[EK3].Problème montage fireball sur ligne Supersprint URGENT
Illégal-Street-Racing Hors ligne
27-04-2009, 22:46:51   -   [EK3].Problème montage fireball sur ligne Supersprint URGENT
bonsoir tout le monde,
Que je vous explique mon problème, quelque peu important LOL
PS: J'ai une EK3
Alors ce week end j'ai acheté une ligne Supersprint goupe N ( c'est à dire celle qui ne fais qu'un tube de 50mm et office du décata ). J'ai aussi acheté d'occasion un silencieux RACTIVE inox de 60mm qui vient d'un catback au départ.
Alors voila le problème arrive ensuite...
Après un montage à blanc, pour voir comment se montait tout le bordel, et ba ça coince Evil
En faite, j'ai l'impression que le silencieux et la ligne ne s'emboite pas Comme si le joint de la ligne était trop gros. De plus, le trou du silencieux est trop pétit par rapport au trou de la ligne contrairement à ce que l'on pourrait penser.
Déjà à l'origine un joint pour le silencieux (plat) lais fourni avec et le joint (conique) est déjà sur la ligne. Je trouve cela bizarre qu'il y ait 2 types de joints totalement différent pour un seul embout.
Donc SVP dites moi si c'est normal, s'il faut que je force, si c'est moi qui m'y prend mal, ou bien encore que la seule solution est d'aller voir un " Soudeur" pour qu'il me fasse un racord compatible entre les 2... Confused
Merci d'avance pour vos réponses, car en attendant je suis complétement bloqué par ce problème ...
WainlaiN Hors ligne
27-04-2009, 23:06:48   -
Tu pourrai faire une photo des 2 raccords?
27-04-2009, 23:33:34   -
Je vais re-essayer de mettre les photos car je n'est jamais vraiment réussi à le faire lol
Sac
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-04-2009, 23:37:12   -
j'ai la même ligne mais sur EG, j'ai un silencieux supersprint aussi, et je n'ai pas été emmerdé de ce coté, j'ai un joint conique.
je pense que ca vient de ton silencieux qui doit être spécifique a son ancien catback.
+1 pour une ou deux tofs Smile
Mon EG5
28-04-2009, 00:02:44   -
[Image: p140409192802.jpg]
Voila pour l'embout de la ligne, je n'est pas reussi à faire mieu lol
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=136752
Ce n'est pas ce silencieux mais l'embout est pratiquement pareil. J'essaierai de faire une vraie photo de mon silencieux demain, c'est juste pour ce faire une idée.
Une petite idée alors ?[/img]
WainlaiN Hors ligne
28-04-2009, 13:34:58   -
Bah ça devrait aller, la partie conique "male" de l'intermédiaire rentre dans la partie conique "femelle" du silencieux non?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-04-2009, 13:42:56   -
Il y a un espace entre les deux quand tu monte hein les deux partie ne sont collé donc si ca rentre pas entièrement c'est normal Wink
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
28-04-2009, 15:02:33   -
a coup sur tu a le même montage que 1337CRX
un fireball a entré plate et non conique, qui est prévu pour se monter avec le reste de la ligne.
laisse le joint conique sur la ligne et visse comme sa, le joint fera étanchéité et tout ira bien, mais tu devra juste changer de joint a chaque démontage de ton silencieux...
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
28-04-2009, 18:26:26   -
Oui Bullit95, je sais bien qu'il doit rester un espace entre l'intermédiaire et le fireball ( environ 8mm ici ). Mais le problème c'est que le raccord du silencieux ne recouvre pas totalement le joint conique de la ligne. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre Neutral
Sinon twentymak, comme tu le dis, effectivement, j'ai l'impression d'avoir le même montage que 1337CRX.
C'est possible que tu es raison, mais je ne suis vraiment pas sur que malgré ce montage, tout sera étanche. Il risque d'y avoir des fuites à mon avis car le joint de l'intermédaire était déjà sur la ligne et donc utilisé ( il est tout dur, presque autant que de l'acier ... )
Je vais essayer de mettre des photos de tout ça ce soir !
Merci pour ceux qui essaye de m'aider Oops!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-04-2009, 18:28:30   -
Illégal-Street-Racing, tkt ca fuit pas si bien vissé
Par contre, tu nique un joint a chaque montage/demontage.
Zanth Hors ligne
28-04-2009, 18:43:31   -
coupe coupe soude, reglé. Big Grin
28-04-2009, 19:07:10   -
Lol j'aimerai bien couper couper souder mais je n'est pas le matos :]
Tu ne me rassure qu'à moitié 1337CRX, d'un coté je te crois quand tu me dis que il n'y aura pas de fuite, mais d'un autre coté mon joint conique à déjà une sale g****e donc je ne sais pas si cela pourrait suffire. A moins d'acheter un nouveau joint, mais dans ce cas ou trouver la même référence ?! Evil
Bon voila les photos expressssss :
[Image: p2804091830.jpg] L'embout du silencieux de face
[Image: p280409183101.jpg] De 3/4 ( si c'est brillant c'est normal, c'est moi qui est retiré la couche de crasse )
[Image: p2804091836.jpg] L'embout de la ligne avec le joint conique amoché
[Image: p2804091837.jpg]
[Image: p2804091838g.jpg] Et voilà, comme cela donne une fois les 2 raccords emboités ( il y a en effet 2 ou 3 mm seulement qui rentre ! )
[Image: p2804091839c.jpg]
Et voila mon problème imagé, qu'en pensez-vous ? LOL
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
28-04-2009, 19:19:01   -
Pour moi on serre et c'est bon Big Grin
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
28-04-2009, 19:24:31   -
Merci pour ton avis mec !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-04-2009, 19:28:21   -
Pareil pour moi c'est bon là Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-04-2009, 19:30:26   -
Bah oui, tu serre et c'est bon.
J'ai pas la meme chose en fait Wink
T-MaC Hors ligne
28-04-2009, 19:57:46   -
Tu nous diras ce que tu pense du bruit et des performances , ca m'interesse Smile
[Image: signaturegtw.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
28-04-2009, 19:59:36   -
Tu serres et gaz Wink
futur Hors ligne
28-04-2009, 21:06:38   -
Le_NoNo a écrit :Tu serres et gaz Wink
+1 LOL
Réputation : 19
28-04-2009, 21:39:58   -
vu tes photos ton montage n'a rien d'anormal, tu visse et voila, pas besoin de chercher plus loin.
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
28-04-2009, 21:42:38   -
C'est bien des vis avec ressort a cet endroit là ? Big Grin
Honda Civic EG6
28-04-2009, 22:48:12   -
Bullit95 a écrit :C'est bien des vis avec ressort a cet endroit là ? Big Grin
Oui
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-04-2009, 01:15:59   -
T-MaC, heu c'est heu..... comment dire... faut aimer quoi xD
faut pas se dire, tiens! si j'allais faire 300 bornes d'autoroute ???
ou bien; non monsieur l'agent c'est po moi !
ou s'arrêter tout les kilomètres en se disant qu'on a perdu la ligne....
bon j'en rajoute un poil quand même mais enfin bref, la ligne supersprint en headerback, c'est déjà très violent, alors en plus avec un fireball, c'est jouissif ok, mais bon sang que c'est bruyant !
vive la sourdine Wink
hien 1337? Smile Smile Smile
Mon EG5
29-04-2009, 14:29:45   -
Bon et bien merci les gars LOL
Je vais essayer de monter ça ce week end, en espérant qu'il n'y ait pas de foouiite !
Si d'autres personnes ont des avis sur le montage, ils sont les bienvenus.
Et oui, je risque de faire un gros BOWDEL, mais au prix ou j'ai eu la ligne, je ne pouvais dire que OUI LOL
Et si vraiment c'est trop bruyant, je remplacerai le RACTIVE par mon silencieux d'origine en attendant de trouver un plus discret Sac
Sinon, savez-vous ou trouver un joint conique neuf comme il y a sur la Supersprint ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
29-04-2009, 15:00:55   -
Ton silencieux d'origine ne passera pas la semaine, à cause du flux de la supersprint, testé et désapprouvé; une EG pot Bidalot ça te tente ? LOL LOL
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-04-2009, 15:03:29   -
Illégal-Street-Racing a écrit :Sinon, savez-vous ou trouver un joint conique neuf comme il y a sur la Supersprint ?
Dans tout les centres auto.
Réputation : 19
29-04-2009, 17:05:27   -
un silencieux supersprint irait parfaitement Le-NoNo et Whiplasher te le confirmeront.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
30-04-2009, 02:49:59   -
pour sur c'est super, c'est silencieux dans le bas régime, de quoi ne pas ce faire remarquer en ville par ex, mais toujours un ronronnement assez grave et présent.
haut dans les tour c'est différent, ca fait un bruit assez soutenu, c'est amplifié surtout avec la headerback, sans pare flamme ca fait un son très râpeux type groupeN de rallye, sa gueule fort, mais c'est très supportable.
bref moi j'adore, mais c'est assez cher Smile je te le dit, tu va souffrir avec un fireball, c'est très violent, mais une fois monté tu verra bien comment ca rend et peu être tu te tournera vers un autre silencieux.... ou pas ^^
Mon EG5
30-04-2009, 21:59:06   -
Merci les gars !
J'ai été voir pour un joint au centre auto, le vendeur ne savais même pas que Supersprint fesait des lignes ...
Sinon je monte la ligne demain, je vous tiens au courant ce soir pour mais impressions. Si j'ai eu le courage de rouler avec ce BOWDEL !
Les silencieux Supersprint me plaisait bien aussi, mais c'est clair que c'est pas dans mes tarifs lol
D'ailleur si quelqu'un en a un à vendre bolt-on pour EK, contacter moi par MP !
02-05-2009, 14:40:21   -
Bon voila, ligne montée vendredi après midi !
Pour la performance je ne peux pas trop dire vu que je n'est pas encore monté mon collecteur ...
J'ai quand même l'impression que la voiture est plus souple.
Et sinon niveau bruit, c'est euh... BRUYANT !
Je me suis donné la semaine, et si je ne tiens plus, vendredi prochain je remet la ligne d'origine en attendant de trouver un echappement plus silencieux ! Big Grin
  [EC9] Interieur EK3 et pare choc ED9 adaptable ? URGENT morette37 3 3 623 24-08-2012, 18:22:09
Dernier message: syp31
  [EG5] pot supersprint stainless bigbang987 1 1 150 23-06-2012, 20:43:35
Dernier message: gineto
  [EK3] Problème ligne et silentbloc. FeatBomber 12 3 040 05-06-2012, 10:52:31
Dernier message: FeatBomber
  [EG4] Urgent! Pb de montage ligne eg6 et silencieux inox bass0507 10 4 427 25-03-2012, 15:01:06
Dernier message: bass0507
  [All] Durée de vie silencieux SuperSprint Magnum acier Civixx 11 6 266 27-12-2011, 15:00:49
Dernier message: Nikopol
  [EJ/EK] Ligne Mongoose Montage sur Hatch ET Coupé ??? Brochette 24 5 422 06-11-2011, 20:25:07
Dernier message: takumi-86
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 9 054 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [EG] montage ligne acier (probleme fixation) rsebconcept 6 2 784 14-08-2011, 14:07:29
  [EH9] Ligne Stock Integra ou Supersprint? LiLR3D*974 6 1 861 30-06-2011, 14:11:26
Dernier message: LiLR3D*974
  [EE9] collecteur raceland idem supersprint ?? prix -50% ! remy1234 11 6 431 18-06-2011, 04:24:53
Dernier message: Natipac
