Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 14:54:05
[compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6
jojo13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 120
09-08-2007, 14:53:23 #1
bonjour a tous je prevois de changé mon maitre cylindre mais je me demande lesquels peuvent se monter sur mon eg6 ....
donc soit je trouve un maitre cylindre d itr de esi de ek4 n importe
soit je monte un ensemble master vac maitre cylindre qui serrait compatible!
donc si quelqun l a deja fais ou peut me confirmer ca pourrais m aider !
merci Wink
djguigui Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
09-08-2007, 15:12:44 #2
master vac + maitre cylindre d'itr ou de prelude, voir le poste d'icefluid a ce sujet
il faut un MC en 1 pouce (25,4mm) contre 15/16 de pouces pour celui d'origine sur EG6
Sujets : 120
09-08-2007, 15:38:55 #3
merci !
psyco Hors ligne Senior Member ****
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-08-2007, 15:43:21 #4
pense aux durites qui ne sont pas situé au meme endroit Wink
Mais tu doit deja etre en souple, car je crois que tu n'a plus l'abs.
J'ai eu un gain plutot sympa au freinage.
[Image: mcitrnm9.jpg]
URSS expat
Sujets : 120
09-08-2007, 15:51:39 #5
psyco, c est un d integra que t as ??
oui je suis deja tout en souple!
par contre je viens de tomber sur un maitre cylindre de honda accord 90-97 !
on dirait que c est les meme que les eg6 mais avec les sorti durite de l autre coté !! les fixation son identique en travers !donc autant ca se monte sur le master vac d eg6 !! ca pourrais etre un bon coup
[Image: cc_1.JPG]
09-08-2007, 16:07:20 #6
yep c'est MC+MC d'itr.
Franchement pour le gain ressenti, si je devais le refaire je le referai, c'est un tres bon investissement freinage.
URSS expat
Sujets : 120
09-08-2007, 16:12:27 #7
oki merci ! Wink
dhovick Hors ligne Active Member ***
22-11-2012, 06:21:26 #8
slt montage possible sur eg4, svp?
Réputation : 62
22-11-2012, 08:50:06 #9
oui, tout est possible !
