miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
15-09-2012, 09:03:11 - RE: [ek3] bruit parasite, moteur hs?
Demain c'est prévu que je vérifie tout ce qui a été annoncé en récapitulant:
Vérifier dumper, pompe à eau, serrage et fissure collecteur, joint de culasse, butée d'embrayage pour le plaisir reverifier le jeux aux soupape et je pense avoir fait le tour non?
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
15-09-2012, 20:26:55 - RE: [ek3] bruit parasite, moteur hs?
À bas si bien au contraire je veux la voir au mieux de sa forme je l'ai payer 1400 € pour 165000 km pour une ek3 c'est motiver prix de ce que l'on peux voir sur le net en plus blanche comme je le voulais
Pour reprendre sur les symptômes j'ai fait un test à nouveau cette aprèm en débrayant et finalement le bruit est quand même présent mais moins fort peut être venant du fait que le moteur peine moins à prendre sa charge car le bruit est très présent surtout en à partir de la deuxième jusqu'en 5 la première s'entend moins mais est présenté quand même et plus jentend ce bruit et plus jai l'impression que cela ressemble à un collecteur fissuré pourtant je n'ai rien vu
miroshima
Sss 2
Sujets : 43
17-09-2012, 09:46:52 - RE: [ek3] bruit parasite, moteur hs?
Alors donc vu hier avec mon père mon bruit parasite à été décelé en quelque seconde ... Fuite à l'échappement donc je commande un joint de collecteur et un joint entre la descente de collecteur et l'intermédiaire car c'est les deux seuls qui ne sont pas changer et qui ne sont pas très bon.
Distribution à revoir la courroie n'est pas craqueler mes 6 ans d'ancienneté pour la pompe à eau et la distri sa prend un coup dans la geul seul la courroie de da est en mauvaise état et à en plus une tension très importante
Joint de culasse en bon état pas de soucis ni de fuite la dumper avait l'air de bien fonctionner pour mon père rien de choquant en effet dans le feu de l'action j'ai confondu dumper et poulie de da
Donc je fais mes joint dans la semaine et prévoit une distri complète pour la semaine prochaine ou début octobre suivant les finances je tiens au jus sur les résultat
