[EG5] probleme electrique compteur
jean-seb Hors ligne
21-04-2013, 22:58:26   -   [EG5] probleme electrique compteur
Bonjour ,
je rencontre un soucis assez particulier sur ma civic eg .
Du jour au lendemain , plus rien ne fonctionne sur mn compteur apart feux detresse , feux de route , contact et léclairage du compteur .
Sans compter les clignotants , jai meme le signal sonore doublie des feux allumer qui sonne avec le contacte mit et meme en roulant...
J'y comprend rien SadShock j'ai essayer un autre compteur , cetait pas sa...
Si quelqu'un a deja rencontré ce probleme ??
Merci ,
Ciderf Hors ligne
22-04-2013, 12:05:34   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
slt
Regarde derrière le porte fusible si tu n a pas une fiche qui commence a ce déboîter.
jean-seb Hors ligne
22-04-2013, 20:16:44   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
(22-04-2013, 12:05:34)Ciderf a écrit : slt
Jviens aussi de me rendre compte que jai plus dhorloge ni capteur frein a main , ni temoin niveau carburant Oo sa doi surment venir du porte fusible... jvais regarder sa merci Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-04-2013, 20:20:42   -   Re: [EG5] probleme electrique compteur
fusible back up dans le compartiment moteur?
jean-seb Hors ligne
22-04-2013, 20:58:41   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
Il me semble qu'il etait ok , je reverifie sa demain matin..
Enfaite je me rend compte que le probleme est apparu , aprés que jai rebranché le file de masse qui vien se branché dans le boitier fusible moteur...
Javais oublier de le brancher au remontage de mon faisceau
jean-seb Hors ligne
23-04-2013, 08:27:34   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
Le fusible backup est intact... Oo
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-04-2013, 12:54:30   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
un fil de masse dans le boitier fusible moteur? mais y a que des +12V là dedans! jamais vu de masse!
jean-seb Hors ligne
23-04-2013, 18:55:39   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
(23-04-2013, 12:54:30)niavlysj a écrit : un fil de masse dans le boitier fusible moteur? mais y a que des +12V là dedans! jamais vu de masse!
Enfaite c'est un file d'assez grosse section qui sort près du demarreur et qui se vise sur le boitier fusible moteur .
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
23-04-2013, 22:06:06   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
c est un + ça !!!!!!
jean-seb Hors ligne
01-05-2013, 22:34:26   -   RE: [EG5] probleme electrique compteur
Salut a tous ,
Mon probleme est resolu cetait les deux file du faisceau capteur marche arriere qui se touchaient (files denudés) et qui sautais le fusible 15A a linterieur... tout bete LOL
Merci a vous pour votre aide , Wink
  [EG5] Compteur de vitesse qui déconne extrq__ 36 13 527 01-02-2012, 19:39:29
Dernier message: BENJY
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 805 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [eg5] panne électrique eg5 by suzuka 6 1 967 08-03-2011, 21:32:53
Dernier message: eg5 by suzuka
  [EG5] Problème compteur fred10bss 2 1 797 18-02-2010, 15:04:35
Dernier message: fred10bss
  [EG5] Fonds de compteur Patcho 25 5 861 04-07-2009, 09:29:34
Dernier message: jmc01
  [eg5] remplacement du toit-ouvrant electrique sartoriuss 8 1 938 20-01-2009, 12:02:44
Dernier message: sebxs
  [CRX EE8] Cable de compteur et signal electrique Piv 7 3 395 31-08-2008, 14:14:02
Dernier message: RiB'$
  Problème vitre électrique EG5 Squall-Eclipse77 29 4 703 06-09-2007, 03:31:14
Dernier message: toumpa
  Probleme de compteur sur EG5 Vtec58 9 2 665 10-12-2006, 20:57:33
Dernier message: Vtec58
  [Reglé] EJ2 vitre éléctrique + Rétro electrique sur manuel ? djroven 5 1 413 14-04-2005, 11:05:25
Dernier message: Kim
