[Toutes] Problème point mort
Arnauuud Hors ligne
27-11-2009, 20:02:03   -
Bon j'ai "peut être" trouvé le problème... A prendre avec des grosses pincettes (des pinces quoi) cependant LOL
Cet aprèm' je me suis retroussé les manches et j'ai remonté l'arbre secondaire pièce par pièce en vérifiant à chaque fois le fonctionnement.
Pignon 1ère : good
Synchros, pignons 2ème : regood
Pignon 3ème : reregood
Pignon 4ème : toujours good
Pignon 5ème : bah merde tout marche
J'enquille les deux roulements et l'écrou : ah là ya une couille
Je dévisse, je donne un quart de poil de cul de mou aux roulements, je sers au couple : good
Apparemment, j'aurai trop serré l'écrou à la clé à choc (c'est un écrou style cardan à bloquer) et l'ancienne marque est bien à 6-7mm de l'actuelle.
Toujours est-il qu'on a réussi à faire tourner l'arbre primaire et maintenir le différentiel bloqué au point mort, et à la main... Donc avec le poids des roues, je vois mal comment ça pourrait avancer...
Là la couille, c'est que la boîte est remontée mais encore avec 2 vitesses d'enquillées, du coup faut rouvrir pour refermer demain, putain de fourchettes de sélection Evil
[Image: 961128signa.jpg]
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 672 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 228 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 800 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [ed7/ed9/ee8/ee9] le point sur une bonne geometrie remy1234 53 14 444 04-11-2011, 18:10:37
Dernier message: Gn'R357
  [ec9] montage ceinture arrière 3 point ?? guizmo29200 16 6 598 28-10-2011, 23:58:40
Dernier message: laptitepuce57
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 079 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 9 038 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [ EG4 ] hauteur du point de patinage Francois_303 13 12 087 01-09-2010, 08:51:45
Dernier message: CharlyCRX
  [toutes] Retour Energie suspension (point noir) meche 34 6 318 10-02-2010, 22:34:50
Dernier message: gineto
  [EG5]. Chauffe à mort ! sartoriuss 16 2 935 22-12-2008, 21:35:09
Dernier message: sartoriuss
