Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 14:27:38
[all] taille master vac et maitre cylindre
nico06 Hors ligne Active Member ***
20-09-2014, 18:07:03 #1
voila sur mon Ek4 j'aime pas trop le feeling de la pédale de frein (course trop longue et pas assez dur)!
je voudrais donc raccourcir la course et durcir un peu la pédale!
Après quelques recherche sur le forum il semblerai que le maitre cylindre le plus gros serais celui d'ITR 1 pouce? ça serais parfait pour réduire la course!
Par contre je n'ai pas trouvé d'info sur les différents master vac!
quelqu’un aurais quelques infos la dessus?
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
20-09-2014, 20:41:07 #2
celui ITR est plus gros, prends le aussi.
Sinon tu as l'ensemble maitre cylindre et mastervac EP3. Le MC est en 1 pouce mais il semble que le MV soit plus gros.
gineto Hors ligne Posting Freak *****
20-09-2014, 21:08:34 #3
MC+MV d'ITR sur etrier d'EK4 ça donne déja un bien meilleur feeling Wink
21-09-2014, 19:31:18 #4
ok merci pour la confirmation!
mais niveau master vac j'en cherche un plus petit pour justement avoir la pédale dur!
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
22-09-2014, 18:57:03 #5
Ou juste des durites tressées aux 4 coins, elles ne se dilatent pas ce qui donne une pédale plus dur
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
22-09-2014, 22:16:40 #6
merci pour le conseil des durite avia mais c'est une legende je crois ça! c'est plus performant certes mais de la à le ressentir à la pédale faut déjà être bon! mais t inquiète pas elles y sont déja!
23-09-2014, 07:27:07 #7
+1, c'est un plus en endurance quand le liquide monte en température mais ça s'arrete là
j'avou que le MV d'ITR c'est un peu trop assisté...
ça donnerait quoi MV d'EK4 et MC d'ITR ?
23-09-2014, 19:55:37 #8
gineto c'est ce que je vais essayer si ça ce monte mc itr mv ek4!
gt addict Hors ligne Senior Member ****
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
01-11-2014, 07:52:38 #9
(22-09-2014, 22:16:40)nico06 a écrit :  merci pour le conseil des durite avia mais c'est une legende je crois ça! c'est plus performant certes mais de la à le ressentir à la pédale faut déjà être bon! mais t inquiète pas elles y sont déja!
sinon si tu n'a pas trop de pécouzes tu mais des rivesan tous les centimètre sur tes flexibles ca marche aussi Wink
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
01-11-2014, 10:09:47 #10
(21-09-2014, 19:31:18)nico06 a écrit :  ok merci pour la confirmation!
Seul le maitre cylindre change la course. Plus tu augmente le Ø plus la course est courte. L'ITR est très bien
(23-09-2014, 07:27:07)gineto a écrit :  +1, c'est un plus en endurance quand le liquide monte en température mais ça s'arrete là
Même pas, juste que la pédale remonte plus vite mais question sécurité c'est zéro car en cas d'eclatement ou cisaillement plus de frein. De plus souvent ces flexibles ne sont PAS SERTIS!
MV EK4 sur MC ITR . Si la membrane du MV est du même diamètre cela ne changera rien. Après si il trouve la pédale pas assez dur : supression du MAster Vac
ShockShockShockShock on parle de freinage la ?
Modification du message : 01-11-2014, 10:13:21 par Hot Will's.
05-11-2014, 23:18:48 #11
voila finalement Mc itr sur MV ek4 c'est plutot pas trop mal je vous confirmerai ça ce week end si j'arrive a resoudre mon probléme de frein arrière!
une durite d'origine si elle éclate ça reviens au même qu'une durite avia ta plus de frein! sertis ou pas si ça éclate ça éclate...
supression du master vac oui ok mais j'ai pas le droit dans ma catégorie!
Modification du message : 05-11-2014, 23:22:29 par nico06.
09-11-2014, 20:45:44 #12
confirmation le mc itr avec le mv ek4 c'est vraiment top! =)
