Vibration sur rs13
grego59 Hors ligne
29-05-2008, 01:04:02   -   Vibration sur rs13
Bonjour des petites nouvelles de ma belle..
Changement des plaquettes avant par des FERODO
Changement des coupelles de suspensions avant par des neuves de chez nissan..
Bon et bien mon probleme de vibrations dans le train avant n'est pas résolu, toujours entre 90 et 110 Km/H sa vibre un peu..
J'ai fait les disques, les plaquettes, les coupelles avant et une barre de force avant droite et les amortos ont l'air bon.
Pour info j'ai roulé 5-600 Km avec la jante avant droite pas equillibré
donc avec de grosse vibrations ...
Un petit conseille pour la suite SVP.... les copains..
Francivic Hors ligne
29-05-2008, 01:09:07   -
réessaye équilibrage tu as peu etre une jante qui merde
chernobyl Hors ligne
29-05-2008, 09:58:55   -
Si ce n'est pas déjà fait tente un swap avant arrère des roues pour vérifier si le problème persiste.
Sur une de mes auto j'ai eu des pb de vibration à cause d'une bulle d'air dans la structure du pneu.
nsxmad Hors ligne
29-05-2008, 10:04:31   -
Ou simplement jante tordue.
Marre.
Sujets : 148
29-05-2008, 10:41:57   -
t'as change les 2 tirants de chasses??
t'aurais pas du jeu dans la cremaillere???
pour moi>
rotule morte
tirant de chasse mort
disque voile
jante voile
mauvais equilibrage jante/pneu
jeu dans des fixations(n'importe quel vis en fait,ca arrive que ca se desserre,surtout si tu as demonte a plusieurs reprises)
cremaillere
biellete de direction
bielle.chaude Hors ligne
29-05-2008, 12:20:59   -
berf voiture morte j achete Wink .
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
29-05-2008, 12:23:08   -   Re: Vibration sur rs13
grego59 a écrit :Pour info j'ai roulé 5-600 Km avec la jante avant droite pas equillibré
deformation pneumatique ...
Sujets : 148
29-05-2008, 13:20:28   -
cepafo
DriFstY Hors ligne
29-05-2008, 16:16:28   -
HS on :
Tain j'avais pas vu ta "localisation" enflure LOL
Voilà vengeance :ange:
HS off.
Sujets : 148
29-05-2008, 16:24:48   -
Mr Green
t'es bien dilate pour avoir rien "vu" jump
DriFstY Hors ligne
29-05-2008, 16:33:35   -
En même temps je m'y attendais pas !!! LOL
A charge de revanche Mr Green
Sujets : 148
29-05-2008, 16:43:13   -
je crois que t'as pas tout vu Sac
DriFstY Hors ligne
29-05-2008, 16:48:26   -
C'est qui DRIFTSTY moi je connais pas :2fing:
Tu devrais revenir sur Perf. , ton fion manque beaucoup au poney de Twin , il fait une dépression depuis :2fing: :2fing:
Niffec Hors ligne
29-05-2008, 17:13:23   -
Grave, il se venge sur drifsty, il lui a déboité l'arrière train
Sujets : 148
29-05-2008, 17:23:05   -
DriFstY a écrit :C'est qui DRIFTSTY moi je connais pas :2fing:
tu disais??? ^^
au fait,ca fait quoi d'etre cul-de-jatte,maintenant que le poney de twin t'as peter les pattes arrieres???? jump
DriFstY Hors ligne
29-05-2008, 17:32:31   -
tu disais??? ^^
Je sais pas demande à Niffec , il marche comme un crabe depuis que tu es partis LOL
grego59 Hors ligne
29-05-2008, 23:38:46   -
Et bien ici sa traine pas pour les commentaires merci à tout le monde.
Pour info je vais acheter un nouveau tirant de chasses pour le côté
gauche, le droit a déjà été changé il y-a 2 mois.
Il y a un peu de graisse qui coule du tirant gauche.
Je vous tiens au courant..
DriFstY Hors ligne
30-05-2008, 01:48:34   -
Le tirant droit à été remplacé par un SB d'origine ?
Sujets : 148
30-05-2008, 01:57:42   -
non,complet
grego59 Hors ligne
30-05-2008, 17:43:30   -
Oui
Le tirant droit (barre de force) est une piece neuve de chez nissan..
Si vous avez des bons plans pour tous les tirants, bielles et rotules ?????..
Sujets : 148
30-05-2008, 18:07:28   -
toute grande marque jap qui a pignon sur rue en fait,apres,c'est ton tiroir caisse qui choisit pour toi LOL
grego59 Hors ligne
02-07-2008, 17:56:51   -
Salut
Et bien 90 euros plus tard plus de vibration.....
J'ai changé le tirant gauche...
Merci boyou2 et tous les autres....
Sujets : 148
02-07-2008, 18:30:23   -
on t'en prie Mr Green
Kyosuke Hors ligne
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
02-07-2008, 19:24:20   -
A mon avis c'est soit une jante voilé, un pneu merdique ou un mauvais equilibrage. En principe quand ça vibre à cette vitesse ça vient de ça.
vaax Hors ligne
02-07-2008, 23:18:27   -
Kyosuke a écrit :A mon avis c'est soit une jante voilé, un pneu merdique ou un mauvais equilibrage. En principe quand ça vibre à cette vitesse ça vient de ça.
oui oui, ca doit etre ca :top:
Kyosuke Hors ligne
Sujets : 72
03-07-2008, 08:20:33   -
Merde j'avais pas lu le topic en entier LOL
  vibration à 90 takumi63 11 2 128 24-06-2011, 16:32:46
Dernier message: takumi63
  [S13]Vibration embrayage sixty-niners 48 10 216 20-11-2009, 20:08:25
Dernier message: sixty-niners
  vibration a partirde 90km/h meme en freinant tomahawk 10 1 365 25-10-2009, 23:32:42
Dernier message: tomahawk
  vibration dans short shift (s13) Tank 7 1 704 20-02-2006, 14:02:18
Dernier message: stef78
  probleme de vibration dur s14a jojo13 11 2 277 13-02-2006, 13:20:45
Dernier message: jojo13
  vibration a 4000tr PH@B 18 1 923 16-05-2005, 11:35:04
Dernier message: japan-devil
  vibration bizzare gibs023 10 1 240 17-02-2005, 08:22:51
Dernier message: SK_Flowne
  [s13] vibration sur les gros freinages .... DATA 18 3 211 03-02-2005, 23:02:31
Dernier message: Greg_P
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 5 810 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
  Vibration direction 300zx hometheater 3 1 512 15-12-2003, 14:06:31
Dernier message: Anonymous
