[EK4] Problème de parasite autoradio
DaZ_91 Hors ligne
09-09-2009, 10:19:30   -   [EK4] Problème de parasite autoradio
Hello tt le monde,
j'ai un problème de parasite avec mon autoradio, a l'arrêt pas de problème mais dès que le moteur tourne ça commence à grisiller et encore pire quand je met la ventilation.
Hier j'ai réparé un fil de masse qui était un peu sectionné (celui qui se fixe au même endroit que la masse relié au cache culbuteur) pensant que le problème venait de là. Mais toujours le même problème j'ai démonter le poste (Alpine) pour vérifier les branchements pas de problème à ce niveau la... Ce que j'ai fait j'ai pris une antenne classique de radio de salon (fil) j'ai mi le boul de cable dans la connectique de mon poste et la une réception quasi parfaite moteur tournant + ventilation avec le fil à l'intérieur de l'habitacle. Voilà je sais pas trop quoi faire pour résoudre mon problème si vous avez une idée elle est la bienvenue.
Au passage j'ai trouver cette connectique derrière mon poste et je n'ai aucune idée de ce que c'est...
[Image: photoni.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-09-2009, 10:30:22   -
Si avec une antene externe ça marche laisse la
La prise que tu montre est une entré auxiliaire j'en est une pour brancher mon ipod ou mp3
Starnours Hors ligne
09-09-2009, 10:40:41   -
Ton problème, tu l'as qu'avec la radio?
En écoutant un cd, tu as pas ca?
ta prise, c'est une sortie auxiliaire pour chargeur cd...
bob_bipbip Hors ligne
ek4
09-09-2009, 10:51:59   -
c'est l'ai net, un bus bi directionnel qui permet de transferer data et son, pour branché chargeur cd, ipod, processeus, lecteur dvd, etc .....
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
09-09-2009, 11:08:02   -
Refait ta masse d'autoradio et d'antenne dans un premier temps Wink
SDF: Sans Daily Fixe
DaZ_91 Hors ligne
09-09-2009, 11:14:00   -
Ah oui j'ai oublié de préciser CD MP3 IPOD aucun soucis... just for radio
ek4
09-09-2009, 11:16:53   -
donc c'est ton antenne qui pose probleme, verifi connectique, cablage de ton antenne Wink
DaZ_91 Hors ligne
09-09-2009, 11:17:24   -
La masse de l'autoradio est OK ! mais c'elle de l'antenne ???? comment je peux la voir ? j'ai remarqué un cable bleu et blanc (turn on lead) je crois... qui n'était pas connecté c'est ça ?
DaZ_91 Hors ligne
09-09-2009, 14:46:02   -
up
DaZ_91 Hors ligne
09-09-2009, 20:48:09   -
J'ai trouver le problème, après avoir démonter la moitié du tableau de bord lol je me suis rendu compte que c'était tout bêtement mon antenne qui était bloqué et donc pas sorti complètement Oops!
Bon j'ai mis un antiparasite sur mon cable d'antenne au cas ou mais j'ai même la radio en stéréo maintenant Big Grin, en tout cas merci quand même pour vos piste
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 088 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [ek3] bruit parasite, moteur hs? miroshima 68 11 293 17-09-2012, 13:51:33
Dernier message: miroshima
  [ek3] probleme montage autoradio Hdreamer 22 5 791 19-07-2010, 20:13:47
Dernier message: Hdreamer
  [Del sol ] Probleme montage autoradio flamby43 5 2 194 17-07-2009, 14:58:32
Dernier message: flamby43
  [TOUTES] parasite autoradio + contact mis... patrice 16 6 311 09-03-2009, 20:16:08
Dernier message: patrice
  [CRX ED9] Bruit parasite en roulant ?? Jerbalp 30 6 384 30-01-2009, 22:30:41
Dernier message: Jerbalp
  [ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio berseker45000 13 8 568 20-01-2009, 13:14:15
Dernier message: berseker45000
  Faisceau autoradio EK4 (résolu) freedom026 10 2 780 24-04-2007, 22:27:26
Dernier message: freedom026
  probleme autoradio origine MA9 streetbike 3 1 345 06-04-2007, 09:17:57
Dernier message: Baya44
  Autoradio Alpine et EK4 OveRBoosT 7 1 591 24-11-2004, 11:49:43
Dernier message: Hot Will's
