[EG5] Nombreux problèmes suite branchement autoradio
KaiserThaws Hors ligne
25-10-2009, 11:51:23   -   [EG5] Nombreux problèmes suite branchement autoradio
Bonjour à tous,
j'ai voulu changer l'autoradio de ma civic, suite à cela j'ai des problèmes :
- au niveau de l'horloge de la voiture : Lorsque je démarre l'horloge est à 1:00, j'arrive à modifier l'heure mais lorsque je coupe le moteur et remet le contact celle-ci est réinitialisée à 1:00
- au niveau du ralentit : par exemple lorsque je rétrograde et que je reste appuyé sur l'embrayage la voiture est à la limite de caler et le ralentit très proche de 0 (aussi bien niveau compteur que moteur)
Je vous explique un peu comment j'ai procédé :
J'ai démonté le premier autoradio (qui n'était pas celui d'origine), une fois démonté j'ai branché les fils au nouveau pour vérifier que ce dernier marchait avant de l'installer.
Tout fonctionnait bien.
Je me décide donc à installer le nouveau, mais il me manquait un raccord d'antenne, je suis donc allé dans un magasin pour en chercher un ( tous les fils étaient déconnectés) et c'est à partir de ce moment que j'ai remarqué les problèmes.
En revenant j'ai donc essayé de voir où il pouvait y avoir un problème, regardé si les masses étaient bien connectées. Tout était nickel. J'ai donc essayé de rebrancher le nouvel autoradio : celui ci ne s'allume plus.
Par contre l'ancien fonctionne toujours ! Mais le problème de ralentit et d'horloge sont toujours là...
Auriez-vous une piste ?
vti-vtec Hors ligne
25-10-2009, 12:40:14   -
salut pour l'autoradio j'ai eu le meme probleme regarde sous le capot tu a une boite a fusible du coté passagé, c un fusible de 7.5A si je me souvien.
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
25-10-2009, 12:43:57   -
t'aurais pas débranché un fil en tirrant sur l'autoradio ?
ta pas de fil qui ne vous nul par donc qui serais débranché
quoi ou le quel j'en ai aucune idée mais je vois que sa
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
25-10-2009, 12:57:45   -
sinon une petite présentation dans la bonne section c'est cool aussi! Wink
25-10-2009, 14:30:42   -
Une petite video pour étayer mes propos http://files.me.com/t.kelkermans/4xt02x ...
Voilà ce que ça fait quand je debraye en 5eme, parfois accompagné de l'allumage des voyants huile et batterie
Sujets : 34
25-10-2009, 14:31:23   -
KaiserThaws, mec ta mal copier ton lien! rebalance
25-10-2009, 17:16:42   -
J'ai édité Smile
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-10-2009, 20:34:43   -
vti-vtec, +1 si ce fusible a pété, t'as plus d'horloge xD ca m'est arrivé suite a une fausse manip (éternuement en pleins raccord LOL PAF court jus LOL )
KaiserThaws, vas te présenter en section approprié stp, c'est le règlement.
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
Mon EG5
25-10-2009, 21:55:55   -
Merci pour vos réponses Smile c'est bien le fusible de soutien qui avait lâché !
Un fusible qui cause autant de problèmes !
Je vais aller me présenter tout de suite Smile
Encore merci pour vos réponses constructives :-)
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-10-2009, 00:04:41   -
héhé c'est souvent de petites bricoles comme celles la qui font bien chier xD
Mon EG5
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 353 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EG5] branchement shift light aide probleme résolu hagakure 3 2 308 21-06-2011, 12:09:38
Dernier message: hagakure
  [ED9] Gros problemes suite a une vidange de LDR. gusd007 66 11 840 19-08-2009, 08:26:44
Dernier message: Dexter73
  [ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio berseker45000 13 8 605 20-01-2009, 13:14:15
Dernier message: berseker45000
  Problème suite à depose de la culasse civic eg5 d16z6 Squall-Eclipse77 24 3 529 27-10-2007, 00:12:51
Dernier message: Ryo_7
  [HONDA Del Sol] Branchement autoradio Dr.Hannibal 4 4 768 27-06-2007, 17:53:04
Dernier message: DACTILUS
  branchement ECU EG9 EG5 streetbike 4 1 023 04-11-2005, 20:27:25
Dernier message: streetbike
  Problèmes sur EG5... yak103 21 3 354 12-10-2004, 16:13:40
Dernier message: yak103
