- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Probleme de compteur sur EG5
Vtec58
salut ! alors voila pti soucie sur mon EG !
le compteur tourne bien au niveau KMs et kms journalier !
mais parfois l'aiguille de km/h deconne ! un coup ça marche,
un coup ça marche pas ! il suffit parfois de taper un pti coup
sur ce fichu compteur et ça marche !
Quelqu'un a -il deja eu ce probleme ?? et savoir ce qu'il faut changer ??
Merci d'avance .
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
2 solutions:
-La fiche de capteur de vitesse (Sur ta boite, pas loin du demmarreur)
Soit elle est mal emboiter, soit elle est crade.
-Ton bloc compteur lui meme.
Pour savoir si c'est la fiche ou le compteur, le plus simple mais c pas facile a trouver est de brancher un RSM.
Si le RSM te donne bien la vitesse mais que ton compteur non, c le bloc compteur.
Mais si le RSM deconne aussi, c la fiche.
Je suis dans le meme cas que toi en ce moment, compteur qui deconne.
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France
si ça marche des fois mais que ton compteur retombe subitement à 0 puis repart etc, c'est peut etre aussi un probleme de faux contact suite par exemple au debranchement pour changer les ampoules du tableau de bord, ou ça peut aussi etre dû à un compteur redescendu
Vtec58
Merci les gars pour vos réponses ! je voudrais savoir autre chose ! comment demonte t-on le plastique noir autour le compteur ??
J'ai bien enlevé les deux vis au niveau de la casquette mais j'ose
pas tirer dessus j'ai peur de tout casser !
Alors comment que c'est-y qu on fait ?
1337CRX
09 - Ariège France
Sujets : 101
Vtec58 a écrit :Merci les gars pour vos réponses ! je voudrais savoir autre chose ! comment demonte t-on le plastique noir autour le compteur ??
La seule fois ou je l'ai fait, j'ai tout peter, heureusement, j'en avais un en rab. ^^
C'est clipsé dans tout les sens ce truc !
Vtec58
Ok ! bon je vais essayer ce matin normalement !
en même temps je fais mes plaquettes ar ! je vous
tiens au courant si j'ai tout peter le compteur !
En tout cas merci de votre aide !
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Vtec58
Merci pour ton detail illustré ! je pouvais pas trouver mieux !
j'ai rien demonté aujourd'huit car j'ai fais mes plaquettes ar
et avec le froid qui fait cela m'a suffit ! lol
Encore merci en tout cas !
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Pour les images, c'est euroblack qu'il faut remercier, aprés tant qu'on peut aider
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
Vtec58
MERCI euroblack ALORS ! lol :rock:
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
