Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
17-08-2006, 03:15:19 -
Super, merci, ça tombe bien, le démarreur de l'AS53 commence à donner des signes de faiblesse de temps en temps.
Ca me servira le jour où je remonterai le ZC dans une autre caisse
Merci beaucoup pour l'astuce !
porcoleader
17-08-2006, 07:30:10 -
Euh... ça marche aussi avec ma super 5 diésel?
Vive le ski
porcoleader
17-08-2006, 13:22:09 -
>>A moins que sur la Super Five Renault ait concervé le système à manivelle, un démarreur est un démarreur
Euh, apparemment DJSpark n'a pas l'air d'accord!!
Vive le ski
porcoleader
18-08-2006, 03:07:27 -
Dommage, c'est 'achtement pratique, tu perds une jante de civic, hop, une jante de super5 à la place... et puis en daily drive, 4l de gasoil aux 100 c'est le pied par rapport aux 15l de la delsol vti à 1.49 le litre!
Vive le ski
mighc69
13-12-2009, 22:17:07 -
Parfait ce tuto ça en aidera plus d'un dommage que j'ai déjà changé mon démarreur pour ces mêmes symptomes.
Au moins j le saurai la prochaine fois.
Burn rubber not your soul
Hondata
04-01-2010, 22:11:27 -
Ca s'appelle des charbons.
The thirdcam powaa
Junior54
05-01-2010, 00:46:44 -
8) aurais tu des photos svp ?
Exostall
07-01-2010, 15:36:36 -
autant dire que sur EE8 ca marche pas!
je viens de peter le mien rien que pour ca hier... le cabochon noir n'est pas fixé avec des vis, mais serti par le corps...
par contre, vous pouvez enlevez la crasse dans les rainures du rotor du moteur (le gros cylindre), et surtout au niveau des charbons... bon, perso, j'ai pas vraiment vu de difference puisque j'ai un peu défoncé le solénoide d'attaque (ce qui déplace le pignon sur le VM, ca s'appelle comm ca je crois, confirmez moi)...erf
j'arrive a demarré péniblement après plusieurs coups de clés et en entendant des grésillement d'étincelles qui viennent de je-ne-sais-d'ou... mais bon, faut bien aller au boulot...
d'ailleur, si quelqu'un a un solénoide d'attaque dans le coin de toulouse....
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Exostall
17-01-2010, 19:40:31 -
Photos?
EG6_InitialD
25-06-2010, 15:50:22 -
Up !
Je remonte ce post car j'ai le même problème et j'aimerai savoir si qql aurait des photos svp ?
Merci d'avance ^^
![[Image: japanesecarsfanbo8.png]](http://img710.imageshack.us/img710/9877/japanesecarsfanbo8.png)
Dailycar: Hiji Four 15i-16s multipoint (B7)
Runcar: Toyota Celica ZZT-230 1ZZ-FE rebuilt (Pistons Wiseco à Haute Compression - Arbre à cames Crower Stage 2 - Ressort de soupapes en titane Crower)
Oldtimer: Datsun 100a Break
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
07-06-2013, 22:05:30 - RE: [TUTO] Réparer son démarreur.
Hopla un p'tit coup de pelle pour remonter ce tuto potentiellement intéressant.
Voilà ma prélude est en panne (à chaud comme à froid) enfin surtout à froid désormais
pompe à essence OK, anti-démarrage OK, main relay ressoudé OK, du coup je pense au démarreur, le symptôme c'est un "clacclac" électrique très rapide à ce niveau et le moteur qui ne se met pas en mouvement.
Du coup voilà ma question c'est déjà de savoir si c'est bien lui qui est est en cause et pas autre chose, et sinon si vous avez une astuce pour le reconditionner à moindre frais ou s'il vaut mieux en chercher un autre.
Merci les collègues
Vanishing Point
