[TOUTES] parasite autoradio + contact mis...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-03-2009, 16:25:36   -   [TOUTES] parasite autoradio + contact mis...
hello tout le monde,
bizarrement premier cran au néman, l'autoradio s'allume ( pour l'instant rien d'anormal ), en radio le son semble clair, dès que je mets le contact, moteur éteint ou allumé ça me fait beaucoup de parasites Confused
seriez vous de quoi cela peut il venir ?
nb : pour info j'ai tiré une alimentation en directe de plus grosse section que d'origine :roll: de la batterie car avec l'alimentation d'origine soit le poste se coupait à volume élevé soit le fusible finissait par pété :roll:
nb2 : c'est sur EK4 phase 2
edité ...
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
07-03-2009, 21:17:59   -
s'est quoi comme autoradio ?
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
07-03-2009, 21:25:15   -
Ca sens pas bon tout ca... tu dois avoir un faux contact sur l autoradio... ou sinon ta batterie n ai pas assez chargé Sac
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
DaZ_91 Hors ligne
07-03-2009, 22:01:47   -
J'ai le même problème et c'est assé relou chez moi impossible d'écouter la radio (banlieu parisienne) si quelqu'un a une solution elle est la bienvenue Smile
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-03-2009, 22:47:04   -
patrice, verifie les connectique de ton alternateur Wink
Nettoye les, verifie les isolement, etc...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-03-2009, 02:09:13   -
Baya44 a écrit :Ca sens pas bon tout ca... tu dois avoir un faux contact sur l autoradio... ou sinon ta batterie n ai pas assez chargé Sac
batterie neuve de 2 mois grosso merdo Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-03-2009, 02:11:36   -
1337CRX a écrit :patrice, verifie les connectique de ton alternateur Wink
oui je pensais un peu à ça mais contact mis mais moteur à l'arret ça fait des parasites ... l'alternateur perturberait moteur tournant ? non ?
Sujets : 43
08-03-2009, 10:06:11   -
crx1.6i16 a écrit :s'est quoi comme autoradio ?
...certains balance des parasites tout seul ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
08-03-2009, 11:30:21   -
alors c'est un alpine 9812RB :roll:
DaZ_91 Hors ligne
08-03-2009, 12:14:49   -
Moi aussi c'est un alpine bizarr
Cornik Hors ligne
08-03-2009, 12:29:49   -
Si tu a augmenter la section de cable le courant qui parcourt ton cable parasite les cables de HP.
Généralement c'est ce qui arrive quand on branche un ampli en passant le cable d'alim du meme coté que les RCA audio.
DaZ_91 Hors ligne
08-03-2009, 12:35:06   -
Je pense pas ça ferait la même chose avec la lecteur de CD et autres moi c'est juste pour la radio
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-03-2009, 13:55:06   -
Oui, j'avais pas vu que meme eteind ca le fesais Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
08-03-2009, 14:17:00   -
si tu a mis un ampli vérifie la masse, si les symptômes sont quand tu accélères à l'arrêt et que les parasites augmentes dans les hp (genre tu entends ton moteur dans les hp) à coup sur c'est ta masse qui n'est pas bonne Wink trouve en une autre
Sujets : 43
09-03-2009, 09:36:28   -
as tu branché la masse de l'autoradio ( a part du faisceaux, sur ce poste ) ou te sert tu de celle crée par l antenne ?
edit: pour savoir si ton souci vient du fil 12v batterie jaune , connecte le rouge et le jaune sur le rouge de la fiche iso (cote AR) , si il n'y a plus de bruit ton fil batterie deconne .
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-03-2009, 20:14:17   -
Cornik a écrit :Si tu a augmenter la section de cable le courant qui parcourt ton cable parasite les cables de HP.
alors oui j'ai mis un cables de plus grosse section sans être du 16² LOL pour le poste ( ce doit être du 2mm² ) et pas d'ampli.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-03-2009, 20:16:08   -
crx1.6i16 a écrit :as tu branché la masse de l'autoradio ( a part du faisceaux, sur ce poste ) ou te sert tu de celle crée par l antenne ?
oui j'ai branché la masse de l'autoradio ( je savais même pas que l'antenne servait de masse :roll: )
j'essaierais la manip' Wink
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 916 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] bruit parasite, moteur hs? miroshima 68 11 293 17-09-2012, 13:51:33
Dernier message: miroshima
  [ED9] CONTACT = 1 clignotement ECU : code defaut ou pas ? mavludo 13 5 601 05-03-2010, 15:44:38
Dernier message: maverick
  [EK4] Problème de parasite autoradio DaZ_91 9 12 754 09-09-2009, 20:48:09
Dernier message: DaZ_91
  [ED9] Faiseau électrique cle de contact totomij 2 1 384 25-04-2009, 18:51:38
Dernier message: totomij
  [CRX ED9] Bruit parasite en roulant ?? Jerbalp 30 6 384 30-01-2009, 22:30:41
Dernier message: Jerbalp
  [EJ9] Reprogramation clef de contact. tif 12 3 755 20-01-2009, 19:17:53
Dernier message: Hot Will's
  [EK3]"Ting Ting ting" après avoir coupé le contact Booda 38 4 375 07-04-2008, 19:56:17
Dernier message: VEI
  [eg6] + apres contact jojo13 5 1 193 17-02-2008, 14:05:08
Dernier message: nipponracer
  est ce qu un cone mis sur le boa de l injection marche mieux beaumec242 6 1 547 26-08-2005, 00:14:57
Dernier message: vtecpleasure
