Tourne sur 3 cylindres...
PG#199 Hors ligne
17-01-2006, 22:40:52   -   Tourne sur 3 cylindres...
Bon ben j attaque par cette partie du Forum...
Je viens d'acquerir enfin apres moulte attente une civic de 95 noire 3 porte moteur 1.5 16S en boite auto...
Le hic c'est qu elle tourne sur 3 cylindres, le jus arrive jusqu à l'antiparasite... il parait que c'est un probleme connu sur d autre modele comme les Accord et les CRX...
Si vous avez eu ce probleme merci de m'aiguiller...
Je vous ferais suivre des tof de l avancement du remontage de caisse y a des tits traveaux de carrosserie à faire et des jantes à mettre... mais d abord j aimerais bien qu elle roule sur 4 pates... lol
Merci par avances....
Pierrot
notnot Hors ligne
18-01-2006, 03:41:10   -
tiens j ai eu ca deja.
m'a suffit de tappoter avec mon briquet sur les injecteurs, moteur en marche et hop c'est reparti sur 4 pattes
gooooood
stuntman Hors ligne
18-01-2006, 09:53:43   -   mécanique
ça c 'est de la mécanique a grande echelle!!! Big Grin
EP3, CRV,M3 et kangoo Big Grin
www.tintaddict.com
Impact CRX Hors ligne
18-01-2006, 10:36:35   -
As tu touché à l'allumage? Est ce que tes fils de bougie sont branchés dans le bon ordre?
Est ce que tu sais quel cylindre est en défaut?
stuntman Hors ligne
18-01-2006, 12:48:54   -
c le 3 eme.....cylindre la caisse est 100 pour 100 origine...jamais touché...
www.tintaddict.com
civic_16Turbal Hors ligne
18-01-2006, 12:52:27   -
nettoie les injecteurs, si t'as l'étincelle c'est pas l'allumage.
pewillette Hors ligne
18-01-2006, 13:21:26   -
Déjà eu y'a 6 mois sur Civic EG6...
J'ai roulé 2 minutes pour aller voir vite fait dans un garage, elle est repartie toute seule Shock
J'ai juste fait un plein avec un nettoyant injecteurs, mais après que ça ai remarché Wink En préventif Smile
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
Kévinho Hors ligne
18-01-2006, 13:38:45   -
moi j'ai un B16 qui tourne sur 3 cylindres dans mon garage... mais là c'est des soupapes qui sont mortes... j'espere que c'est pas ton cas !!!
PG#199 Hors ligne
18-01-2006, 23:04:58   -
Stuntman,
Demain je tel a Yoan et on lui monte la civic lundi....
On verra bien ce que ça donne...
me langui de la faire rouler cette Cvic Powaaaaa...parce que le moteur de speed triple c'est pas cool dans un civic lollll.....
stuntman Hors ligne
19-01-2006, 09:32:03   -
c clair...on lui aménera lundi matin...l'apre midi training sur avant cap...j'en peux plus la....
chui degue j'ai un 1.6 vtec a 2700 euros....12/96....
mais bon je vais voir on a peut etre vendu la 205!!!
www.tintaddict.com
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
19-01-2006, 14:31:10   -
Je sais pas vous mais une fois moi je tournais sur trois cylindre car un joint de queue de soupape était mort sur mon D16A6 du coup de l'huile dans la chambre et du coup bougie noire et pas d'allumage...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
stuntman Hors ligne
19-01-2006, 14:32:56   -
et mec sympas ton avatar Shock
on vous tiens au courant. on l'améne lundi au garage....auto street racer
www.tintaddict.com
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
19-01-2006, 15:21:43   -
stuntman, yé baby...
stuntman Hors ligne
19-01-2006, 18:53:25   -   hum
mmm..........sympas ton avatar..
www.tintaddict.com
PG#199 Hors ligne
21-01-2006, 01:48:56   -
Cool pour vos reponses les mecs !!! Big Grin
On vous dira ce qu elle avait exactement....
Et pis bon en esperant que ça soit pas grand chose non plus... :S
stuntman Hors ligne
21-01-2006, 13:12:45   -
lol virus....
www.tintaddict.com
PG#199 Hors ligne
22-01-2006, 00:23:02   -
ça y est on a ramené la civic sur trois pattes...a se trainé a 80 kmh....
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
23-01-2006, 15:34:27   -
PG#199, par contre sur trois pattes la mienne torchée kan meme a 160km:h... et accelerer assez bien...
PG#199 Hors ligne
24-01-2006, 00:40:25   -
viruss37 a écrit :PG#199, par contre sur trois pattes la mienne torchée kan meme a 160km:h... et accelerer assez bien...
Bne ne sachant pas trop ce qu elle avait... jai pas trop voulu forcer ni lui mettre au pauvre moteur... j attend qu elle soit niquelle pour ça...
PG#199 Hors ligne
24-01-2006, 00:47:06   -
Bon ben le dianostic du garage est fait, alors j explique :
Les anciens proprio ont tout simplement foiré le pas de vis de la bougie et on fait une reparation avec du sintofer! oui oui on enduit la bougie de cette merde et on enfonce à fond...ensuite on attend que ça seche....mdrrrrr c'est des oufs! en fait le jus de la bougie au lieu d'allumer le melange du cylindre il envoyait sa decharge sur le couvre culasse....
Donc deculassage complet pour realeser et refaire un pas de vis... j en profite pour faire une distrie neuve et une bonne revision avec tous les filtres neufs et une bonne vidange....plus le garage va me prendre les compressions de chaque cylindre...
Voilà une bonne chose de faite... je recup ma caisse Samedi soir en principe... et GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ....
Apres on verra pour la carrosserie et les jantes....
Viens là ma tit EG445....viens je vais t'emmener faire un tit tour....
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
24-01-2006, 11:00:41   -
PG#199, bon c'est cool alors si ca s'arrange!!
pour le sinto fer je dis bravo!!!! lol les cons!!!
PG#199 Hors ligne
24-01-2006, 23:50:11   -
D'ailleur j ai une tite question sur mon moteur...
Certains me dise les EG4 comme la mienne en 1.5 meme en boite auto font 105cv d'autres me dise 110cv et encore d'autre 90cv... bon dans tout les cas vu que j ai une injection monopoint ça poussera moins que la EK3 de Stuntman....mais qu elle est la puissance de mon bourrin ?
Et pis si ça suffit pas je la passe en boite manu je lui met une ligne inox et filtre à air et je lui fait prepa la cullasse!....et puis apres je divorse loll...
Mon banquier va gueuler....
stuntman Hors ligne
25-01-2006, 12:58:45   -
pfff t'auras jamais le coui...... de le faire!!!!
LOL LOL
vas bien falloir que tu lme fasse...apres ma ptite preparation si tu veux me suivre.... Twisted
www.tintaddict.com
PG#199 Hors ligne
25-01-2006, 23:28:21   -
lollll Stuntman ... mon banquier gueule déja....
Elles est dure la fin du mois... :S
stuntman Hors ligne
26-01-2006, 13:01:18   -
héhéhé....
au faite yves est maintenant l'heureurx propriétaire d'une mx3 1.8 v6....
www.tintaddict.com
PG#199 Hors ligne
26-01-2006, 14:47:51   -
ahhhh beb voilà une voiture d'homme! cool !
content pour lui... Big Grin
Pitain Acrobataix deviens un team de Japan Car.....fini le stount...lolll non je lol on peut faire les Deux!
stuntman Hors ligne
26-01-2006, 18:39:54   -
mais carément!!!
faut que thomas change de caisse...pourkoi pas une s2000 LOL
ou bien un crx....
remarke tu me dira il roule tout le temp avec la nissan!! Wink
www.tintaddict.com
PG#199 Hors ligne
30-01-2006, 17:49:30   -
BOn ben ça y est j ai recup ma Civic avec 4 vrais cylindres!!!! elle tourne vraiment niquel !!! merci au garage Auto Street racer qui sont au top! hyper sympa et toujours dispo!!!! et qui connait les Honda par coeur!!!!
Bon par contre la boite auto.... c'est bien pour les feignants....mais heuuuu....je suis a fond là ??? ah ok ??? et on peu pas accellerer plus vite alors ???
Combien le passage en boite meca ??? ouai ça se discute ?...
Lol...
Mais sinon ben c'est vraiment cool de pouvoir enfin rouler avec ma civic!! j en pouvais plus d'attendre!!! allez je vais m attaquer à la renov de la carrosserie
maintenant... Big Grin
stuntman Hors ligne
03-02-2006, 12:56:50   -
c clair que graçe a honda...( voiture) j'ai trouvé enfin le plaisir de rouler en caisse...
pour moi la prochaine c 4 kayaba....aye.....si kelkun a des prix...parçe je crois que y'en a pour 700 euors....
www.tintaddict.com
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
05-02-2006, 12:42:26   -
on trouve ou l'antiparasite sur ed9? Oops!
I got you under my skin!
  [F22] Tourne sur 3 Cylindres... 1337CRX 40 8 472 11-08-2012, 21:26:01
Dernier message: guillaumelepauvre
  [EJ6] Fumée blanche et tourne sur 3 cylindre Skylin3 8 4 484 07-07-2012, 14:41:57
Dernier message: Skylin3
  [D15B2] sur 3 cylindres KeluK's 18 5 889 18-06-2012, 20:52:18
Dernier message: KeluK's
  [216 gti d16a9] tourne sur 2 cylindre dabeuch 4 2 836 07-12-2011, 19:34:46
Dernier message: dabeuch
  [d16a9] tourne sur 3 cylindres [ résolu ] Nono38eg 31 8 960 22-11-2010, 11:34:47
Dernier message: Nono38eg
  [EE8] Mon B16A1 Tourne sur 3 pattes ... Scape 3 1 845 06-11-2010, 14:42:42
Dernier message: Hondata
  [B16/B18] ovalisation des cylindres, fréquent ? SKYPPI 3 1 884 24-12-2009, 13:45:41
Dernier message: SKYPPI
  [ED9]. Plus que 3 cylindres ! x11 rider 14 2 457 02-11-2009, 22:13:02
Dernier message: momo_evol
  [EK4]3 cylindres Takaïgo 8 1 711 07-10-2009, 18:55:14
Dernier message: Takaïgo
  [AW2] Tourne sur 3 cylindres Bowers 10 2 621 20-04-2009, 23:09:16
Dernier message: diablo87
