[Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
ludowrx974 Hors ligne
18-12-2007, 18:53:05   -   [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
salut alors j'ai vue que certain mettaient sa dans leur moteur mais sa sert a quoi exatement Shock ????
Juliusdesigns Hors ligne
18-12-2007, 19:16:12   -
a consolider le haut des chemises dans le cas d un passage en turbo et donc de beaucoup de pression dans les chemises
18-12-2007, 19:31:18   -
Juliusdesigns a écrit :a consolider le haut des chemises dans le cas d un passage en turbo et donc de beaucoup de pression dans les chemises
ok mais elle ne fait pas rabaisser le rapport volumetrique?
samael Hors ligne
honda civic 1978
18-12-2007, 19:50:05   -
non car ton bloc guard se met coté exterieur des chemises donc aucun changement du rapport volumetrique
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
vtecspirit77 Hors ligne
18-12-2007, 21:58:32   -
exact lé juste pou renforce ton moteur le frere Wink pour eviter que les chemises y bougent Wink na retrouve
en plus pour le choix y dépends l utilisation selon la grosseur des trous si ou fais que des runs courtent durer turbo ou pas Wink
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
DARKDOGG Hors ligne
19-12-2007, 09:23:40   -
attention >>>> peut causer une surchauffe du moteur car il reduit la circulation du coolant autour des chemises (je l avait constaté....)
$$$boulevard hittin/street lifestyle$$$
www.myspace.com/playerzcarclub
[Image: jplogo.gif]
$$$$$$ 2008 LEXUS IS VIP STYLE $$$$$$$
19-12-2007, 09:24:40   -
oui si c est un bloc guard qui a des petit trous ?
ventes:
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-12-2007, 09:34:57   -
oué
Ca peu servir en car de réalésage aussi non ?
Car on réduit la portée des chemises sur la culasse ..? !
Mécanique HONDA
19-12-2007, 09:59:37   -
la je ne sais pas trop mais en tous cas pour des grosse contrainte le bloc guard a ce que j ai pu entendre dire c est pas mal surtout pour turbo mais je pence aussi et surtout aux tres haut régimes
donc sinon pour repondre a moitié a la question sa peu servir pour un réalésage en consolidation
ventes:
pierre Hors ligne
Réputation : 23
19-12-2007, 10:27:34   -
est-ce que le bloc guard doit être obligatoirement soudé sur le côté extérieur des chemises?
19-12-2007, 10:29:16   -
non dutout en fait faut le mettre au maillet en tapotant entre le bloc et les chaemise en le laissant dépasser légèrement vers le haut pour qu il soit contre la culasse au remontage Wink
ventes:
pierre Hors ligne
Réputation : 23
19-12-2007, 10:45:21   -
dac, merci de ta réponse.....
Wink
19-12-2007, 10:46:10   -
de rien Wink
ventes:
tibo Hors ligne
19-12-2007, 11:44:32   -
ludowrx974, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
merci d'editer ton titre. Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
19-12-2007, 19:42:35   -
pierre a écrit :est-ce que le bloc guard doit être obligatoirement soudé sur le côté extérieur des chemises?
le miens est soudé, mais contre le bloc et pas contre les cylindres, et vaut mieux réaleser ensuite.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
pierre Hors ligne
Réputation : 23
19-12-2007, 20:02:42   -
Ok, donc on peut aussi souder pour éviter que le bloc guard prenne du jeux. Sinon, je croyais qu'il fallait faire un réalésage seulement si les pistons avaient un diamètre supèrieur au stock. Confused:
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
19-12-2007, 20:49:52   -
la mise en place forcée du block guard peut déformer legerement les cylindres. donc, si tu refais completement ton bloc, ça vaut la peine de monter un block guard, sinon, s'abstenir ou alors bien le choisir et le vaporiser avec de l'azote avant la mise en place.
le réalesage sert a corriger l'éventuelle deformation des cylindres et sa implique évidament d'autres pistons.
si tu veux a tout prix en monter un sans avoir a realeser, prends un BDL (STR) ou du meme type.
20-12-2007, 13:15:28   -
j'ai monté un golden eagle pour ma part et il a a peine forcé pour rentrer au maillet pas de deformation
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-12-2007, 18:42:27   -
Juliusdesigns a écrit :j'ai monté un golden eagle pour ma part et il a a peine forcé pour rentrer au maillet pas de deformation
oui, les golden eagle sont de meme type que les BDL STR.
mais une eventuelle deformation n'est pas visible a l'oeil ou au pied a coulisse LOL
puis c'est pas systematique, surtout avec ce type de block guard Wink
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
10-09-2008, 05:27:33   -
si on ne soude pas le block guard ,on peut mettre un produit genre loctite vert ou ...?
vaporiser a l azote ,sa fais quoi?
civic_16Turbal Hors ligne
10-09-2008, 14:12:16   -
L'azote va refroidir la pièce, qui va (très légèrement) se retracter d'où une insertion plus facile.
Dans le même genre, ya aussi le bloc posting, beaucoup mieux niveau refroidissement.
A mon avis, le block guard faut bien cibler avant de se lancer, car globalement, et dans beaucoup de cas, je pense que ça apporte plus d'emmerdes (la première étant de le monter correctement) que d'avantages.
Le bloc open deck supporte pas mal qd même, surtout vu l'usage courant du forum.
ça peut se justifier en atmo mais faut vraiment un bloc très poussé. C'est beaucoup plus "simple" en turbo, mais:
- Faut déjà commencer à souffler fort
- Faut aussi faire un usage plutot intensif
En gros le cumul des deux, c'est le drag.
Sachant que le plage est limitée, car mieux vaut passer au rechemisage.
Pour un usage "entre deux", mieux vaut privilégier le refroidissement.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
24-09-2014, 15:22:54   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
(10-09-2008, 14:12:16)civic_16Turbal a écrit : Dans le même genre, ya aussi le bloc posting, beaucoup mieux niveau refroidissement.
Y'a t'il des personnes qui ont testé? ou qui on déjà vu des retours aprés quelques milliers de kilomètres etc?
http://www.muller.net/sonny/crx/engine/posted.html
ed'r'one Hors ligne
27-09-2014, 08:24:03   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
je trouve ca interessant comme technique, mais moi aussi je me pose la question sur le danger de fissures du bloc moteurHuh
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
27-09-2014, 09:28:54   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
Paye ton poinçonnement !
ed'r'one Hors ligne
27-09-2014, 11:48:14   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
je prefere quand meme ce type de blockguard, passage d'eau optimisé et possibilité de soudure sur l'epaisseur du blockguard.
D'ailleur je vais opter pour ce modelBig Grin
[Image: 14092711482131456.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
29-09-2014, 16:08:44   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
Sauf que ton model bouche la pointe entre les chemises
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
29-09-2014, 16:17:49   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
la meilleur technique reste le goujonnage par frettage :
http://www.casimages.com/i/140929042041766458.jpg
idéalement avec la même matière que le bloc, pour la dilatation.
(Modification du message : 29-09-2014, 16:18:05 par boyou2.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
30-09-2014, 04:49:12   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
(29-09-2014, 16:08:44)flointhecho a écrit : Sauf que ton model bouche la pointe entre les chemises
rice burner, sorts de ce corps..! LOL
ed'r'one Hors ligne
30-09-2014, 07:40:06   -   RE: [Toutes] Qu'est ce que le block guard ?
(29-09-2014, 16:17:49)boyou2 a écrit : la meilleur technique reste le goujonnage par frettage :
pas mal du tout ca !! vas falloir que j achete un gros congelo pour mon bloc là Big Grin
pour la pointe il suffit de la casser un peu Wink
  [b16] block guard vtec81 26 8 875 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 66 667 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [Série B] block guard mijy_ 30 7 485 16-09-2013, 14:43:52
Dernier message: flointhecho
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 723 20-04-2013, 23:06:22
  [EG B18C6] Qu'est ce que ça vaut vraiment ? JDMCivic 125 24 498 09-10-2012, 20:58:52
Dernier message: rallyeman83
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 993 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [ee8] silent block energy? nico240 19 3 626 03-10-2011, 14:56:21
Dernier message: nico240
  [EK4] est-ce que c'est possible de brancher ce système? Nyckou 1 1 338 27-09-2011, 08:56:36
Dernier message: niavlysj
  [block D series ] calcul RV selon internes/cotes pistons OEM Mister_Z@z 5 1 991 21-06-2011, 22:10:22
Dernier message: Mister Jo egd9
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 436 19-06-2011, 11:55:02
