10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
15-12-2012, 21:13:22   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Fait un nouvel équilibrage avec plomb décalé, comme ça tu frottera plus sur tes plomb et ça te reviendra moins cher que des cales ^^. Enfin c'est une idée comme une autre.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
15-12-2012, 21:33:07   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
C'est possible de mettre les plombs à l'intérieur de la jante ?
Là ils sont au max de l'extérieur :
[Image: 190ml.jpg]
Sur la photo c'est encore le freinage de l'eg6.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
Sujets : 52
15-12-2012, 21:34:16   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Oui c'est possible. Moi sur les jante d'EK4, j'ai qu'une bande au milieu, enfin vers le milieu de la jantes, et ça passe au poil de cul près ^^.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
15-12-2012, 21:39:02   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Ok pour les SSR type C 15*6.0" ET45
URSS expat
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
15-12-2012, 21:46:20   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
(15-12-2012, 21:34:16)takumifujiwara a écrit : Oui c'est possible. Moi sur les jante d'EK4, j'ai qu'une bande au milieu, enfin vers le milieu de la jantes, et ça passe au poil de cul près ^^.
Ok, je ferait de cette manière alors, çà m'évite de changer de jantes, j'avoue que çà me ferait ch^^ de les changer et il n'y a que les plombs qui gênent.
Merci de l'info. Wink
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 15-12-2012, 21:46:29 par Démon.)
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
16-12-2012, 00:40:28   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
J'ai fait une MAJ page 1...depuis le tempsSac
Stay tuned.
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
16-12-2012, 01:51:37   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Pour les jantes stock eg6 c'est pas clair car certains disent avec et d'autres sans cales.
Quand vous montez des cales 5mm, le filetage des goujons est encore suffisant ou il faut les changer ?
[Image: 07v6.png]
ThE bArJo Hors ligne
Honda CRX delSol
73 - Savoie France
Sujets : 23
Réputation : 26
17-12-2012, 00:38:36   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Jantes d'EG6, ca passe pas sur ED7 avec étrier Wilwood.
Il faut forcément des calles.
eg-guig's Hors ligne
eg5
14-01-2013, 01:04:20   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
quelq'un sait si un freinage en 282 type itr passe sur des rota grid v 15x7 ET20
Sujets : 52
14-01-2013, 08:41:47   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Y a pas de raison que ça passe pas, vu que ça passe en 35 ^^.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
14-01-2013, 09:45:55   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Et pourtant c'est pas gagné vu que sa passe pas sur les 8 et20, la forme est legerement différente sur les grid et grid v et c'est sa qui gene .
Sinon j'ai pas vu dans la liste mais les étrier d'itr passe aussi dans les ronal turbo en 15x7 et37 avec calle de 5mm, faudra que je retest sans mais a priori sa passerai aussi sans .
(Modification du message : 14-01-2013, 09:49:34 par Yaya 16v.)
eg5
14-01-2013, 11:35:44   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
oui c'est ca qui m'inquiete yaya16v personne a ce combo ? je trouve pas
Sujets : 52
11-02-2013, 22:10:48   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Salut, j'aimerais savoir, ça passe avec des jantes d'EM1?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
24-03-2013, 23:14:20   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
OK pour les OZ Superturismo 6,5x15 ET37 4x100 (plombs à monter en équilibrage statique)
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 24-03-2013, 23:15:30 par Démon.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-03-2013, 00:40:11   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
et avec des jantes de Clio cup en tole ça passe ?
(Modification du message : 25-03-2013, 00:40:22 par patrice.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
25-03-2013, 17:48:24   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
(25-03-2013, 00:40:11)patrice a écrit : et avec des jantes de Clio cup en tole ça passe ?
vu que ça monte sur clio RS qui sont en 282mm ... y'a des chances
Bernard Darniche
Sujets : 51
Réputation : 51
25-03-2013, 19:23:17   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
(16-12-2012, 01:51:37)Démon a écrit : Pour les jantes stock eg6 c'est pas clair car certains disent avec et d'autres sans cales.
Aucune idée, par contre perso j'avais bien un freinage en 282 et été en jantes d'eg6 (sans cales).
Stay tuned.
Sujets : 51
Réputation : 51
26-03-2013, 00:10:03   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Apparemment non, d'après quelqu'un ici....Je m'en souviens car je comptais en monté à l'époque. A confirmer Confused
Stay tuned.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-03-2013, 11:12:21   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
faudrait que j'y pense la prochaine fois que je passe chez un pote LOL
il en as quelques unes pour ces renaults
Bernard Darniche
tamiya28 Hors ligne
civic ee9, civic 9G
28 - Eure-et-Loir France
26-03-2013, 13:33:49   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
pour moi regamaster desmond officiel pas copie ( made in russia) 15 pouces je sais pas le deport, juste que la jante et pneu et aligné sur le bord de l aile des que je le connais je vous informerai
a++
[Image: hondacivicsefgl41.png]
Pyer Hors ligne
EK3
08-04-2013, 22:44:56   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Salut à tous,
Je viens de récupérer des étriers av de Shuttle, identique à ceux d'ITR apparemment.
Mais j'ai pas mal de difficultés à trouver des disques en 282mm 4x100... A part des EBC, je cherchai plus des Brembo max ou groupe n
Quelqu'un peut m'aider?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
09-04-2013, 19:51:20   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
le probleme c'est que des freins perf pour MG c'est trés rare, je pense que t'as pas le choix.
SAUF si tu met des plaquettes tres agressives, et la il faut mettre de l'origine (DS 3000, RC6 ...)
Bernard Darniche
Sujets : 52
09-04-2013, 19:57:19   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
brembo max ça existe pas dans ces dimension en 4x100
T'as des sites en anglettere qui sont bien sinon, spoon LOL
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
09-04-2013, 20:05:38   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
C'est pas le disque le + important mais les plaquettes !
Mon ek4 et mon ITR
Pyer Hors ligne
EK3
09-04-2013, 20:47:24   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Pour les plaquettes, je pense prendre des DS2500 dans un premier temps. C'est sur que les RC6 sont top, mais pas pour le moment....
Pour les disques, je suis toujours en quête...
Sujets : 52
09-04-2013, 20:49:19   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
StopTech c'est bien aussi à ce qu'un ami m'as chaudement recommandé après avoir essayer pas mal de Setup (takumi-86)
Pyer Hors ligne
EK3
09-04-2013, 20:56:05   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
Ah c'est bon à savoir, j'attendais justement un feedback sur cette marque. Tu sais m'en dire plus ?
Sujets : 52
10-04-2013, 08:32:44   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
bah je vais juste te repeter ce que m'as dit Takumi 86.
C'est similaire à du Ferrodo Racing mais en moins cher.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-04-2013, 09:51:00   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
DS2500 tu en sera deçu LOL
Bernard Darniche
Pyer Hors ligne
EK3
10-04-2013, 10:28:18   -   RE: [Toutes Civic 4x100] Jantes 15" + Upgrade freins 282mm
(10-04-2013, 09:51:00)TurboR a écrit : DS2500 tu en sera deçu LOL
Tu les as testé toi même, ou c'est encore des on dit de forum ????
  [ED] Fichiers 3D : BREMBO 4 pistons 282mm AVT & Kit frein ARR 260mm yogi 64 16 240 08-07-2019, 16:16:14
Dernier message: nono#5065
  [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm 4GFan 40 13 799 03-06-2019, 03:19:04
Dernier message: JM13
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 751 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [D16a9] UPgrade ? BodyAnimaCivic 17 3 018 16-06-2017, 01:13:11
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 5 167 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 401 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [MB6] Moyeux en 4x100?? NiKo1985 11 4 001 03-04-2016, 15:48:25
Dernier message: da_sherminator
  [EJ2] Train d'ITR changement de Hub en 4x100 lilwarrior 7 2 891 30-03-2016, 15:58:50
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 900 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 658 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
