[HONDA Del Sol] Branchement autoradio
Dr.Hannibal Hors ligne
Newbie
27-06-2007, 10:28:52   -   [HONDA Del Sol] Branchement autoradio
Je ne me suis pas présenté, parce-que je suis ici uniquement de passage.
J'aide un amis à brancher son autoradio sur sa del sol,
mais nous avons de GROS problème.
il avait un poste sony, les connexion ont été faite par l'ancien proprio, j'ai tout coupé afin de souder ça sur un connecteur allant dans le nouvel autoradio,
voila mais maintenant je suis largué.
il y'a énormement de cables,
un rouge avec ligne noire qui afit 0V
un jaune qui délivre du 12V lorsque clé sur I
un noire (masse)
un blanc ligne bleu qui délivre 3,2 V contact I
un tout bleu qui sert a?
alors nous avons brancher le jaune sur le jaune de l'autoradio puis le noire sur le noire.
l'autoradio s'allume mais s'éteind tout de suite après.
sans compter que son horloge ne s'allume plus.
auriez-vous svp toutes les données sur ces cables?
j'ai fais une recherche avant, et j'ai entendu parler d'un fusible back up, mais c'est lequel? il se trouve ou?
pour l'autoradio, au niveau de l'alimentation on utilise jaune noire et rouge ou blanc/bleu?
je suis déjà entrain de télécharger le workshop, mais ca avance lennnnnnntement.
d'avance merci pour votre aide Wink
DACTILUS Hors ligne
27-06-2007, 11:52:18   -   Re: [HONDA Del Sol] Branchement autoradio
Dr.Hannibal a écrit :Bonjour,
Pas très sympa, c'est un minimum de politesse. :roll:
Bref, il te manque un +12V en continu, soit ton fusible pour le branchement autoradio est HS (Ca doit etre le meme que celui de l'horloge) soit tu retire un +12V depuis la batterie en mettant un fusible.
Le Jaune se branche sur un +12v continu (Memoires des station radio et réglages son). Le rouge a 2 possibilité, soit +12V continu, dans ce cas, tu dois eteindre ton autodio manuellement, soit tu le mets sur un +12v après contact et là, ton autoradio se coupe en meme temps que la voiture.
Newbie
27-06-2007, 12:42:37   -
je sais que ce n'est pas forcemment poli, mais ma présentation n'interesserais personne, vu que je n'ai pas de japonaise, mais une golf vr6, donc je ne pourrais aider malheureusement personne.
le rouge serait donc un 12v après contact?
mais ou prendre du 12v après contacte?
pourquoi le blanc bleu a une tension de 3.8v? ou se trouve le fusible horloge?
merci beaucoup de ton aide Wink
ghilou Hors ligne
27-06-2007, 17:30:27   -
je peut pas t'aider beaucoup mais je crois que le bleu c'est celui de l'antenne electrique q:
sinon le workshop contient peut etre le cablage? prend celui pour civic 92 (EG), c'est le même a priori.
moi j'avais trouver un faisceau ISO vers del-sol au noroto du coin...
DACTILUS Hors ligne
27-06-2007, 17:53:04   -
Tiens, si ca peut t'aider.
[Image: cablagegr0.th.jpg]
[Image: 33092682iu8.jpg]
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 107 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 364 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 196 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 954 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 445 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 512 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 837 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 953 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 801 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
