Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 20-05-2025, 04:02:39
vibration à 90
takumi63 Hors ligne Active Member ***
Nissan rs13 / Civic EJ9
21-06-2011, 18:38:31 #1
j'ai un souci de vibration sur ma 13 à partir de 90, le volant se met à vibrer et la voiture tire légèrement à droite lorsque je lache le volant.
je sors de euromaster pour une géométrie et un équilibrage des pneus avants et au final, sa vibre à partir de 90 et ça tire toujours à droite, par contre, l'angle de dérive est moins important et les vibrations aussi.
donc je voulais savoir d'où cela pouvait venir tout en sachant que tout les silents-blocs avant ont été changé ( d'où la géométrie) exepté ceux de la crémaillère. par contre, je suis encore en silents_blocs d'origine à l'arrière et que je n'ai pas fait l'équilibrage arrière
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
21-06-2011, 18:51:51 #2
takumi63 a écrit :j'ai un souci de vibration sur ma 13 à partir de 90, le volant se met à vibrer et la voiture tire légèrement à droite lorsque je lache le volant.
Pour faire court, OUI !
21-06-2011, 19:19:50 #3
oui pour l'équilibrage arrière ou pour les silents blocs d'origine???
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
22-06-2011, 11:05:54 #4
pour faire simple:
vibration vers 90 -> equilibrage arr
vibration a 110-130 -> equilibrage av
et le train arr aussi peut faire "tirer" une voiture Wink
donc change aussi tes sb arr et fait un para général car je ne peut pas concevoir de faire que l'av ou que l'arr Shock et carrossage aussi Wink
Bernard Darniche
axe972 Hors ligne Active Member ***
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
22-06-2011, 12:53:06 #5
+ 1 pout TurboR !
T'a pas tapper un trotoir trop fort, ou un truck dans le genre ?
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
22-06-2011, 17:33:51 #6
si, il y a bien longtemps et je ne m'en suis jamais occupé, les deux jantes de droites ont frotté un trottoir à 30 km/h environ.
je doit en avoir une de voilée, même légèrement car tout les chiffre sont bons et il y avait un gros défaut sur la roue avant droite
BB3 & S13
22-06-2011, 22:12:50 #7
Ba à voir. Faut tester avec des jantes non voiler sur et voir si c'est ça
S13 / autres
Sujets : 29
23-06-2011, 09:34:28 #8
pendant un controle para (serieux) le voilage des jantes est controlé, donc je crois pas que ce soit ça Wink
Bernard Darniche
BB3 & S13
24-06-2011, 12:29:57 #9
Oui mais on sait jamais il y a des garages qui ne vérifient pas, histoire de gagner du temps (C'est arrivé à ma mère)
24-06-2011, 15:40:32 #10
bon alors, j'ai inversé les jantes avant entre elles et ça n'a rien changé. à part que j'ai abimé une jante en la faisant tomber du mauvais côté Confused
donc , elle vibre à partir de 90 et ça s'arrète vers 150 et elle tire toujours à droite.
ça peut venir du bras inférieur?? car visuellement, il n'a rien
S13 / autres
Sujets : 29
24-06-2011, 16:09:51 #11
un pneu déformé ? j'ai le meme probleme mais j'ai vu qu'il est defformé
Bernard Darniche
24-06-2011, 16:32:46 #12
je les ai regardé bien comme il faut et on voit juste une usure plus prononcée sur l'intérieure due au carrossage mais sinon, rien d'anormal.
3 537
Dernier message par Kyosuke
03-07-2008, 08:20:33
1 746
Dernier message par stef78
20-02-2006, 14:02:18
1 993
Dernier message par japan-devil
16-05-2005, 11:35:04
1 290
Dernier message par SK_Flowne
17-02-2005, 08:22:51
1 533
Dernier message par Anonymous
15-12-2003, 14:06:31
