques réponses au problématique rencontré? c'est vraiment triste de ne plus avoir autant d activité qu'avant sur ce forum.... a part les forums je n'ai pas de réseau sociau....
là il faut que je demonte tout le moteur de toit ouvrant pour voir pourquoi je grille les fusible... il a marcher jusque là,un decrassage lui fera pas de mal mais je ne vois pas par ou commencer
vtec35
13-06-2024, 21:11:35 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Bon du coup je viens de démonter le ciel de toit maintenant je comprends mieux pourquoi ça ne marchait pas c'est d'ailleurs bizarre que ça marchait j'ai d'abord trouvé une grosse moumoute
Je crois qu'un petit démontage ne va pas faire de mal
(Modification du message : 19-06-2024, 07:08:07 par fefe hyundai.)
vtec35
14-06-2024, 19:44:01 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Bonsoir ce soir j'ai fini de poser le oct j'ai commencé à poser les supports de barre stab
![[Image: dUUttIh.jpeg]](https://i.imgur.com/dUUttIh.jpeg)
Petite continuation installation du premier siège avec des platines en inox que j'ai fait découper au laser
(Modification du message : 19-06-2024, 07:08:32 par fefe hyundai.)
vtec35
18-06-2024, 18:56:51 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Ce soir pose des grilles dans le pare-choc
![[Image: ubaD0R4.jpeg]](https://i.imgur.com/ubaD0R4.jpeg)
Réglage du toit ouvrant
(Modification du message : 19-06-2024, 07:08:50 par fefe hyundai.)
Troud'R
Honda Civic Fn2
59 - Nord France Messages : 11
19-06-2024, 18:37:01 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
+1 pour la couleur j'imagine qu'en vrai ça rends encore mieux, en tout cas bon boulot j'envisage un peu le même traitement pour la mienne.
vtec35
22-06-2024, 18:07:37 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
merci à tous, malheureusement le projet va devoir s'arreter fin juin, date à laquelle j aurais fais tout le tour de la voiture, et faute de mappeur , je ne pourrais pas la faire demarrer
vtec35
24-06-2024, 20:07:03 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
Ouais pour cr tunes je vais passer mon chemin j'ai appelé le gars au niveau de châteaubriand qui m'a expliqué qu'il avait racheté la partie magasin et qui ne faisait pas de remap mais qui ne vendait que du matériel il m'a donné les coordonnées d'un certain Julien au niveau de Étampes il me semble qui aurait a priori le crtune partie reprogrammation quand je l'ai appelé de la part de son collègue il m'a dit qu'il faisait plus de reprogrammation bref ça sent un peu le bordel entre les deux entités et j'ai pas envie de prendre une balle perdue au passage
vtec35
25-06-2024, 08:12:32 - RE: [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo
(Modification du message : 25-06-2024, 12:48:33 par fefe hyundai.)
