tonio13800
01-09-2011, 15:54:35 - [sunny gtir] péte a la decélération?????
bonjour ma gtir péte beaucoup a la décélération....
est ce un signe de pauvreté ou de richesse?
- France Messages : 29 377
Sujets : 147
01-09-2011, 16:16:16 -
c'est signe de fuite au piping, ou bien de BOV/Dump a l'air libre.
tonio13800
01-09-2011, 16:18:47 -
bizard....
si il y avais une fuite au piping je le resentiré a l'accélération....
aucune perte de pression ny rien du tout et la dump fonctionne parfaitement
SPGSM
01-09-2011, 16:20:25 -
ou soupapes dans les choux
Sujets : 147
01-09-2011, 17:12:46 -
Si dump a l'air libre,normal alors,le MAF mesure une certaine quantite d'air qui n'est plus presente dans l'admission lorsque la dump decharge,donc POC au levé de pied. Donc tu tournes trop riche.
tonio13800
01-09-2011, 19:15:52 -
merci pour la reponse...
est ce que le faite quelle péte est mauvai pour le moteur?
combien je peut métre de pression au max dans cette config??
( ligne echangeur pompe walbro dump)
tonio13800
01-09-2011, 21:29:28 -
boyou2 a écrit :Si dump a l'air libre,normal alors,le MAF mesure une certaine quantite d'air qui n'est plus presente dans l'admission lorsque la dump decharge,donc POC au levé de pied. Donc tu tournes trop riche.
sa crain pour mon moteur??
Sujets : 147
02-09-2011, 09:20:44 -
pas des masses, tu tournes riche le pendant moins d'une seconde, mais une petite reprog type stage1 ne lui ferait pas de mal, tu gagnerais un peu en moelle, et consommerait moins
c'est typique des cartos d'origine, avec une dump a l'air libre, la carto est volontairement riche d'origine, pour palier a des problemes de qualité d'essence(differentes d'un pays a l'autre)
Sujets : 147
04-09-2011, 11:40:30 -
Nistune, Apexi PFC, Emanage, MegaSquirt, autant de boitiers qui existent sur le marché, suivant le budget, et les capacités de chaque boitier
apres, plusieurs personnes en France sont capables de faire de bonnes cartos.
tonio13800
04-09-2011, 18:49:44 -
le quel de c'est boitiers est le mieu?
peut tu me donner le nom ou adresse des personnes qui font des cartos sur gtir
tonio13800
07-09-2011, 11:47:31 -
il me faut un nom absolument...
