[ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio
berseker45000 Hors ligne
19-01-2009, 19:18:17   -   [ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio
Bonjour , si quelqu'un pourrais m'eclairer !
je n'est plus d'horloge ( memorisation ) ni d'autoradio ( alimention + memorisation ) sur ma civic !
betement je pensais au fusible autoradio , il n'est pas HS de plus il est associer a l'allume cigare qui lui fonctionne Cry
j'ai entendu parler de personne qui disait que le fils du 12 volt permanent était trop petit et qu'il fallais rajouter un fils de la batterie au poste avec un fusible
le problème c'est que ca ne me fera pas fonctionner mon Horloge !
Si quelqu'un a déja eu se soucis ? ca serrais sympas de m'éclairer un peu !
pour le poste je peux toujour tirer le +12 permanent directement a la batterie , mais pour l'horloge je ne sais pas comment faire ! quel fils est le + 12 permanent au niveau de l'horloge ? car a la limite j'aurai aussi pu le brancher directement sur la batterie
Breff je suis un peu perdu , ( je pense qu'il y a un fils qui a cramé au niveau du faiseau )
merci d'avance a ceux qui pourrons m'aider
berseker45000 alias Mimi et Miminette Wink
[Image: 09052104243557726.jpg]
Mode papa mobile Honda Accord Gn7 Grise au 1 mai Smile
fifrelin Hors ligne
19-01-2009, 19:42:33   -
En fait qd tu mets le contact ton horloge marche mais qd tu eteinds la voiture ca ne garde pas l'heure en memoire?et pareil pour le poste?Desole la question est peut etre stupide!
19-01-2009, 19:50:00   -
oui l'horloge marche mais eclairage et pas terrible ! manque le 12 permanent pour mon avis ! et le poste ne fonctionne plus du tous ! car il manque aussi le 12 permanent
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
19-01-2009, 20:28:11   -
C'est un fusible qui est cramé mais jene sait pluslequel c'est.
19-01-2009, 20:32:02   -
ahhhhh !!!!!! en tous ca ce n'est pas le fusible d'autoradio/allume cigare ca c'est sur ! il est ok je vais essayer de regarder les autres je verai bien mais je ne vois pas le quel aurai pu cramé
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-01-2009, 20:33:59   -
Si je me trompe pas il est dans la baie moteur je croit.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
19-01-2009, 21:42:28   -
Sa doit etre un petit fusible, 7,5 ou 10 ampère.
19-01-2009, 22:18:27   -
j'ai regarder il y a aucun fusible D'HS dans la boite a fusible compartiment moteur
je vai re regarder avec ma copine ! je te tien au courant merci quand meme yaya 16v
fifrelin Hors ligne
19-01-2009, 23:29:54   -
En general si ca marche plus du jour au lendemain apparement qlqu'un qui a recup une partie de faisceau sur celle que j'ai avait eu un fil de masse qui avait cramé...
19-01-2009, 23:33:17   -
demain matin je ferai plusieur essai ! je vais faire un controle de tous les fusible , et je vais essayer dans un premier temp de regarder si il y a du jus sur au niveau de l'autoradio !!!
Deus Hors ligne
20-01-2009, 09:38:33   -
Salut à tous!
J'ai eu le même problème la semaine dernière, et le problème venait d'un fusible au niveau de l'ECU. Un fusible de 7.5A était mort.
Maintenant ça marche nickel, horloge + mémoire de l'autoradio.
Bye!!
the_hives37 Hors ligne
20-01-2009, 11:19:44   -
il m'est arrive la meme chose Big Grin
c un fusible 10am que j'ai changer sous le volant et dans la baie moteur , j'ai changer les 2 et aprés j'ai eu du jus partour essay Big Grin
Honda..The Power Of Dream
The_hives__By Spoon
The_Hives__In__EG5_1.6L_130ch_V-TEC
20-01-2009, 12:02:19   -
alors des news donc le fusible de 7.5 A ecu etait bien HS parcontre l'autoradio ne veux toujours rien savoir j'espere qu'il a pas cramé !
j'ai essayer avec un vieu autoradio a casette ca marchais je vais faire d'autre essaye comme par hasard au moment ou j'en ai besoin plus de pile dans le multimétre Twisted
merci comme meme les gars sympas
c'est comme meme de la merde les alim lol chez honda :roll:
lol 3 honda 3 probleme alim poste mdr Big Grin
20-01-2009, 13:14:15   -
c'est bon tous est rentrer dans l'ordre sauf que mon poste dois etre HS j'ai bien le 12 volt apres contact et le 12 volt permanent et j'ai bien les masse !
merci pour ceux qui mon passer un coup de main Big Grin
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 106 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EJ9] probléme d'autaradio et horloge qui ne s'allument plus Kev1004 20 10 272 19-07-2014, 17:22:14
Dernier message: trut
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 960 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [ed9] Panne horloge etclignotant fabien78 10 1 947 24-01-2012, 09:58:02
Dernier message: juju13
  [ed9] Reglage Horloge cyril sniper 2 1 664 17-11-2011, 18:45:08
Dernier message: cyril sniper
  [ek3] probleme montage autoradio Hdreamer 22 5 832 19-07-2010, 20:13:47
Dernier message: Hdreamer
  [FAQ] Eclairage Ventilation & Horloge 92-95 1337CRX 24 4 641 30-11-2009, 00:50:22
Dernier message: zailir
  [EG5] Nombreux problèmes suite branchement autoradio KaiserThaws 9 2 327 26-10-2009, 00:04:41
Dernier message: Whiplasher
  [EE8] Problème d'alimentation électrique Benjy San 3 2 282 29-09-2009, 12:48:59
Dernier message: Starnours
  [EK4] Problème de parasite autoradio DaZ_91 9 12 792 09-09-2009, 20:48:09
Dernier message: DaZ_91
