[EJ9] Reprogramation clef de contact.
tif Hors ligne
15-01-2009, 19:39:00   -   [EJ9] Reprogramation clef de contact.
slt a tous.voila j ai un probleme de neman sur ma civic.j ai reussi a en trouver un nouveau avec le boitier immobilisateur,mais le prob c est qu il parait qu il faut faire une reprogramation,car le contact fonctionne mais elle ne demarre pas. Evil pourriez vous me dire a combien ca reviendrais plus ou moins,car le neiman je l ai payer 50euros.merci d avance Big Grin
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
15-01-2009, 21:40:01   -
ils t'ont pas filé les cles avec??a l'époque j'avais un soucis avec mon ej9,je n'avais plus la clef rouge pour recoder ma clé!!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
fifrelin Hors ligne
16-01-2009, 00:06:03   -
Je pense qu'il faut recuperer le boitier gris avec le neiman et l'ecu peut etre
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
19-01-2009, 12:18:29   -
S'il a pas la clé,sa sert a rien!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
19-01-2009, 12:46:23   -
il existe des serruriers qui refont les clefs honda par copie de la puce interne.
en plus c'est moins cher que faire une copie chez Honda
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
19-01-2009, 14:54:30   -
ca m'a couté presque 40€ chez un serrurier à carrefour ^^
Sili Hors ligne
Réputation : 21
19-01-2009, 14:55:00   -
Hot Will's a écrit :il existe des serruriers qui refont les clefs honda par copie de la puce interne.
si ta une adresse ça m'intéresse Wink
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
Sujets : 83
Réputation : 23
19-01-2009, 14:59:20   -
b'ah tu va voir n'importe quel serrurier, si il fait des clé reprogramables il a un catalogue, moi il a regardé a Honda et a trouvé. Il a juste du commandé la clé ça a mis deux jours.
Sili Hors ligne
Réputation : 21
19-01-2009, 15:04:17   -
ok je vais me renseigner :P
42 Loire France
Réputation : 52
19-01-2009, 16:01:04   -
oui j ai une adresse mais vers chez moi 42
Clem1 Hors ligne
20-01-2009, 18:15:37   -
Salut, j'ai essayé par hasard, un jour que mon boitier était débranché, j'ai mis la clé, tout marche nickel au niveau des accessoires (main relay, pompe à essence en pression, etc...) mais quand on tourne la clé pour démarrer, rien... ça fait bizarre, mais si tu as un souci, c'est entre ta (tes) clé(s) et ton boitier codé (le boitier que tu branches sous le volant).
tif Hors ligne
20-01-2009, 18:49:04   -
slt.meri a tous.j ai recu les clf avec.le contact fonctionne,mais y manque juste l etincelle pour le demarrage.je vais passe chez honda pur voir si il peuvent me dire ce qu il y a a faire.
42 Loire France
Réputation : 52
20-01-2009, 19:17:53   -
le demarreur lance ou pas?
si il ne lance pas mauvaise programmation de clef
  [Honda logo] Voyant Vert Clef florian54 24 25 000 21-11-2013, 21:06:07
Dernier message: florian54
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 950 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 097 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [EH9] Clef perdues alex1324 13 2 240 14-08-2010, 23:16:28
Dernier message: push
  [ED9] CONTACT = 1 clignotement ECU : code defaut ou pas ? mavludo 13 5 637 05-03-2010, 15:44:38
Dernier message: maverick
  [EC9] La clef ne tourne plus civicophile 15 10 299 07-12-2009, 01:33:59
Dernier message: MARCOMEL51
  [ED9] Faiseau électrique cle de contact totomij 2 1 395 25-04-2009, 18:51:38
Dernier message: totomij
  [TOUTES] parasite autoradio + contact mis... patrice 16 6 369 09-03-2009, 20:16:08
Dernier message: patrice
  [EGx] Plus de clef, need help. 1337CRX 6 1 827 08-12-2008, 19:37:57
Dernier message: Whiplasher
  [EK3]"Ting Ting ting" après avoir coupé le contact Booda 38 4 418 07-04-2008, 19:56:17
Dernier message: VEI
