vibration à 90
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
21-06-2011, 18:38:31   -   vibration à 90
j'ai un souci de vibration sur ma 13 à partir de 90, le volant se met à vibrer et la voiture tire légèrement à droite lorsque je lache le volant.
je sors de euromaster pour une géométrie et un équilibrage des pneus avants et au final, sa vibre à partir de 90 et ça tire toujours à droite, par contre, l'angle de dérive est moins important et les vibrations aussi.
donc je voulais savoir d'où cela pouvait venir tout en sachant que tout les silents-blocs avant ont été changé ( d'où la géométrie) exepté ceux de la crémaillère. par contre, je suis encore en silents_blocs d'origine à l'arrière et que je n'ai pas fait l'équilibrage arrière
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
21-06-2011, 18:51:51   -   Re: vibration à 90
takumi63 a écrit :j'ai un souci de vibration sur ma 13 à partir de 90, le volant se met à vibrer et la voiture tire légèrement à droite lorsque je lache le volant.
Pour faire court, OUI !
takumi63 Hors ligne
21-06-2011, 19:19:50   -
oui pour l'équilibrage arrière ou pour les silents blocs d'origine???
TurboR Hors ligne
S13 / autres
22-06-2011, 11:05:54   -
pour faire simple:
vibration vers 90 -> equilibrage arr
vibration a 110-130 -> equilibrage av
et le train arr aussi peut faire "tirer" une voiture Wink
donc change aussi tes sb arr et fait un para général car je ne peut pas concevoir de faire que l'av ou que l'arr Shock et carrossage aussi Wink
Bernard Darniche
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
95 - Val-d'Oise France
22-06-2011, 12:53:06   -
+ 1 pout TurboR !
T'a pas tapper un trotoir trop fort, ou un truck dans le genre ?
FlickR : http://www.flickr.com/photos/axe972/
https://plus.google.com/photos/108420904...679/albums
Rouler tout droit c'est bien mais rouler en crabe c'est mieux !
takumi63 Hors ligne
22-06-2011, 17:33:51   -
si, il y a bien longtemps et je ne m'en suis jamais occupé, les deux jantes de droites ont frotté un trottoir à 30 km/h environ.
je doit en avoir une de voilée, même légèrement car tout les chiffre sont bons et il y avait un gros défaut sur la roue avant droite
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
22-06-2011, 22:12:50   -
Ba à voir. Faut tester avec des jantes non voiler sur et voir si c'est ça
TurboR Hors ligne
S13 / autres
23-06-2011, 09:34:28   -
pendant un controle para (serieux) le voilage des jantes est controlé, donc je crois pas que ce soit ça Wink
Bernard Darniche
axe972 Hors ligne
BB3 & S13
24-06-2011, 12:29:57   -
Oui mais on sait jamais il y a des garages qui ne vérifient pas, histoire de gagner du temps (C'est arrivé à ma mère)
takumi63 Hors ligne
24-06-2011, 15:40:32   -
bon alors, j'ai inversé les jantes avant entre elles et ça n'a rien changé. à part que j'ai abimé une jante en la faisant tomber du mauvais côté Confused
donc , elle vibre à partir de 90 et ça s'arrète vers 150 et elle tire toujours à droite.
ça peut venir du bras inférieur?? car visuellement, il n'a rien
TurboR Hors ligne
S13 / autres
24-06-2011, 16:09:51   -
un pneu déformé ? j'ai le meme probleme mais j'ai vu qu'il est defformé
Bernard Darniche
takumi63 Hors ligne
24-06-2011, 16:32:46   -
je les ai regardé bien comme il faut et on voit juste une usure plus prononcée sur l'intérieure due au carrossage mais sinon, rien d'anormal.
  [S13]Vibration embrayage sixty-niners 48 10 183 20-11-2009, 20:08:25
Dernier message: sixty-niners
  vibration a partirde 90km/h meme en freinant tomahawk 10 1 351 25-10-2009, 23:32:42
Dernier message: tomahawk
  Vibration sur rs13 grego59 25 3 398 03-07-2008, 08:20:33
Dernier message: Kyosuke
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 687 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  probleme de vibration dur s14a jojo13 11 2 261 13-02-2006, 13:20:45
Dernier message: jojo13
  vibration a 4000tr PH@B 18 1 920 16-05-2005, 11:35:04
Dernier message: japan-devil
  vibration bizzare gibs023 10 1 223 17-02-2005, 08:22:51
Dernier message: SK_Flowne
  [s13] vibration sur les gros freinages .... DATA 18 3 193 03-02-2005, 23:02:31
Dernier message: Greg_P
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 5 749 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
  Vibration direction 300zx hometheater 3 1 500 15-12-2003, 14:06:31
Dernier message: Anonymous
