[ek3] probleme montage autoradio
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 13:45:09   -   [ek3] probleme montage autoradio
Voila j'ai acheté hier un autoradio pionner pour ma petite civic.
Déjà surprise de l'ancien proprio Shock :
derriere la plaque alu qui masquait l'emplacement de l'ancien poste je trouve un série de fil de l'ancien autoradio connecté a des dés électrique, sympa quoi, fin bref pour ça je m'y suis retrouver même si ça a pris 2h :x
donc ensuite g tout connecté correctement et au moment voulu, le postte ne s'est pas mis en route Cry
Est ce que quelqu'un peut m'aider SVP.
Merci d'avance
"Une voiture qui n'est pas amusante à conduire n'est pas une voiture du tout"
S.Honda
===> My EK3, et Mon Impreza WRX <===
[Image: 9800civicsjdm.png]
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2010, 14:08:16   -
Le fusible est toujours bon??
Possible qu'il ai été déconnécté vu l'état dans lequel tu as retrouvé le cablage!
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 14:09:48   -
Je n'ai pas regardé le fusible ou se trouve t'il dans la boite a fusible?
S.Honda
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2010, 14:18:47   -
Sous le tableau de bord coté conducteur mais après lequel c'est...
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 14:20:04   -
ta un manuel d'utilisateur toi?
si oui cela doit être marquer dedans normalement.
S.Honda
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2010, 14:35:47   -
Eh eh... Je suis au taff et la Civic est chez moi!! Confused
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 14:37:23   -
Ah daccord, bas dis donc sa bosse dur LOL
C'est pas grave t'inquiète tu me diras dés que tu sauras Wink
S.Honda
Azael Hors ligne
Réputation : 29
16-07-2010, 14:38:46   -
j'essaie de regarder ce soir en rentrant mais je te promet rien! Wink
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 14:39:33   -
dac pas de problème
merci beaucoup
S.Honda
NipSY Hors ligne
16-07-2010, 15:02:13   -
J'ai été dans le meme cas que toi quand j'ai voulu installer mon poste. J'avais essayé plusieurs fois sans penser aux fusibles et le probleme venait de la...lol
Quand tu ouvres la petite boite ou sont les fusibles, dessus il y a un repere avec la fonction de chaqu'un... T'as juste a bien regarder pour le changer ;-)
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 15:07:44   -
daccord, bah je vais regarder ça cet aprés midi, puis je vous dit,
merci merci merci Big Grin
S.Honda
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 21:02:41   -
Alors les nouvelles, il y avait bien le fusible mort donc du coup je l'ai changé mais le poste ne démarre toujours pas Cry
S.Honda
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-07-2010, 21:04:00   -
t'a pas un multimetre sous la main pour tester les tensions des connectiques?
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 21:04:56   -
Si j'ai un multimètre tu voulais vérifier les connexion ou?
S.Honda
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-07-2010, 21:11:05   -
au niveau de l'autoradio, vérifier les +12V que tu as (permanent, apres contact, veilleuse, tout ca)
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
16-07-2010, 21:12:28   -
oué mais l'ennui c'est que le poste est déjà emboité et tout et je sais pas comment le ressortir, a moins que t'est une astuce ? Big Grin
S.Honda
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-07-2010, 21:15:45   -
tu n'as pas les pinces prévue pour le sortir?
jibe13 Hors ligne
16-07-2010, 21:16:03   -
Petit tournevis plat sur mon pioneer ca a marcher LOL
life begin at 5500rpm
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
17-07-2010, 00:28:40   -
Dans la boit j'ai des espece de petite piece fine, en métal au nombre de deux qui font une dizaine de centimetre en longueur, serait-il cela qui pourrait m'aider a sortir le poste?
S.Honda
Azael Hors ligne
Réputation : 29
17-07-2010, 09:54:33   -
Oui t'en glisse une de chaque coté de lautoradio tu vas entendre un petit "clic" et après tu tires vers toi!!
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
17-07-2010, 12:27:12   -
daccord bah je vais regarder cela cet après midi puis je vous tiens au courant.
Merci a tous pour votre aide et votre patience Wink
S.Honda
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
17-07-2010, 20:32:26   -
Alors je me suis penché sur le poste cet après midi, j'ai bien le plus et le plus après contact, j'ai rebranché et ....
...toujours rien Cry Cry Cry
Du coup j'ai appelé feu vert fallait que j'attende mi aout alors F***, donc me suis retourné ver norauto et apparemment c'est moins cher et disponible dés la semaine prochaine.
S.Honda
Hdreamer Hors ligne
Honda Civic
19-07-2010, 20:13:47   -
C'est bon sa marche !!!!!! Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
C4était juste une petite erreur de câblage qu'a trouvé norauto et ça ma rien couté.
S.Honda
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 097 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EK4] Problème de parasite autoradio DaZ_91 9 12 785 09-09-2009, 20:48:09
Dernier message: DaZ_91
  [Del sol ] Probleme montage autoradio flamby43 5 2 204 17-07-2009, 14:58:32
Dernier message: flamby43
  [EK3].Problème montage fireball sur ligne Supersprint URGENT Illégal-Street-Racing 62 11 116 09-05-2009, 01:58:54
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio berseker45000 13 8 605 20-01-2009, 13:14:15
Dernier message: berseker45000
  [EK3] Problème de bruit après montage de boite s20. oussadan83 45 6 574 21-09-2008, 10:41:12
Dernier message: civicmatt
  [EK3] HELP, montage boite a air ITR sur EK3 florianbotrah 27 5 073 23-03-2008, 15:03:58
Dernier message: gineto
  probleme autoradio origine MA9 streetbike 3 1 357 06-04-2007, 09:17:57
Dernier message: Baya44
