[CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique
Piv Hors ligne
Sujets : 78
26-08-2008, 11:32:02   -   [CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique
Petite question Confused:
Savez vous comment fonctionne le signal electrique envoye a l ECU pour savoir la vitesse du vehicule sur les boites de vitesses ou le signal est choppe avec un cable ?
Je souhaiterais retirer le tableau de bord complet et le compteur et je ne suis pas sur de pouvoir garder mon signal vitesse
Des idees ?
Michi :]
ep3 Hors ligne
26-08-2008, 15:58:46   -   Re: [CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique
Piv a écrit :Petite question Confused:
Des idees ?
Michi :]
par câble... il y a une vis sans fin au niveau du différentiel dans ta boîte à vitesse et la vitesse est transmise par câble au tableau de bord
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
26-08-2008, 16:35:12   -
tu mets un capteur électronique comme ici:
http://www.stealthcrx.com/howto/cluster/
J'aimerais faire cette modif sur ma civic (ED7 D16A9), même principe, mais aucune idée de comment faire marcher le compteur aprés.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
30-08-2008, 01:15:17   -
Nickel, merci pour le lien je vais etudier ca !!
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
30-08-2008, 20:10:31   -
RiB'$ a écrit :tu mets un capteur électronique comme ici:
Aprés tu mets un compteur de Civic Post 92 ... ou d'integra, qui fonctionne avec un capteur electrique au niveau de la boite de vitesse Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-08-2008, 20:19:06   -
On a le même soucis ^^
à Savoir que je veux que l'ecu sache la vitesse, tout en gardant un Tachy MECANIQUE d'origine Smile
30-08-2008, 20:23:35   -   Re: [CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique
Des idees ?
Michi :]
A oui, pour répondre à ta question, tu as un tambour derriere l'aiguille du tachy, avec deux fils qui y arrivent !
En fait t'as juste à séparer ce tambour du tachy, tu le relocalises où tu veux et voila Smile
Et après tu peux mettre n'importe quoi comme APexi ou truc much pour avoir l'info en Digital Smile
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
31-08-2008, 14:14:02   -
Aprés tu mets un compteur de Civic Post 92 ... ou d'integra, qui fonctionne avec un capteur électrique au niveau de la boite de vitesse Wink
Wep sauf que j'aimerais garde le compteur d'origine, question d'intégration dans le TDB.
Je vais essayer de virer le tambour dont tu parles RB, et voir si il y a pas moyen de simplement brancher le VSS électronique directement à la place des 2fils.
  [EG5] probleme electrique compteur jean-seb 9 4 267 01-05-2013, 22:34:26
Dernier message: jean-seb
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 813 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 127 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 1 038 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 847 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 629 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [ee8] problème électrique tdb après swap B20vtec Vmax 5 3 088 09-09-2012, 01:26:12
Dernier message: Vmax
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 882 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 3 155 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 368 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
