Top mount IC to Front mount IC sur GTIR
Anonymous
29-05-2004, 01:51:23   -   Top mount IC to Front mount IC sur GTIR
Deja , rendont a césar ce qui est a césar...
c'est GTiR qui m'a filer ce lien.
cela explique comment faire pour placer l'intercoler du gtiR en position Frontal...
bon cela est intéressant... mais les 2,5 metre de durite Shock m'inquiete un poil pour le LAG...
http://www.gtiroc.com/testgtiroclgfmicst.htm
Mais je pense (GTiR aussi) que ya moyen de faire plus court...
j'ai poser mon IC , hier chez un mec qui travaille les radiateurs ...
pour voir combien il me prendrais pour modifier mon IC...
ont vera bien....
Répondre
joelan Hors ligne
29-05-2004, 12:39:09   -
La tuyauterie autour de l'Ic on appelle ca des durites ou un piping ? Oops!
Anonymous
29-05-2004, 12:46:25   -
bah un pipinf est composé de durite !
en alu, inox ou siliCon
Répondre
Visiteur
29-05-2004, 12:46:42   -
DURITE c'est une marque qui fait des tuyaux un comme
Frigidere pour les réfrigeraturs Spi pour les joint à lèvres c'est tombé dans le language commun.
le piping c'est l'ensemble des pièces necessaires (tuyaux coudes collier) si tu veux traduire, ça serait plutot le circuit d'intercooler.
Répondre
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
29-05-2004, 12:48:38   -
on parle de moi là Smile
ah non juste dans le titre Hiiiiiiiiiiiiiiii
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Anonymous
29-05-2004, 12:53:09   -
roadwolf a écrit :DURITE c'est une marque qui fait des tuyaux un comme
Frigidere pour les réfrigeraturs .....
je savais pas ça ! LOL
pour frigidaire je savais par contre ! 8)
Répondre
SK_Flowne Hors ligne
29-05-2004, 17:20:39   -
Mount a écrit :on parle de moi là Smile
Oui oui Big Grin
Une fois la GTi-R roulante on te crucifie sur la calandre Mr Green
(c'est un mount frontal Mr Green )
[Image: sanstitre2.gif]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
29-05-2004, 17:57:34   -
chouette que de bons moments en perspective Wink
Anonymous
29-05-2004, 22:03:52   -
GTiR a écrit :bon RECENTRONS LE DEBAT !!
j'ai examiner scrupuleusement les passage, je confirme ke les passages emplé pour ce montage sont trop trop long, il y a des passages bien plus courts !!
oki tt mieux,
moi j'ai la mienne sous les yx pour regarder.... snif..
ah oui au fait, une fois l'ic en frontal, je pense que je vais faire un moule de résine.. pour récuperer l'air qui viend de l'ecope central...
Répondre
Anonymous
29-05-2004, 22:23:54   -
vers mon blitz...
avec une cloison etanche...
Répondre
Anonymous
30-05-2004, 00:53:08   -
De toute façon,
le plan de dévolepement est le suivant...
remise de mon moteur dès que possible...
SANS intercooler.. du tout... juste une durite entre le turbo et le collecteur d'admission...
c'est juste pour pouvoir ramener l'auto a la maison... de toute façon je serais en rodage... donc pas besoin de patate..
ensuite je la fou dans mon garage,
et je demonte tout l'avant... PC, calandre, les phares...
ensuite , et j'ai tout le tps du monde pour ça...
je monte l'ic top mount en frontal (si le devis de modification de mon IC est raisonable )... ou un Ic trouver en casse a pas chers...
je fait le piping avec du tube Alu ou Inox + coude silicone ( le moins chers possible)
Je fait ensuite un moule "collé" a l'ecope du capot qui sert a l'intercooler top mount
etanche grace aux joint prevu pour le cache IC...
avec une sortie de 80mm environ..
ensuite une durite souple qui va aller directement a la bouche de mon filtre a air Blitz... qui est Gainé d'alu...
Je pense que je referais aussi la tubulure entre le Blitz et le turbo, avec des gaines tressé ( genre alu) pour le reniflar...
Répondre
30-05-2004, 16:21:51   -
paolo_gtir a écrit :Je fait ensuite un moule "collé" a l'ecope du capot qui sert a l'intercooler top mount
Merci qui ? Mr Green
Anonymous
08-06-2004, 10:12:40   -
putain... v'la la longueur de la tubulure .... :roll:
ya 20 cm de durite STOCK....
ya 2,5 mètre la !!!
pour le lag.... doit pas être terrible...
Répondre
Anonymous
08-06-2004, 10:18:50   -
Bah ecoute, je n'ai jamais fait le test....
sur S13, S14, c'est clair sé mieux...
mais l'implantation du turbo et du collecteur d'admi, sont idéale ..
tu reduit la longueur de la tubulure en posant un FMIC ...
sur le gti-r, fo 15 mètre de tube !
Répondre
Anonymous
08-06-2004, 10:29:50   -
sé deja pas beau une gti-R...
mais la sé immonde !
Répondre
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
08-06-2004, 10:56:20   -
Quel est le gain espéré en FMIC?
Il n'est plus question d'un capot plat? Dommage, car en supprimant le capot et l'aileron (pour un de gti) je suis sur que tu gagnes en CX, donc en perfs...mais surtout le look "sleeper"!! :ho:
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
08-06-2004, 11:17:21   -
Tu me dira avec le look d'origine, tu passes pour un jacky donc l'effet de surprise est tout aussi poignant Mr Green
08-06-2004, 11:23:23   -
Le CX est important tout le temps, notemment en reprise.
Et sortir d'un virage c'est considéré comme une reprise.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
08-06-2004, 12:42:59   -
pour le lag, j'ai lu je sais plus où j'ai lu que la matiere du piping jouait pas mal, a savoir que des durites alu bien lisse offrait moins de resistance au frottement de l'air (donc - de lag) que des durites en caoutchouc stock. donc ca doit marcher kan meme, la diff doit pas etre bien grosse
09-06-2004, 00:12:20   -
Eric_GTiR a écrit :oui mai une 4L de 300 ch sera toujours devant une fuego 1.0L diesel ..... fou
alors je pense que c'est relatif ... non ?
Ton exemple est bancal, il faudrait comparer une Fuego et une 4L de même puissance, même couple, et même rapport de boîte.
09-06-2004, 09:05:57   -
Je sais pas, mais c'est vrai que la RS13 ph2 ressemble à un suppo Mr Green
Anonymous
15-06-2004, 01:16:09   -
vivi c'est clair Wink
Répondre
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 656 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 566 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 565 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  turbo gtir lolotazoun 4 1 316 24-07-2012, 13:28:12
Dernier message: barthmikou
  geometrerie gtir pulsar20mad 3 1 283 25-04-2012, 23:13:53
  [pas de présentation + mauvaise section] faiseaux gtir darbera 4 1 705 31-03-2012, 16:08:01
  [sunny gtir] péte a la decélération????? tonio13800 13 3 256 07-09-2011, 11:56:11
Dernier message: Morov
  Collecteur Top Mount T28 sur ca18det rhums 15 7 253 28-08-2011, 11:05:29
Dernier message: BiSBAR
  démontage remontage culasse SR20det Red Top civic62 35 14 197 21-08-2011, 10:08:27
Dernier message: camarade_seb
  Avis T3/T4 en top mount sur CA18 rhums 14 5 743 18-08-2011, 01:38:16
Dernier message: rhums
