Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 00:07:19
Vibration sur rs13
grego59 Hors ligne Newbie
29-05-2008, 01:04:02 #1
Bonjour des petites nouvelles de ma belle..
Changement des plaquettes avant par des FERODO
Changement des coupelles de suspensions avant par des neuves de chez nissan..
Bon et bien mon probleme de vibrations dans le train avant n'est pas résolu, toujours entre 90 et 110 Km/H sa vibre un peu..
J'ai fait les disques, les plaquettes, les coupelles avant et une barre de force avant droite et les amortos ont l'air bon.
Pour info j'ai roulé 5-600 Km avec la jante avant droite pas equillibré
donc avec de grosse vibrations ...
Un petit conseille pour la suite SVP.... les copains..
Francivic Hors ligne Junior Member *
29-05-2008, 01:09:07 #2
réessaye équilibrage tu as peu etre une jante qui merde
chernobyl Hors ligne Active Member ***
29-05-2008, 09:58:55 #3
Si ce n'est pas déjà fait tente un swap avant arrère des roues pour vérifier si le problème persiste.
Sur une de mes auto j'ai eu des pb de vibration à cause d'une bulle d'air dans la structure du pneu.
nsxmad Hors ligne Active Member ***
29-05-2008, 10:04:31 #4
Ou simplement jante tordue.
Marre.
Sujets : 148
29-05-2008, 10:41:57 #5
t'as change les 2 tirants de chasses??
t'aurais pas du jeu dans la cremaillere???
pour moi>
rotule morte
tirant de chasse mort
disque voile
jante voile
mauvais equilibrage jante/pneu
jeu dans des fixations(n'importe quel vis en fait,ca arrive que ca se desserre,surtout si tu as demonte a plusieurs reprises)
cremaillere
biellete de direction
bielle.chaude Hors ligne Active Member ***
29-05-2008, 12:20:59 #6
berf voiture morte j achete Wink .
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
29-05-2008, 12:23:08 #7
grego59 a écrit :Pour info j'ai roulé 5-600 Km avec la jante avant droite pas equillibré
deformation pneumatique ...
Sujets : 148
29-05-2008, 13:20:28 #8
cepafo
DriFstY Hors ligne Senior Member ****
29-05-2008, 16:16:28 #9
HS on :
Tain j'avais pas vu ta "localisation" enflure LOL
Voilà vengeance :ange:
HS off.
Sujets : 148
29-05-2008, 16:24:48 #10
Mr Green
t'es bien dilate pour avoir rien "vu" jump
29-05-2008, 16:33:35 #11
En même temps je m'y attendais pas !!! LOL
A charge de revanche Mr Green
Sujets : 148
29-05-2008, 16:43:13 #12
je crois que t'as pas tout vu Sac
29-05-2008, 16:48:26 #13
C'est qui DRIFTSTY moi je connais pas :2fing:
Tu devrais revenir sur Perf. , ton fion manque beaucoup au poney de Twin , il fait une dépression depuis :2fing: :2fing:
Niffec Hors ligne Active Member ***
29-05-2008, 17:13:23 #14
Grave, il se venge sur drifsty, il lui a déboité l'arrière train
Sujets : 148
29-05-2008, 17:23:05 #15
DriFstY a écrit :C'est qui DRIFTSTY moi je connais pas :2fing:
tu disais??? ^^
au fait,ca fait quoi d'etre cul-de-jatte,maintenant que le poney de twin t'as peter les pattes arrieres???? jump
29-05-2008, 17:32:31 #16
tu disais??? ^^
Je sais pas demande à Niffec , il marche comme un crabe depuis que tu es partis LOL
29-05-2008, 23:38:46 #17
Et bien ici sa traine pas pour les commentaires merci à tout le monde.
Pour info je vais acheter un nouveau tirant de chasses pour le côté
gauche, le droit a déjà été changé il y-a 2 mois.
Il y a un peu de graisse qui coule du tirant gauche.
Je vous tiens au courant..
30-05-2008, 01:48:34 #18
Le tirant droit à été remplacé par un SB d'origine ?
Sujets : 148
30-05-2008, 01:57:42 #19
non,complet
30-05-2008, 17:43:30 #20
Oui
Le tirant droit (barre de force) est une piece neuve de chez nissan..
Si vous avez des bons plans pour tous les tirants, bielles et rotules ?????..
Sujets : 148
30-05-2008, 18:07:28 #21
toute grande marque jap qui a pignon sur rue en fait,apres,c'est ton tiroir caisse qui choisit pour toi LOL
02-07-2008, 17:56:51 #22
Salut
Et bien 90 euros plus tard plus de vibration.....
J'ai changé le tirant gauche...
Merci boyou2 et tous les autres....
Sujets : 148
02-07-2008, 18:30:23 #23
on t'en prie Mr Green
Kyosuke Hors ligne Banned
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
02-07-2008, 19:24:20 #24
A mon avis c'est soit une jante voilé, un pneu merdique ou un mauvais equilibrage. En principe quand ça vibre à cette vitesse ça vient de ça.
vaax Hors ligne Active Member ***
02-07-2008, 23:18:27 #25
Kyosuke a écrit :A mon avis c'est soit une jante voilé, un pneu merdique ou un mauvais equilibrage. En principe quand ça vibre à cette vitesse ça vient de ça.
oui oui, ca doit etre ca :top:
Sujets : 72
03-07-2008, 08:20:33 #26
Merde j'avais pas lu le topic en entier LOL
2 173
Dernier message par takumi63
24-06-2011, 16:32:46
1 712
Dernier message par stef78
20-02-2006, 14:02:18
1 967
Dernier message par japan-devil
16-05-2005, 11:35:04
1 271
Dernier message par SK_Flowne
17-02-2005, 08:22:51
1 518
Dernier message par Anonymous
15-12-2003, 14:06:31
