10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ??
SENNAJAP Hors ligne
14-09-2012, 17:13:46   -   [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ??
Salut la Compagnie !!! Big Grin
J'ai un son de frottement qui ressemble a un frottement de 2 poêle que l'on ferai frottées en tournant, mais en un peu plus aigu. Le bruit est apparu après un bruit assez bizarre comme un petit choc mais je pense pas que cela aide. Et ce bruit se manifeste seulement en roulant à une vitesse superieur à 25km/h environ. Au début j'obtenais ce son qu'avec une vitesse enclenchait entre 2000 et 2500 tr/min. Mais avec le temps qui s'est écoulé (1 semaine) le bruit s'est "créé" une nouvelle plage où le son se produit entre 1500 et 1800, et on peut entendre se dernier en roulant toujours a plus de 25km/h, au point mort ou pas, en accélérant pour se mettre dans les plages.
J'aimerais donc savoir d'où ce bruit pourrait-il venir ? Bien que j'ai ma petite idée mais je préfére attendre des réponse au lieu d'influencer.
Miky9560 Hors ligne
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Réputation : 38
14-09-2012, 18:39:29   -   RE: [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ??
Une tôle pare chaleur ? Ca faisait ça a 2500 sur mon EG6
SENNAJAP Hors ligne
14-09-2012, 18:50:11   -   RE: [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ??
Bah on me la deja dis mais non pas de tole deplus que jai changer ma ligne entierement avec collecteur ya 1mois et jai tout verifier au niveau de la ligne et puis cest pas un bruit de résonnance vibration mais plus résonnace frottement ou roulement jen sais rien :/
azn59 Hors ligne
honda eg4 VEI D15 Hc ^^
Réputation : -1
15-09-2012, 15:30:08   -   RE: [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ??
ouvre ton capot et essaye de ciblé le bruit
j'opterais bien pour roulement d'allumeur HS
(Modification du message : 15-09-2012, 15:30:50 par azn59.)
faburisu
15-09-2012, 16:45:04   -   RE: [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ??
Sac
SENNAJAP Hors ligne
17-09-2012, 08:55:53   -   RE: [EG5/D16Z6] frottement dans les tours ... ??
Le bruit nest pas present a larret moteur tornant !
Jy avais penser que meme je suis dans le milieu ^^
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 984 12-11-2012, 15:29:48
  [eg5] que peut-on adapter comme bas moteur sur d16z6 jim69 14 4 391 19-09-2012, 22:27:43
Dernier message: vivic73
  [ EG5 D16Z6 ] Carto SENNAJAP 3 2 313 02-07-2012, 12:11:41
  [EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1 SENNAJAP 8 4 554 24-05-2012, 11:08:14
Dernier message: SENNAJAP
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 317 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [eg5 / D16Z6]sonde t°C de liquide refroidissement frank31 4 1 880 04-08-2011, 21:41:09
Dernier message: frank31
  [d16z6]probleme huile dans le vase d'expansion ej1master 6 3 406 12-06-2011, 21:11:16
Dernier message: ej1master
  [EG5] Compatibilité Vilo D16A9/D16Z6 Daaave 1 2 091 23-02-2011, 15:22:43
Dernier message: Kartouche16
  [EG/B16A2] Embrayage tenant les tours Zupkriska 17 5 668 27-11-2010, 20:05:34
Dernier message: Zupkriska
  [swap] d16z6 dans ej2 essid76620 2 1 780 13-10-2010, 08:12:42
Dernier message: essid76620
