[EK3] bruit inquiétant *Clonk* au niveau du moteur
EverNaz Hors ligne
20-07-2009, 10:42:11   -   [EK3] bruit inquiétant *Clonk* au niveau du moteur
Bonjour à tous,
je tiens à préciser que je suis une tache en mécanique.
Cela fait depuis deux jours ou j'entends et je ressens des claquements dans le compartiment moteur.
Au début ça le faisait uniquement lorsque je relâchais l'embrayage lors du passage de la 1ere et un peu en seconde, mais depuis hier les bruits sont très présents dès que je lache l'accélérateur quelque soit la vitesse... que ce soit en 5eme comme au point mort.
Ce bruit ressemble à un petit claquement de, comme si il y avait du jeux dans une pièce... Et à très basse vitesse (3-4km/h) il se transforme en une sorte de grincement métallique...
Ca se ressent dans la voiture, et le bruit est aussi gênant que inquiétant...
J'espère rentrer chez moi sans soucis avec en attente de vos suggestions.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-07-2009, 10:46:14   -
peux tu nous dire le kilométrage de ta voiture et l'année?
Je pense au SB anticoupleur (silent block moteur) Wink
[Image: iluvyoub.gif]
EverNaz Hors ligne
20-07-2009, 10:50:53   -
elle approche les 130 000
EverNaz Hors ligne
20-07-2009, 11:06:12   -   Re: [EK3] bruit inquiétant *Clonk* au niveau du moteur
EverNaz a écrit :Bonjour à tous,
Ce bruit ressemble à un petit claquement de métal, comme si il y avait du jeux dans une pièce... Et à très basse vitesse (3-4km/h) il se transforme en une sorte de grincement métallique...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-07-2009, 11:07:43   -
a froid essaie de faire bouger ton bloc moteur avant-arriere, s'il bouge bcp ton sb ets mort Wink
EverNaz Hors ligne
20-07-2009, 11:11:48   -
Oups désolé pour la petite répétition au dessus,
ok je vais essayer de faire ca ce midi, je te tiens au courant.
Si il y a des avis divergents je suis tout ouïe Smile
EverNaz Hors ligne
20-07-2009, 11:50:36   -
Mon frère me dit ce midi que si c'était le silent bloc il devrai être mort de chez mort pour faire un tel bruit, donc il exclue cette possibilité.
J'ai installé des jantes récemment, il me dit que c'est peut être dûe à un dé serrage des roues, apparament il a déja connu ce problème et ca ressemble beaucoup à ce que j'ai pu lui décrire.
Je ne sais pas si j'ai le matos pour resserer ce midi, je vais essayer je vous tiens au courant
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
20-07-2009, 13:00:32   -
oui effectivement ca m'est déja arrivé le coup des roues xD
sinon ya une autre possibilité, cardan ^^
Mon EG5
EverNaz Hors ligne
20-07-2009, 14:15:06   -
bon je suis allé voir ce midi, ca a pas l'air si dévissé que ca puisqu'avec les mains rien a bougé.
Quoi qu'il arrive je re-serre ce soir les roues, et je fait un tour avec mon frérot avec...
w8 and see, je retient l'idée du cardan aussi Smile
Merci à vous
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-07-2009, 14:21:33   -
pour le cardan sa m'est arrivé sur mon ah53, regarde si tu perds pas de la graisse coté boite Wink
EverNaz Hors ligne
20-07-2009, 23:19:45   -
Problème reglé en effet il s'agissait bien des roues dont les écrous s'étaient desserrés. Un petit coup de clef et tout est redevenu normal
Au passage j'ai fait la connaissance de GlouGlou94 qui m'a rendu visite, son EJ9 attirait toujours mon regard un carrefour plus loin du miens...
Petite dédicace à lui Smile
Gaz06 Hors ligne
21-07-2009, 08:00:28   -
Le coup classique des roues désserrées... Big Grin
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-07-2009, 08:02:02   -
faites vraiment peur les gars :roll:
GlouGlou94 Hors ligne
21-07-2009, 08:24:41   -
Wink content de t'avoir rencontrer voisin de carrefour ^^
[Image: 97civictyper.png]
EverNaz Hors ligne
21-07-2009, 10:34:35   -
Kim a écrit :faites vraiment peur les gars :roll:
C'est comme ca qu'on apprend
Gaz06 Hors ligne
21-07-2009, 11:36:01   -
EverNaz a écrit :C'est comme ca qu'on apprend
Ce qui est tout à fait vrai! Wink
Gaz
21-07-2009, 11:39:03   -
exactement on peut pas avoir la science infuse au premier coup de clé Big Grin
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-07-2009, 12:03:39   -
à se tuer :roll:
réfléchissez quand vous écrivez Idea
Gaz06 Hors ligne
21-07-2009, 12:34:40   -
à se tuer :roll:
Encore une précision constructive comme ça à apporter?...... :roll:
Gaz
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-07-2009, 12:36:40   -
oui LOL
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
21-07-2009, 12:46:49   -
Gaz06 a écrit :
à se tuer :roll:
C'est la mode en ce moment les roues qui se desserrent! perso on a tenté de me piquer les jantes de mon ek4 .... forcement je ne m'en suis pas apercu, mais la voiture fesait vraiment des bruits bizarres ... j'ai finit par m'apercevoir que c'etait la roue qui se barrait! enfin je devait prendre la 4 voies, imaginez les degats que ca peut causer ....
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
21-07-2009, 12:47:52   -
ah oui en effet la 4 voies je t'imagine bien en train de rouler et paf une de tes roulettes qui te dépasse xD
fastm@n Hors ligne
21-07-2009, 13:28:50   -
C'est le truc qui fout vraiment les boules...
J'ai eu le même problème aussi, suite à la peinture de mes jantes, le vernis au niveau des boulons était tellement propre qu'avec la rotation de la roue, les écrous se desserraient légèrement , bref un léger coup de ponçage au niveau du serrage et tout était rentré dans l'ordre. J'connais quelqu'un aussi à qui c'est arrivé avec des jantes neuves. Comme quoi, faut faire gaffe...
_____________
--> Mon Ek
-->Forum Dijonnais Spécial Jap'
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-07-2009, 15:32:55   -
moi c'est quand je passe plusieurs jours sur un chantier sur ma caisse sur chandelle, a la fin j'en ai plein le fion, et je met en place les 4 roues, je serre a la main devant, et a la clef derrière avec le frein a main, et je pose la voiture pour serrer a l'avant, mais a ce moment la, si on a le malheur de m'appeler, pour un coup de main, ou viens voir un truc etc.... PAF j'oublie ! (bon ca m'est arrivé que deux fois hein ^^)
du coup, quand ca arrive, je laisse la clef en place dans le lugnut pour m'y faire penser maintenant xD
Mon EG5
yanou35 Hors ligne
04-06-2010, 17:38:38   -
merci pour vos conseils je commencais a baliser et grace a vous je vient de me rendre compte que j'avais 2 lug de desserer Oops!
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-06-2010, 21:00:30   -
lol vecu aussi
mais bon avant que la roue se barre tu aura tellement de vibration que tu sera obliger de t'arreter nan??
surtout a l'avant
civic type r ep3
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-06-2010, 21:56:39   -
non pas forcement ... t'entends des clonk clonk et quand la roue se barre t'entends plus rien enfin si ton ton chassis sur le sol ... Confused
vous avez jamais appris a serrer les ecroux et tourner d'un quart avec une croix pour le couple ?
le truc con et bete vous remettez la roue en place vous serrez les ecroux sans forcer en sautant un sur deux une fois qua vous devez réelement forcer pour serrez la roue vous descendez la voiture et vous faite un quart sur chaque ecrou Wink
commande de HID > ici
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 573 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 956 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 3 034 30-01-2013, 07:54:13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 149 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [EG5] Mouvement de niveau LDR Grounch 14 3 508 18-11-2012, 15:17:05
Dernier message: Grounch
  [ek3] bruit parasite, moteur hs? miroshima 68 11 558 17-09-2012, 13:51:33
Dernier message: miroshima
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 813 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [D16 & all] Nez de vilo usiné au niveau de la clavette toumpa 10 3 649 24-05-2012, 21:56:51
Dernier message: toumpa
  [Civic Ek2] D13B - bruit inquiétant de courroie Dark-Buster 28 15 430 12-02-2012, 01:36:28
Dernier message: vtecman34
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 478 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
