Problème suite à depose de la culasse civic eg5 d16z6
Squall-Eclipse77 Hors ligne
Sujets : 23
23-10-2007, 20:36:52   -   Problème suite à depose de la culasse civic eg5 d16z6
Salut à tous j'ai déposé la culasse de ma civic afin de lui refaire une petite santé avec un ami mecano. Nous avons tou remonté et la voiture ne demarre pas. Le démareur tourne et le moteur ne semble pas claqué. avez vous des idées? Mon ami m'a dit que le problème venait surement du fait que l'allumage n'était pas caler vous en penser quoi? merci de m'aider les mecs
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
23-10-2007, 20:55:52   -
salut
as tu bien remonté toute les durites et capteurs ?
vérifie que la courroie de distrib est bien calée pour le D16Z6 car il y as plusieurs reperes et je m'était fait avoir.
normalement si tu met l'allumeur au centre ça doit forcément fonctionner à ce niveau là.
[Image: 1275774636.jpg]
Sujets : 23
23-10-2007, 21:07:11   -
Ba oui nous avons bien tous remis niveau durites et capteur, la distribution a lair bien calée (on a fait des repères avant de démonter) mais on a bo essayer de démarrer elle veut pas y aller une idée?
mobyfab Hors ligne
23-10-2007, 21:10:37   -
ben écoute, vérifie la pression d'essence (le fait que ça arrive au moins)
et regarde si tes bougies ont bien du jus.
elle pétarde un peu ou ne donne aucun signe de vie ?
Sujets : 23
23-10-2007, 21:17:38   -
Nan elle pétarade pas du tout jcompren pas oui il va falloir que jregarde les bougies mais bon jme renseigne car on a fait sa ce soir et la nuit est vite tombé donc on a pa bien pu regarder a ton avis le callage de l'allumage peut etre la cause?
ED7 pgm sono Hors ligne
23-10-2007, 22:24:49   -
as tu verifié tes masses ? sinon appart ca, distrib mal calée,........
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-10-2007, 22:42:53   -
L'ordre des fils sur l'allumeur ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-10-2007, 23:28:45   -
Moi je dit distri.
Soit bien sur a 400% qu'elle soit bien callée avant de chercher ailleurs.
Sujets : 23
24-10-2007, 08:03:02   -
Ok ba jvai vérifier sa ce week end c vrai quon est pa a l'abris que la distrib soit décaler meme d'une dent mais en faite jcomprend pa tro sa devrai démarer quan meme nan?
Pour les fils de l'allumage jvoi pa tro comment on pourrait se tromper car on les a pas enlever de l'allumage et il on chacun leur distance
mobyfab Hors ligne
24-10-2007, 09:21:23   -
moi avec le meme moteur ça as démaré avec deux dents de décalé alors LOL
regarde plutot du coté de l'allumage et du circuit d'essence si ça ne donne aucun signe de vie.
ça aurai bien du démarer ou pétarder à un moment sinon
civic_16Turbal Hors ligne
24-10-2007, 16:35:11   -
Les bases :
T'as de l'allumage ?
T'as de l'essence qui arrive ?
Si pas de code, c'est quasi sur que ça vienne de là. Un allumeur, même mal calé, n'empêche pas de démarrer.
Sujets : 23
24-10-2007, 16:48:14   -
Ba en faite j'ai pas eu le tempsd e vérifier tous sa car il fesait nuit donc je verrai sa ce week end je vous tiens tous au courant merci les mecs
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
24-10-2007, 17:43:04   -
dj_spark a écrit :L'ordre des fils sur l'allumeur ?
+1 ,
lors de la restau d'une certaine voiture non jap ; on avait pas touché ... mais ils etaient pas dans le bon ordre Shock Sac
vérifie quand meme on sait jamais LOL
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Sujets : 23
24-10-2007, 20:46:54   -
c a dire dans le bon ordre jcompren pa tu parle des files d'antiparasite?
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
24-10-2007, 20:54:14   -
oui les cables qui partent de l'allumeur vers les bougies
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
Sujets : 23
24-10-2007, 22:27:50   -
Ba on les a pas débranché et c cable on une longueur spécifique pour aller jusqua chaque bougie alors jpense pas quon puisse se mal les mettrent jme trompe?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-10-2007, 07:43:09   -
le longueur est différente pour arriver aux bougies ...
mais tu connais leurs emplacement sur l'alumeur ?
Sujets : 23
25-10-2007, 10:30:00   -
Ba je n'y est pas touché j'ai laissé les fils tel quils étaient quand je les ai démonté....
juliened9 Hors ligne
25-10-2007, 10:38:14   -
meme si se serait mal calé ou fils inversé,ca petaraderai,claquerai etc...
soit ta pas d'allumage du tout,enleve une bougie,pose la sur le moteur et regarde si ta une étincelle,
soit ta pas d'esence qui arrive.
essaye deja ca,se sera deja un truc a ecarté
crx ed9 noir mat ,toit ouvrant carbone,collecteur 4-2-1 inox,echapp.2 sortie srs, volant moteur allegé et embrayage stage 2 xtd
Sujets : 23
26-10-2007, 18:35:11   -
Bon alors pour info j'ai essayer de voir si j'avai de l'allumage et niquel donc j'ai essayer de détecter les codes erreur et il ma annoncer 41 des idées???
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
26-10-2007, 21:24:11   -
Le code 41 c'est un problème de sonde lambda donc rien à voir avec ton soucis.
J'ai le même code défaut Wink
Sujets : 23
26-10-2007, 21:41:09   -
Salut Lolo d'apres ce que j'ai lu sur les post du forum le code 41 c'est le chauffage du capteur d'oxugène ou LAF c sa la sonde lambda ?
Sujets : 23
26-10-2007, 23:49:50   -
Personne pour me dire à quoi correspond le code 41 ? help svp
player-one Hors ligne
27-10-2007, 00:12:44   -
c'est la sonde lambda,on te la dit plus haut Wink mais sa n'as rien a voir avec ton problème de démarrage :roll:
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
27-10-2007, 00:12:51   -
Squall-Eclipse77 a écrit :Salut Lolo d'apres ce que j'ai lu sur les post du forum le code 41 c'est le chauffage du capteur d'oxugène ou LAF c sa la sonde lambda ?
Sonde lambda, je l'ai eu autrefois, jusqu'à ce que je la change.
[Image: signature-1.jpg]
  [D15Z8] Culasse D16Z6 Sur D15Z8 scude 4 2 266 07-06-2019, 19:14:49
Dernier message: JM13
  [toutes] CLIMATISATION DÉPOSE frank31 1 772 29-05-2013, 18:37:24
Dernier message: keyjdm
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 565 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 907 12-11-2012, 15:29:48
  [ee9] problème dépose de boite Ké20 7 2 112 18-10-2012, 22:12:06
Dernier message: David2059
  [FAQ Honda] Culasse D16Y8 / D16Z6 et AAC Gaby 68 24 047 15-10-2012, 14:05:59
Dernier message: fl0civic33
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 469 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 369 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ?? SENNAJAP 5 2 659 17-09-2012, 08:55:53
Dernier message: SENNAJAP
  [ EG5 D16Z6 ] Carto SENNAJAP 3 2 302 02-07-2012, 12:11:41
