[EE8] Problème d'alimentation électrique
Benjy San Hors ligne
honda
25-09-2009, 18:18:30   -   [EE8] Problème d'alimentation électrique
bonjour a tous
J'ai un soucie d'arrivé d'alimentation principale !
la crx roulais très bien ce matin en allant au boulot aucun souci, en sortant du taf a 14h plus de jus du tout .... Ouinn Ouinn Ouinn
les symptômes sont les suivants en 3 cas Sad :
cas 1
lorsque je tourne la clé de contact, je n'est aucun voyant sur le tableau de bord ni le main relais qui ce colle et donc pas de pompes non plus :P
cas 2
lorsque je tourne la clé de contact, le main relais se colle, les voyants au tableau de bord s'allume mais très progressivement il faut environ 30s pour qu'il soit correctement allumé, pas de pompes à essence
cas 3
lorsque je tourne la clé de contact, mais le main relais se met a jouer les castagnettes et donc les voyants au tableau de bord clignotent et toujours pas de pompes a essence
quelques donnée utiles
-tous les fusible sont bon
-tension aux bornes de la batterie 12.9V
-tension aux bornes de la fiche du main relais 12.8V
-testé avec deux main relais différent soudure refait à neuf toujours les même cas
-j'ai un relais qui se colle à chaque fois que je tourne la clé de contact
-les feux fonctionnent parfaitement croisement et plein phare
-les feux de détresse marche aussi nickel
-j'ai déconnecté la batterie plusieurs fois mais pas de différence
aidé moi svp je suis a cours d'idée Confused help
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
26-09-2009, 05:34:04   -
Ca pourrait etre un court circuit.
Déja, vérifie la tension de la batterie quand tu mets le contact.
Si la tension descend brutalement des que tu as mis le contact c'est que la batterie se met en court jus (les voyant qui s'allume progressivement m'y font penser)
Je ne pense pas a une batterie morte (tension a 12.9 a vide, mais qui ne tiendrait pas la charge, la tension chuterai des que tu veut tirer un peu de jus) sinon les phares ne marcheraient pas non plus
steph37 Hors ligne
29-09-2009, 12:33:51   -
Pour ma part concerant les voyants qui clignote c est ta batterie qui se met en cour circuit , j ai eu le meme probleme et j ai changer de batterie ^^ et la plus de soucis Smile
ps: avant d investire dans une batterie essai avec une autre Wink
honda CRX DOHC VTEC C EST DE LA BAL
Starnours Hors ligne
29-09-2009, 12:48:59   -
ouais, la batterie est souvent la cause de phénomènes étranges pour ne pas dire paranormale...
Donc idem, je dirai la batterie Smile
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 965 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 106 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [EE8] : Schéma électrique de l'ECU >> VTEC Light indic BriZio 18 8 819 12-02-2010, 14:42:28
Dernier message: BriZio
  [EK4]. Probleme coupure alimentation crx vtec jdm 13 2 825 08-07-2009, 17:53:46
Dernier message: earl88
  [EG5] alimentation pompe a essence jojo13 2 2 566 06-06-2009, 03:13:50
Dernier message: jojo13
  [ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio berseker45000 13 8 657 20-01-2009, 13:14:15
Dernier message: berseker45000
  [CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique Piv 7 3 374 31-08-2008, 14:14:02
Dernier message: RiB'$
  alimentation du vtec(obd0) lolo29 7 1 435 23-01-2007, 20:05:58
Dernier message: lolo29
  [Reglé] EJ2 vitre éléctrique + Rétro electrique sur manuel ? djroven 5 1 404 14-04-2005, 11:05:25
Dernier message: Kim
  probleme alimentation compteur / plus de chek light sergio 5 1 166 29-01-2005, 15:11:51
Dernier message: sergio
