Upgrade freins : pistons - maitre cylindre - servo frein
furioutec Hors ligne
21-08-2005, 17:33:43   -   Upgrade freins : pistons - maitre cylindre - servo frein
salut a tous
j'ai entendu dire que l'on pouvait monter des etrié d'intégra sur un crx en faisant une modif, se pour savoir laquelle et si le freinage était plus mordant a leur effet ou ce juste un genre style .
Pour ce qui l'on deja fait ou vu réponce a vous merci.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-08-2005, 17:39:22   -
T'as utilisé la fonction "RECHERCHE" ?
Et le freinage est pas plus "mordant", il est plus puissant.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
21-08-2005, 17:52:51   -
Mouais... il est surtout plus endurant car plus puissant j ai un doute...L'équipement d'origine doit deja permettre de bloquer les roues... Donc c'est pas une question de puissance mais d endurance au freinage;... Des pistons de plus grand diamètre permettent une meilleure dissipation thermique et donc de maintenir le liquide a température plus basse...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-08-2005, 17:55:41   -
piston de plus grand diametre + plaquette avec plus grande surface = couple de freinage plus important donc freinage plus puissant et ya pas photo pour avoir essayer ça freine bcp mieux que le freinage de vti ou de ee, je monte le mien bientot je ferai des photo et tout
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-08-2005, 20:50:14   -
Et le brake booster Mr Green ? Faut le changer ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-08-2005, 20:53:48   -
dj_spark a écrit :Et le brake booster Mr Green ? Faut le changer ?
des fois c mieux LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2005, 20:56:34   -
Non plus sérieusement le maitre cylindre et le servo frein ne vont pas trop morfler ?
Pale rider Hors ligne
21-08-2005, 21:40:16   -
en auto je sais pas encore, mais en bécane, pour l'avoir fait, il y'a une concordance (avec des tolérances) à respecter entre le diametre du piston de mc et celui des etriers.
y'a pas de raison que ce soit différent en auto.
par contre j'ai pas de chiffres.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
21-08-2005, 21:49:50   -
si tu monte des etriers d'itr sur un vti ça va aller, la différence entre les freinage n'est pas énorme non plus, par contre si tu monte du 4 piston la oui c mieux de mettre le mc adapter, apres ça va surtout dependre de ton kit frein
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2005, 23:46:53   -
Parce quand on compares l'hydraulique de l'ITR au VTI, c'est le jour et la nuit niveau diamètre...
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
22-08-2005, 00:13:00   -
dj_spark a écrit :Parce quand on compares l'hydraulique de l'ITR au VTI, c'est le jour et la nuit niveau diamètre...
j'ai jamais fait gaffe Confused faudra que je vois ça, mais normalement ça doit pas poser de soucis puisque y a pas mal de monde qui roule avec des freins d'itr sur leur civic
Chris Hors ligne
22-08-2005, 01:17:11   -
idem je verrais bien ce que ça donne, mais je ne vois pas ce que je pourrais mettre niveau servo frein et mc sinon...
floflo Hors ligne
22-08-2005, 07:25:17   -
niveau concordances peut on mettre des etriers de EG6 sur EE8 et est ce que cela change quelque chose?
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
Chris Hors ligne
22-08-2005, 08:02:02   -
ce sont les memes, ça ne change rien!
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
22-08-2005, 08:53:29   -
Chris a écrit :ce sont les memes, ça ne change rien!
Les mêmes, pas tous à fait, les plaquettes sont différentes ?
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
22-08-2005, 09:06:00   -
Je confirme.
Pour l'avant, si la taille des disques est la même entre les EG6 et EE8, les étriers, eux, sont différents et les plaquettes ne sont pas interchangeables. Les plaquettes d'EE8 semblent être plus grande, donc peut être meilleure "friction" mais moins bon refroidissement? Confused:
Les arrières sont identiques.
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 562 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 951 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [all] taille master vac et maitre cylindre nico06 11 5 808 09-11-2014, 20:45:44
Dernier message: nico06
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 529 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 554 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 20 214 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 743 26-02-2013, 23:45:19
  [ec9] upgrade tambours -> disques sancoru 27 6 177 01-01-2013, 00:45:44
Dernier message: Design-Z
  [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous? ma2t56 9 3 644 13-12-2012, 12:40:04
Dernier message: ma2t56
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 11 057 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
