20-10-2011, 15:52:12
#1
Bonjour à tous, :o
J'aimerais connaitre la dimension du diamétre du silencieux Spoon N1 pour EG6, au niveau du tube se raccordant à la pipe centrale.
Merci d'avance
[EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1
#1
Bonjour à tous, :o J'aimerais connaitre la dimension du diamétre du silencieux Spoon N1 pour EG6, au niveau du tube se raccordant à la pipe centrale. Merci d'avance ![]()
21-10-2011, 07:32:29
#2
Le diamètre interne ??? C'est du 60.5mm si c'est ça que tu veux savoir. Après je sais pas si le Spoon Street et le N1 sont pareils, mais mon Street se monte très très facilement sur les lignes d'origines, vu qu'elles reprennent les mêmes extrémités que les pièces Honda OEM.
21-10-2011, 09:22:52
#3
Oui c'est bien le diamètre interne =) Merci Car j'aimerais acheter un tube et le modèle que j'aimerais monter à un diamètre de 50 donc je pense pas que ca soit compatible ! Qu'en pense- tu ? Au niveau des jointure ca risque de pas le faire si ? (les trous pour les vis ne seront pas aligné j'imagine ou jme trompe ^^) ?
21-10-2011, 10:12:47
#4
En général, les diamètres internes ont beau être différents, ça doit se monter. Avant mon Spoon Street était monté derrière ma ligne EG4 (la toute petite ligne ridicule) et j'avais pas de problèmes. Et maintenant j'ai une ligne d'Integra (le diamètre est pas mal plus gros, minimum 50), et l'ajustement est le même ! Après faut voire sur ton tube ce que tu vas mettre comme jonctions vers le silencieux. Si tu mets du plat comme ça, ça va peut être poser problème si les tailles sont vraiment différentes : http://i28.servimg.com/u/f28/15/38/88/76/nissan12.jpg
21-10-2011, 11:20:00
#5
D'accord ![]() Et j'aimerais mettre un tube supersprint : http://www.supersprint.com/en/prod-c-709...B8_50.aspx Et qu'entend-tu par "jonction plate" ?
21-10-2011, 11:28:12
#6
Les raccords entre silencieux/intermédiaires/collecteurs. Tu sais, là ou tu visses, haha. Le Spoon N1 se montera sans problème sur cette ligne ![]() Par contre ça va gueuler sévère, encore sans pareflamme ![]()
21-10-2011, 11:46:55
#7
Oui c'est ce à quoi je pensais ^^ D'ac super mais le fait qui n'y ai pas de pare-flamme ca risque d'endommagé mon Silencieux ??
24-05-2012, 09:56:21
#8
Au niveau des bride de fixation, l'entraxe entre les vis de fixation reste le même quelque soit le diametre, seul la taille sphérique change, donc ça monte sans souci sauf si la différence de diametre est trop importante... Sans pareflamme, ce sont les silencieux d'origine qui se degrade, les aftermarket tiennent le coup ... Par contre, décata sans silencieux + intermediaire sans pareflamme + Spoon N1, t'as vraiment pas peur de faire du bruit ![]()
24-05-2012, 11:08:14
#9
Jte confirme !!! Ca fait sacrément du bruit !!! ;P Sinon aucun pepin pour le montage |
