VTICorp
05-04-2008, 10:48:09 -
salut
c'est rien, juste le métal qui refroidit et se rétracte. ca le fait sur certains modeles.
ça doit le faire encore plus si tu ouvres le capot car ca fait rentrer de l'air frais, et ca rétracte encore plus vite...
Pierrotlefou
05-04-2008, 15:32:33 -
mais ouais c'est normal
et logiquement après avoir tirer une bourre ton bruit s'accélère
pur l'instant je n'est pas encore vu unne honda qui ne le fesais pas !!
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
05-04-2008, 15:32:55 -
Ouaip, les tôles pare-chaleur qui ce rétractent. Sur mon crx au début je prenais peur "ptain elle va ce démoléculariser !!!!"
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
folken
- France Messages : 14 053
05-04-2008, 18:59:10 -
Camtôa a écrit :Ouaip, les tôles pare-chaleur qui ce rétractent. Sur mon crx au début je prenais peur "ptain elle va ce démoléculariser !!!!" La mienne n'a plus de tôles pare chaleur et elle le fait quand même :]
Enfin, il en reste un peu, mais le bruit vient de la ligne, bien plus loin, pas des tôles chez moi ...
Ca le fait davantage depuis que j'ai mis ma ligne inox, d'ailleurs.
L'Espace du paternel le fait aussi.
Booda
Sujets : 49
05-04-2008, 19:53:20 -
gineto a écrit :ce n'est rien d'autre que la dialatation des métaux effectivement
toutes les autos le fond quasiement
à tout hasard démonte la tôle par chaleur et vérifie l'état du collecteur au niveau de la sonde, y une maladie sur ces D15, ça fissure et perso j'avais le souci (je m'en suis rendu compte quand j'ai monté mon collecteur inox donc ça va)
Sitôt dit sitôt fait : Bingo le collecteur est fendu au niveau de la sonde.
Faudrait que je vois pour en monter d'EG5 pour la libérer, non ?
Collecteur fendu = quels désagréments ?
Et fait chier les filetages du collecteur sont nazes, je me retrouve avec un pare chaleur non fixé je sais pas trop comment le refixer...
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
05-04-2008, 20:06:24 -
Collecteur fendu = sonde lambda induite en erreur car introduction d'oxygène ou évacuation d'une partie des gaz, elle peux croire le moteur tournant trop riche ou trop pauvre.... Si c'est juste fêlé ca doit aller encore, si c'est une fente c'est ptèt temps de le changer.
gineto
05-04-2008, 20:19:39 -
normalement c'est fendu mais pas de fuite ou très minime.
souci éventuel : +1 avec Camtôa
Sinon peut aussi avoir une perte de puissance si y a une fuite et acumulation de chaleur ...
Mais bon, normalement rien de vraiment gênant, tu peux rouler un peu comme ça
pareil pour moi, le filetage était mort, j'ai essayé de le refaire et j'avais remonté la sonde avec du frein filet, mais au bout de 15km
BRRRRROOOOOOOOOAAAA
hop la ! la sonde avait sauté
- Bonjour Mr Honda il me faut une sonde
- Oui, 120 Monsieur, mais pas en stock et pas de date de disponibilté, essayez donc de voir avec de l'adaptable
Résultat, une sonde Bosh (1 seule fil), ça va bien, pas de souci particulier, et beaucoup moins chers que stock
Booda
Sujets : 49
05-04-2008, 20:25:38 -
gineto a écrit :normalement c'est fendu mais pas de fuite ou très minime.
BRRRRROOOOOOOOOAAAA
Ah ouf j'ai pas démonté la sonde pour regarder !
Juste les 2 écrous direct sur le collecteur, un tient encore à peu près mais va falloir que je mette du frein filet demain (là j'en ai pas sous le coude).
gineto, tu confirme que le collecteur d'EG5 libère l'EK3 ?
Pas de soucis pour le CT pour la pollution ?
folken
05-04-2008, 20:38:51 -
Ca tient, le frein filet ?
J'ai des doutes ... généralement, on chauffe pour desserrer plus facilement
Il en existe peut être des spéciaux hautes températures, mais là c'est les démontages futurs qui poseront problème ...
Chez Nissan, on a des sortes de pattes en tôle à replier sur les écrous, ça tient bien, résiste à la chaleur et facilement démontable.
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
05-04-2008, 20:45:13 -
Booda a écrit :Pas de soucis pour le CT pour la pollution ?
EK = 96-00 donc apres 93 donc cata oblig
Collecteur EG5 (D16Z6) est sans cata car il est sur la ligne.
Donc tu passera pas le CT avec le collecteur EG5.
Booda
Sujets : 49
05-04-2008, 20:45:20 -
folken, en effet j'avais pas pensé au facteur T° ...
Tes pattes écrou, ressemble à quoi ? Car je vois pas du tout ...
Mais bon, vu que a priori j'ai trouvé un Collecteur d'EG5, ça devrait être bon, si quelqu'un confirme que c'est pas une boulette de le monter sur une EK3 et que c'est bolt on.
Booda
Sujets : 49
05-04-2008, 20:52:05 -
1337CRX a écrit :Booda a écrit :Pas de soucis pour le CT pour la pollution ?
Je suis d'accord avec toi sur le point que le cata est théoriquement obligatoire sur une EK.
Mais la verification s'effectue via la mesure aux gazs il me semble.
Donc la question est plutot : est ce possible de passer le CT sans se faire refouler pour pollution avec un collecteur d'EG5 ?
folken
06-04-2008, 00:19:58 -
Booda a écrit :Oui mais certains affirement être passé au CT sans se faire refouler sans Cata ?
Impossible ? Idem sur les s14. Certains ont réussi à passer sans cata.
Kemoute a essayé ... même en touchant à la pression du régulateur, soit ça restait suffisamment riche pour dépasser le taux légal, soit il appauvrissait suffisamment et ça passait pour le co ... mais là, c'était le rapport lambda qui devenait trop haut (ou trop bas, je sais plus), et c'est un motif de recalage aussi :roll:
S'ils se contentaient de contrôler le CO, j'aurais fait une carto spéciale CT, en appauvrissant à fond j'étais sûr d'être dans les normes.
Mais avec le contrôle du rapport lambda fait en parallèle sur toutes les voitures catalysées c'est mort ...
Ca doit dépendre des moteurs (et peut être du CT), avec certains ça peut peut être passer, et d'autres non ...
C'est la loterie.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
06-04-2008, 00:23:05 -
1337CRX a écrit :Donc tu passera pas le CT avec le collecteur EG5. Mon EG passe le CT sans catalyseur (elle est de 1995).
Mais la première fois, c'est passé de justesse, il a fallu plusieurs mesures avant de réussir le test à 2500tr/min
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
06-04-2008, 13:07:31 -
Booda a écrit :Oui mais en Belgique le contrôle est différent, non ? Aucune idée, je ne connais pas le CT français
En gros : une mesure est faite au ralenti et depuis deux ans, il y a aussi une mesure à régime stabilisé (+- 2500tr/min). Pour les valeurs, elles doivent être similaires au CT français normalement.
Un autre problème lors du passage au CT sans catalyseur, c'est que si le mec inspecte la ligne d'échappement, il risque de remarquer qu'il n'y a pas de catalyseur sur celle-ci
Et même si la voiture passe le contrôle anti-pollution, ça doit être un motif valable pour se faire refuser.
Mais bon, généralement, si la ligne semble d'origine, il ne le remarque pas.
Clem1
06-04-2008, 13:14:49 -
folken a écrit :Booda a écrit :Oui mais certains affirement être passé au CT sans se faire refouler sans Cata ?
C'est la loterie.
Non c'est pas la loterie, si la sonde lambda qui est vers le cata (avant ou après), si elle est avant, de décataliser, ça changera rien au rapport et tout, si elle est après, là ça change et faut mettre une sonde "Casper" (ou un truc comme ça) et ça simule "moins" de pollution.
folken
06-04-2008, 13:41:56 -
La sonde est avant, les voitures marchaient niquel.
Je parle des mêmes voitures, avec les mêmes modifs ... certains passent décatalysés, d'autres non.
J'ai pas réussi à trouver une équivalence AFR/co rejeté ... j'ai demandé à un préparateur, il avait jamais entendu parler non plus.
Donc j'en déduit que ça dépend de l'état du moteur
Appauvrir à fond permet de baisser le taux de co, et de passer à coup sûr.
Le problème, c'est qu'en france le CT contrôle aussi le rapport lambda, qui doit se trouver entre 0.97 et 1.03, ça laisse très peu de marge de manuvre ...
Comme je le disais, Kemoute a essayé pendant son CT, le contrôleur a été sympa et l'a laissé faire.
En faisant varier la pression du régulateur de pression d'essence il pouvait appauvrir, mais il sortait des limites acceptables pour le rapport lambda avant d'avoir pu descendre sous le taux maxi de co, donc il a eu le droit de revenir le passer avec son cata.
Après, pourquoi certains arrivent à descendre sous le taux légal de co tout en restant dans des rapports lambda acceptables, et d'autres non, je sais pas ...
