vibration a partirde 90km/h meme en freinant
tomahawk Hors ligne
25-10-2009, 01:45:00   -   vibration a partirde 90km/h meme en freinant
Bonjour a tous Big Grin
Voila depuis ce soir avec ma 200sx s14a, j'ai constaté qu'a partir de 90km/h le volant se met a vibrer et sur le coté droit (volant a gauche) et quand je freine, alors la le volant vibre très très fort, ça en est limite fippant Confused
Qu'est ce que ca peut etre ? Roulement?
Merci a vous Smile
Nissan 200sx s14a sr20det
Stage 3 inside !!
NutCracker Hors ligne
25-10-2009, 02:03:33   -
géométrie du train avant à contrôler, tu as tapé un trotoire ou un nid de poule ?
Regarde l'usure des pneus.
tomahawk Hors ligne
25-10-2009, 02:09:58   -
Edit: nan nan pas taper
Les pneus sont nikel
Stage 3 inside !!
25-10-2009, 02:27:19   -
Bon alors le classique :
-équilibrage (plomb manquant ?)
-biellette ?
-rotule ?
-voiture sur cric (jeux dans la roue ?)
-serrage des roues (c'est con mais ça arrive)
-barre stabilisatrice (très peu probable mais là aussi ça arrive)
tomahawk Hors ligne
25-10-2009, 15:12:34   -
Ok j'ai refait un tour ce matin alors e vous explique Smile
Depuis que je l'ai, a chaques arrets je sentais une très très légère odeur de brulé au niveau des freins, donc je me disais que ce n'étais pas si grave mais la ce matin, dès que je me suis arreter, il y avais carrement de la fumée qui sortait du disque et de l'étrier Confused
Vous pensez qu'un etrier ou un disque peut faire ce genre de symptome alors ?
La voiture est garantie 6 mois donc, bon lol
Stage 3 inside !!
carangue33 Hors ligne
25-10-2009, 15:22:31   -
Peut etre etrier grippé et maintenant disque voilé.
Je leverais la roue et vérifierais sans attendre ce qui a était dit plus haut.
tomahawk Hors ligne
25-10-2009, 15:26:57   -
les jeux dans le train est ok, j'ai rien vu qui pouvais presentir un tremblement de la caisse ...
Mais quand j ete dit que la caisse tremble de partout, c'est qu'elle tremble la gamine loool
J'vais demonter disque et plaquettes et verifer si l'etrier repousse bien au passage ...
Stage 3 inside !!
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
25-10-2009, 15:40:10   -
Comme dit sur perf:
Le piston est peut être grippé. Tu freines ca tire d'un côté, lorsque tu roules, cela freine constamment. Cela abime disque et plaquettes. Cela m'est arrivé une fois sur ma Punto, le piston ne revenait pas en place. J'avais pourtant fait un check up complet, purge liquide de freins, changement des disques, plaquette, plus de l'étrier en question.
Et au final, cela venait d'une durite qui s'était bouché. Des fois cela peut arriver comme me l'a indiqué Marpi. C'est assez rare, mais parfois, le liquide freins peut arriver à ronger la durite à l'intérieur, former une sorte de claper anti-retour, et provoquer ce problème de pression constante.
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
tomahawk Hors ligne
25-10-2009, 22:02:52   -
pistons grippé effectivement >> 3 sur 4 c'est chaud loool
Demain je dépose l'etrier et je vais degripper ça avec de la WD40
Merci a vous pourvotre aide
Stage 3 inside !!
25-10-2009, 22:28:52   -
si je peux te donner un conseil (comme j'ai aussi eu un jour un étrier bloqué) :
remplace le piston et son joint, la chaleur à sans doute endommagé le joint et le piston peut avoir subi des altérations, un kit rebuilt coûte presque rien et le résultat sera garantie.
tomahawk Hors ligne
25-10-2009, 23:32:42   -
j'vais ce que ca donne en le dégrippant et sinn je le remplacerais
Le véhicule est garantie
Stage 3 inside !!
  vibration à 90 takumi63 11 2 096 24-06-2011, 16:32:46
Dernier message: takumi63
  [S13]Vibration embrayage sixty-niners 48 10 127 20-11-2009, 20:08:25
Dernier message: sixty-niners
  Vibration sur rs13 grego59 25 3 367 03-07-2008, 08:20:33
Dernier message: Kyosuke
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 671 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  probleme de vibration dur s14a jojo13 11 2 221 13-02-2006, 13:20:45
Dernier message: jojo13
  vibration a 4000tr PH@B 18 1 890 16-05-2005, 11:35:04
Dernier message: japan-devil
  vibration bizzare gibs023 10 1 197 17-02-2005, 08:22:51
Dernier message: SK_Flowne
  [s13] vibration sur les gros freinages .... DATA 18 3 155 03-02-2005, 23:02:31
Dernier message: Greg_P
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 5 576 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
  Vibration direction 300zx hometheater 3 1 477 15-12-2003, 14:06:31
Dernier message: Anonymous
