Squall-Eclipse77
Sujets : 23
14-08-2007, 16:31:31 - Problème vitre électrique EG5
Salut tout le monde j'ai un petit probléme avec ma vitre électrique passagé sur mon EG5.
Il y a une semaine j'ai racheté un moteur lève vitre d'occaz à quelqu'un du forum et après avoir remonté toujours rien. J'ai testé le moteur en direct et il marche parfaitement.
Le problème est que je peut juste levé la vitre du coté passagé mais pas la descendre et il n'y a aucune réaction du coté conducteur quelqu'un à une idée?
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
14-08-2007, 20:05:12 -
Merci bien pour ta réponse mais j'ai les 2 coté qui marche pas à par quan jessaye de monté du coté passagé la vitre est déjà monté mais on entant bien le mécanisme et on voit bougé la vitre.
Je dois nétoyé quoi au juste la prise qui racorde l'intérupteur?
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
14-08-2007, 21:24:09 -
ba finalement j'ai trouvé le problème ma commande de vitre droite est morte j'ai 3 pattes qui sont cassée sa doit etre l'ancien proprio qui à du bidouillé sa en tout cas je vous remercie pour vos conseil
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
03-09-2007, 20:41:18 -
Bon ba finalement j'ai encore le meme probleme jai changé le moteur de ma vitre droite celui ci marche tres bien car je lai testé en direct sur la batterie les fusibles sont niquel et pour la fin jai aussi changé la commande coté conducteur car yavai un probleme dessu et la toujour rien je narrive pas a faire descendre ou monté la vitre droite que sa soit du coté passagé ou conducteur
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
03-09-2007, 20:43:22 -
Quelqu'un pour maider ?????????????????
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
04-09-2007, 01:01:58 -
Un truc tout bete, tu n'as pas "locké" la vitre passager sur tes commandes à gauche ?
Sinon, vérifie ton faisceau au niveau des portes, il est possible qu'il y ait des fils dénudés ou coupés.
Tu peux vérifier aussi l'interupteur coté passager (sur ma lude, il était noirci mais je ne pouvais pas bouger la vitre depuis l'autre interupteur car il y a un vas-et-viens si je dis pas de conneries).
Tu peux voir aussi au niveau du relais de ve, mais je crois qu'il y a un seul relais pour les deux vitres donc ça ne serait pas pas ça...
Tu peux télécharger le workshop, ça peut t'aider
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 15:07:50 -
Merci pour tout tes conseil toumpa je viens de démonté le coté droit pour netoyé lintéruptezur et du coup quan je monte la vitre du coté passagé elle se lève mai ne se baisse pa mai toujour rien par rapport a la commande du coté conducteur on fai comment pour bien nettoyé les interupteur ? c super difficile daccès
toumpa
Sujets : 56
04-09-2007, 15:57:15 -
Tu le sors, tu débranches tout, ensuite tu bosses dans un endroit propre ou tu ne risques pas de perdre les petits ressorts et tout le reste.
Tu "ouvres" l'interupteur, de mémoire il y a un ressort et un morceau qui bascule ouvert/fermé, c'est au bout qu'il y a les contacts, tu passes au papier de verre et le tour est joué (idem pour les contacts SUR l'interupteur). Ensuite tu remontes tout.
Tu commences coté passager, si ça marche toujours pas, tu fais coté conducteur...
Tiens nous au courant de ta manip  ++
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 16:27:44 -
Bon ba j'en suis toujours au meme point jai tout demonté bien graté au papier de verre jai meme acheté une bombe de netoyage pour lélectricité et azu bout du compte jsui toujours dans la meme galere
toumpa
Sujets : 56
04-09-2007, 16:47:43 -
Squall-Eclipse77 a écrit :Bon ba j'en suis toujours au meme point jai tout demonté bien graté au papier de verre jai meme acheté une bombe de netoyage pour lélectricité et azu bout du compte jsui toujours dans la meme galere
Les Contacts DANS l'interupteur, pas au niveau de la fiche  :
As tu vérifié le faisceau au niveau des portières ?
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 17:29:53 -
ba ouai jai nétoyé les ptite connectique au niveau de lintérupteur mais ce que je comprend pas c que du coté passagé jarrive a levé la vitre mais pa la baissé et du coté conducteur pour controlé la vitre passa gé ya rien qui répond jcompren pa c pa logique
toumpa
Sujets : 56
04-09-2007, 18:43:08 -
Comme je disais plus haut, il y a un va et viens vu que tu peux commander la vitre passager de la commande gauche ou droite... ton circuit est ouvert à un endroit, c'est très logique au contraire, il faut trouver où...
C'est un vrai casse tête j'en conviens, mais si j'y suis arrivé, il n'y a de raison que tu n'y arrives pas  Ton moteur fonctionne donc t'as un blem dans ton circuit électrique...
As tu essayé ton moteur dans les 2 sens ? ça monte et ça descend ? (en inversant le + et le -)
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 19:36:47 -
oui oui jlai essayé dans les 2 sens et il marche niquel a ton avi pour verifier le circuit je dois faire comment car ji connai pa gran chose faut que jregarde ou? ta pas 2 3 conseil des fois de truc a pas faire ou qui me faciliterai la tache ? merci de maidé toumpa
toumpa
Sujets : 56
04-09-2007, 19:54:28 -
Tsais, jy connais pas grand chose non plus... J'ai procédé par élimination... Mon moteur était bon, j'en ai déduit que ça venait de l'interupteur, je l'ai ouvert, j'ai vu ça tout noir dedans, j'ai nettoyé, j'ai remonté  je dois avoir une bonne étoile...
Mon avis c'est que ça vient de ton interupteur coté passager, ou du faisceau de VE...
Es tu sûr de bien avoir remonté l'interieur de l'interupteur avec le petit ressort et tout, et de bien avoir nettoyé TOUS les contacts ?
L'as tu fait côté conducteur ?
As tu vérifié les fils entre les 2 portes avants et l'habitacle ? pas de fils coupés ou dénudés ?
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 20:32:35 -
ba jai nettoyé les intérupteurs mai jai pa démonté les bouton car sa a lair assez fragile j'ai pa encore regardé entres les portes mais je le ferai demain jai déja changé la commande du coté conducteur et toujours le meme problème exactement la meme chose donc jpense pa que sa vienne du coté conducteur va falloir que jcommence a regardé les fils je crois...
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 20:33:55 -
Ba j'ai un pote qui a une ek mai jsai pa si c la meme chose ??
toumpa
Sujets : 56
04-09-2007, 20:42:42 -
Squall-Eclipse77 a écrit :ba jai nettoyé les intérupteurs mai jai pa démonté les bouton car sa a lair assez fragile j'ai pa encore regardé entres les portes mais je le ferai demain jai déja changé la commande du coté conducteur et toujours le meme problème exactement la meme chose donc jpense pa que sa vienne du coté conducteur va falloir que jcommence a regardé les fils je crois...
BAh voilà :!:
Les contacts sont à l'interieur ! Sûr à 95% que ça vient de là, même problème que toi !
C'est fragile mais ça marche pas, t'as rien à perdre, et franchement, avec un peu de délicatesse, ça pose aucun problème.
Dedans tu as un contacteur en cuivre (avec des bornes) monté sur un ressort, faut nettoyer les bornes... Enfin, si après ça marche toujours pas, ben on pourra dire que c'était pas ça !
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 20:50:35 -
ba jai mon vieu contacteur que jai changer jessaye de le depouillé mai jpense sa va casser ta pa un maniere pour le retiré?? jretire meme le bouton?
toumpa
Sujets : 56
04-09-2007, 20:56:10 -
Voilà, t'as même ce qui faut pour t'entrainer :!:
Tu fais levier avec un pti tourvis
Fais gaffe quand ça sort, ça te saute à la gueule à cause du ressort  Molo molo, va pas me le casser, après tu diras que c'est ma faute ...
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
04-09-2007, 21:06:45 -
Lol ayai jvien de faire lessai c vrai que sa saute et les petite patte en cuivre aussi lol mai par contre le bouton conducteur jve pa trop y toucher il a lair encor plu complex en tou cas sa mavai pa lair sale du tou jpense que demin jvai essayé sur la comande du coté passagé délicatement pour pa tou cassé en tou cas merci jte tien au courant demin soir si sa marche
merci toumpa
calleg3
Sujets : 46
04-09-2007, 21:36:36 - leve vitre
salut.
j ai deja eu se probleme et si j etai toi je controlerai le bouton de leve vitre.
bonne chance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
05-09-2007, 15:37:18 -
bon ba jai fait le coté passagé et sa marche toujours pas... jvai devoir regardé le faisseau
Squall-Eclipse77
Sujets : 23
06-09-2007, 00:10:37 -
J'ai enfin règlé mon problème en faite du coté conducteur au niveau du faisseaux il y avait les fil qui servait a relier lautre commande qui avait été racommodé et qui ct oxidé avec le temps voilà enfin rétablit jsui soulagé lol
Merci à tous en tout cas pour votre et a bientot longue vie à japan car
ps : Pour les futur problèmes de certains sur leur vitre il faut vraiment prendre en compte que la vitre électrique coté passagé dépend vraiment de celui conducteur.
A bientot
