Problème vitre électrique EG5
Squall-Eclipse77 Hors ligne
Sujets : 23
14-08-2007, 16:31:31   -   Problème vitre électrique EG5
Salut tout le monde j'ai un petit probléme avec ma vitre électrique passagé sur mon EG5.
Il y a une semaine j'ai racheté un moteur lève vitre d'occaz à quelqu'un du forum et après avoir remonté toujours rien. J'ai testé le moteur en direct et il marche parfaitement.
Le problème est que je peut juste levé la vitre du coté passagé mais pas la descendre et il n'y a aucune réaction du coté conducteur quelqu'un à une idée?
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
14-08-2007, 18:54:41   -   Re: Problème vitre électrique EG5
Squall-Eclipse77 a écrit :Salut tout le monde j'ai un petit probléme avec ma vitre électrique passagé sur mon EG5.
Interupteur Wink
J'ai eu ça déjà, contacts noircis par les arcs --> nettoyage au papier de verre et ça marche nickel :!:
[Image: nsx.gif]
Sujets : 23
14-08-2007, 20:05:12   -
Merci bien pour ta réponse mais j'ai les 2 coté qui marche pas à par quan jessaye de monté du coté passagé la vitre est déjà monté mais on entant bien le mécanisme et on voit bougé la vitre.
Je dois nétoyé quoi au juste la prise qui racorde l'intérupteur?
kevkev Hors ligne
14-08-2007, 20:41:04   -
Oui un petit néttoyage des bornes de l'interupteur.
Sujets : 23
14-08-2007, 21:24:09   -
ba finalement j'ai trouvé le problème ma commande de vitre droite est morte j'ai 3 pattes qui sont cassée sa doit etre l'ancien proprio qui à du bidouillé sa en tout cas je vous remercie pour vos conseil Big Grin
Sujets : 23
03-09-2007, 20:41:18   -
Bon ba finalement j'ai encore le meme probleme jai changé le moteur de ma vitre droite celui ci marche tres bien car je lai testé en direct sur la batterie les fusibles sont niquel et pour la fin jai aussi changé la commande coté conducteur car yavai un probleme dessu et la toujour rien je narrive pas a faire descendre ou monté la vitre droite que sa soit du coté passagé ou conducteur
Sujets : 23
03-09-2007, 20:43:22   -
Quelqu'un pour maider ?????????????????
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
04-09-2007, 00:18:01   -
Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ça fonctionnait et le moment où ça n'a plus voulu fonctionné ? ( message du 14/08 =>03/09 )
[Image: signature-1.jpg]
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 01:01:58   -
Un truc tout bete, tu n'as pas "locké" la vitre passager sur tes commandes à gauche ?
Sinon, vérifie ton faisceau au niveau des portes, il est possible qu'il y ait des fils dénudés ou coupés.
Tu peux vérifier aussi l'interupteur coté passager (sur ma lude, il était noirci mais je ne pouvais pas bouger la vitre depuis l'autre interupteur car il y a un vas-et-viens si je dis pas de conneries).
Tu peux voir aussi au niveau du relais de ve, mais je crois qu'il y a un seul relais pour les deux vitres donc ça ne serait pas pas ça...
Tu peux télécharger le workshop, ça peut t'aider Wink
[Image: nsx.gif]
Sujets : 23
04-09-2007, 15:07:50   -
Merci pour tout tes conseil toumpa je viens de démonté le coté droit pour netoyé lintéruptezur et du coup quan je monte la vitre du coté passagé elle se lève mai ne se baisse pa mai toujour rien par rapport a la commande du coté conducteur on fai comment pour bien nettoyé les interupteur ? c super difficile daccès Cry
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 15:57:15   -
Tu le sors, tu débranches tout, ensuite tu bosses dans un endroit propre ou tu ne risques pas de perdre les petits ressorts et tout le reste.
Tu "ouvres" l'interupteur, de mémoire il y a un ressort et un morceau qui bascule ouvert/fermé, c'est au bout qu'il y a les contacts, tu passes au papier de verre et le tour est joué (idem pour les contacts SUR l'interupteur). Ensuite tu remontes tout.
Tu commences coté passager, si ça marche toujours pas, tu fais coté conducteur...
Tiens nous au courant de ta manip Wink ++
[Image: nsx.gif]
Sujets : 23
04-09-2007, 16:27:44   -
Bon ba j'en suis toujours au meme point jai tout demonté bien graté au papier de verre jai meme acheté une bombe de netoyage pour lélectricité et azu bout du compte jsui toujours dans la meme galere
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 16:47:43   -
Squall-Eclipse77 a écrit :Bon ba j'en suis toujours au meme point jai tout demonté bien graté au papier de verre jai meme acheté une bombe de netoyage pour lélectricité et azu bout du compte jsui toujours dans la meme galere
Les Contacts DANS l'interupteur, pas au niveau de la fiche Confused:
As tu vérifié le faisceau au niveau des portières ?
[Image: nsx.gif]
Sujets : 23
04-09-2007, 17:29:53   -
ba ouai jai nétoyé les ptite connectique au niveau de lintérupteur mais ce que je comprend pas c que du coté passagé jarrive a levé la vitre mais pa la baissé et du coté conducteur pour controlé la vitre passa gé ya rien qui répond jcompren pa c pa logique
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 18:43:08   -
Comme je disais plus haut, il y a un va et viens vu que tu peux commander la vitre passager de la commande gauche ou droite... ton circuit est ouvert à un endroit, c'est très logique au contraire, il faut trouver où...
C'est un vrai casse tête j'en conviens, mais si j'y suis arrivé, il n'y a de raison que tu n'y arrives pas Wink Ton moteur fonctionne donc t'as un blem dans ton circuit électrique...
As tu essayé ton moteur dans les 2 sens ? ça monte et ça descend ? (en inversant le + et le -)
[Image: nsx.gif]
Sujets : 23
04-09-2007, 19:36:47   -
oui oui jlai essayé dans les 2 sens et il marche niquel a ton avi pour verifier le circuit je dois faire comment car ji connai pa gran chose faut que jregarde ou? ta pas 2 3 conseil des fois de truc a pas faire ou qui me faciliterai la tache ? merci de maidé toumpa
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 19:54:28   -
Tsais, jy connais pas grand chose non plus... J'ai procédé par élimination... Mon moteur était bon, j'en ai déduit que ça venait de l'interupteur, je l'ai ouvert, j'ai vu ça tout noir dedans, j'ai nettoyé, j'ai remonté Big Grin je dois avoir une bonne étoile...
Mon avis c'est que ça vient de ton interupteur coté passager, ou du faisceau de VE...
Es tu sûr de bien avoir remonté l'interieur de l'interupteur avec le petit ressort et tout, et de bien avoir nettoyé TOUS les contacts ?
L'as tu fait côté conducteur ?
As tu vérifié les fils entre les 2 portes avants et l'habitacle ? pas de fils coupés ou dénudés ?
[Image: nsx.gif]
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
04-09-2007, 20:12:00   -
Tu n'as pas quelqu'un à coté de chez toi qui aurais une civic pour que tu teste ses commandes de vitres électriques ?
Sachant que tes moteurs sont bons , si les commandes empruntées fonctionnent , alors ce sont bien tes commandes.
Si ya le meme prob, alors faisceau électrique...
Bon courage
Sujets : 23
04-09-2007, 20:32:35   -
ba jai nettoyé les intérupteurs mai jai pa démonté les bouton car sa a lair assez fragile j'ai pa encore regardé entres les portes mais je le ferai demain jai déja changé la commande du coté conducteur et toujours le meme problème exactement la meme chose donc jpense pa que sa vienne du coté conducteur va falloir que jcommence a regardé les fils je crois...
Sujets : 23
04-09-2007, 20:33:55   -
Ba j'ai un pote qui a une ek mai jsai pa si c la meme chose ??
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 20:42:42   -
Squall-Eclipse77 a écrit :ba jai nettoyé les intérupteurs mai jai pa démonté les bouton car sa a lair assez fragile j'ai pa encore regardé entres les portes mais je le ferai demain jai déja changé la commande du coté conducteur et toujours le meme problème exactement la meme chose donc jpense pa que sa vienne du coté conducteur va falloir que jcommence a regardé les fils je crois...
BAh voilà :!:
Les contacts sont à l'interieur ! Sûr à 95% que ça vient de là, même problème que toi !
C'est fragile mais ça marche pas, t'as rien à perdre, et franchement, avec un peu de délicatesse, ça pose aucun problème.
Dedans tu as un contacteur en cuivre (avec des bornes) monté sur un ressort, faut nettoyer les bornes... Enfin, si après ça marche toujours pas, ben on pourra dire que c'était pas ça !
[Image: nsx.gif]
Sujets : 23
04-09-2007, 20:50:35   -
ba jai mon vieu contacteur que jai changer jessaye de le depouillé mai jpense sa va casser ta pa un maniere pour le retiré?? jretire meme le bouton? Big Grin
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 20:56:10   -
Voilà, t'as même ce qui faut pour t'entrainer :!:
Tu fais levier avec un pti tourvis Wink
Fais gaffe quand ça sort, ça te saute à la gueule à cause du ressort Shock Molo molo, va pas me le casser, après tu diras que c'est ma faute ...
[Image: nsx.gif]
Sujets : 23
04-09-2007, 21:06:45   -
Lol ayai jvien de faire lessai c vrai que sa saute et les petite patte en cuivre aussi lol mai par contre le bouton conducteur jve pa trop y toucher il a lair encor plu complex en tou cas sa mavai pa lair sale du tou jpense que demin jvai essayé sur la comande du coté passagé délicatement pour pa tou cassé en tou cas merci jte tien au courant demin soir si sa marche
merci toumpa
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
04-09-2007, 21:18:44   -
De rien Wink
Le truc qui serait cool, si un autre a le même problème que toi et qu'il demande à jean pierre la soluce, ce serait d'éditer tous tes messages (de ce post Smile ) et de les retranscrire en français écrit Wink
[Image: nsx.gif]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
04-09-2007, 21:36:36   -   leve vitre
salut.
j ai deja eu se probleme et si j etai toi je controlerai le bouton de leve vitre.
bonne chance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Sujets : 23
05-09-2007, 15:37:18   -
bon ba jai fait le coté passagé et sa marche toujours pas... jvai devoir regardé le faisseau
Sujets : 23
06-09-2007, 00:10:37   -
J'ai enfin règlé mon problème en faite du coté conducteur au niveau du faisseaux il y avait les fil qui servait a relier lautre commande qui avait été racommodé et qui ct oxidé avec le temps voilà enfin rétablit jsui soulagé lol
Merci à tous en tout cas pour votre et a bientot longue vie à japan car
ps : Pour les futur problèmes de certains sur leur vitre il faut vraiment prendre en compte que la vitre électrique coté passagé dépend vraiment de celui conducteur.
A bientot
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
06-09-2007, 00:16:51   -
Tout est bien quifinis bien ;-)
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
06-09-2007, 03:31:14   -
Yes Wink
Quand on cherche, enfin tu as trouvé, content pour toi.
[Image: nsx.gif]
  [JAZZ] Problème vitre électrique BiBص 3 3 869 14-04-2016, 07:56:36
Dernier message: BiBص
  [EG5] probleme electrique compteur jean-seb 9 4 304 01-05-2013, 22:34:26
Dernier message: jean-seb
  [Delsol] Probleme lève vitre ! atom 31 12 232 23-04-2013, 17:36:44
Dernier message: toni14640
  [Eg4] Problème lève vitre, enceintes. iZiis 8 3 221 13-02-2013, 12:47:35
Dernier message: Nikopol
  [EC9] Vitre Electrique ne marche plu ... FeatBomber 4 2 924 10-02-2013, 18:46:36
Dernier message: jojap
  [ej9] problème vitre passager DamienZ 73 2 2 422 19-08-2012, 20:47:20
Dernier message: DamienZ 73
  [EK4] Problème lève vitre curieux... wood 10 6 888 18-07-2012, 19:38:19
  [EJ/EK] Problème de descente vitre électrique passager Dandy 5 3 173 05-07-2012, 21:39:49
Dernier message: Dandy
  [EJ9] Problème vitre électrique bugzz 8 9 190 21-05-2012, 17:42:05
Dernier message: Wariox
  [ej9] problème moteur lève vitre DamienZ 73 7 6 597 14-03-2012, 11:03:23
Dernier message: gurdil77
