vibration dans short shift (s13)
Tank Hors ligne
Sujets : 52
20-02-2006, 10:50:11   -   vibration dans short shift (s13)
Jer viens de monter un short shift sur la s13 et maintenant j'ai un bruit de vibration en provenance du levier. on diré comme du sable que l'on frotte.
Mais dé que je met ma dessus ca s'arréte.
Des idée sur l'origine et sur comment résoudre le probléme
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
jeromeS13 Hors ligne
20-02-2006, 10:57:50   -
As tu beaucoup de jeu dans ton levier???? (En translation de haut en bas)
Si c'est le cas, tu as monté la "cale au dessus de la rotule" à l'envers.......
J'ai eu le meme PB.........
Sinon, bour la rotule de graisse
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
Kisskool57 Hors ligne
20-02-2006, 11:41:04   -
Tank, jai exactement le mem problem que toi !
jai tou essayé ,en fait jai eliminé le jeu de haut en bas et maintenant c'est un peu mieu mais pas le top ; bref jen ai racheté un autre sur ebay mai avec le support cette foi !
[Image: newshortshift8qb.jpg]
mais com la dit jeromes13, ya du monter la bague en alu au dessu du support de levier, apparement on a tous fai la mem erreur la 1ère foi kan la monter,
Regarde dans les FAQS, ya des tofs du montage et dit nous si tu la bien monter com ça
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hort+shift
[Image: gta9dw.jpg]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
20-02-2006, 12:01:17   -
alors oui j'ai fait la même erreur mais par la suite je l'ai corrigé puis j'ai fait un mix des 2 short (origine+ nouveaux). maintenant j'ai plus aucun jeu dans aucun sens mais j'ai toujour ce bruit.
moi j'ai mis le petit bout de plastique de l'extrémité du shift de l'ancien car les diamettre etait différents. puis pour bien calais dans le sens de la hauteur j'ai mis les rondelles en teflon qui vont juste sur la boulle de l'ancien et du nouveaux puis j'ai sérré donc j'ai aucun jeu mais du bruit.
20-02-2006, 12:03:56   -
c'est pas ton pommeau defois ?
[Image: gta9dw.jpg]
Tank Hors ligne
Sujets : 52
20-02-2006, 12:27:28   -
j'ai roulé avec et sans pommeaux pour etre sur et c'est toujours pareil.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-02-2006, 12:41:17   -
moi paeil me suis gouré pour le montage et j ai bouffé la petite piece en tefflon d en bas lol !
stef78 Hors ligne
20-02-2006, 14:02:18   -
Ben moi j'ai eu aucun probleme...
Voici mon topic a ce sujet, et ca marche nickel... Big Grin
A moto et de nouveau dans le circuit...
  vibration à 90 takumi63 11 2 096 24-06-2011, 16:32:46
Dernier message: takumi63
  [S13]Vibration embrayage sixty-niners 48 10 126 20-11-2009, 20:08:25
Dernier message: sixty-niners
  vibration a partirde 90km/h meme en freinant tomahawk 10 1 329 25-10-2009, 23:32:42
Dernier message: tomahawk
  Vibration sur rs13 grego59 25 3 366 03-07-2008, 08:20:33
Dernier message: Kyosuke
  [S13] Montage Short shifter OBX stef78 47 8 305 08-02-2008, 17:54:12
Dernier message: dimi
  Pour ce qui connaisse l'electronique shift light ) Willb_90 9 1 964 10-10-2007, 14:43:32
  Probleme montage short shift (photos a l'appui) [resolu] gunt 20 4 558 05-08-2007, 21:25:01
Dernier message: Mojo
  short shift boyou2 8 1 710 17-07-2007, 22:05:30
Dernier message: Anonymous
  How to short shift s13 HELP !! thot 22 3 198 25-06-2007, 11:05:58
Dernier message: thot
  Avis sur le systeme "short shift" 300zx motorsport56 6 2 340 02-03-2007, 03:06:47
Dernier message: motorsport56
