est ce qu un cone mis sur le boa de l injection marche mieux
beaumec242 Hors ligne
25-08-2005, 23:05:31   -   est ce qu un cone mis sur le boa de l injection marche mieux
voila j'ai une concerto 1500 i l'autre j'ai fait un test j etais sur une autoroute et je me suis arrete sur la bande d'urgence j'ai demarre a fond en premiere jusquen 4 j'etais a 180 a 6500 t min ensuite je suis rentre chez moi j'ai installe un tenzo r a la place de la boite a air suis retourne faire le meme test et la surprise j etais a 185 en 4 a 6400 tr min alors
je voulais savoir si c'etait moi qui avait reve ou est ce que marche mieux avec le cone? Shock
ps je voudrais mettre une ligne complete mais est ce que ca en vaut la peine sur la mienne et vu le bruit y pas moyen de lattenuer tout en ayant une ligne?
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
25-08-2005, 23:32:37   -
Totalement impossible ce que tu racontes...
Ton admission ne joue pas sur tes rapports de boite...
25-08-2005, 23:34:09   -
c'etait peut etre a 6500 tr min je c plus exactement mais la vitesse en plus les cinq kmh c normal?
nico42 Hors ligne
25-08-2005, 23:37:03   -
C'est pareil, en changeant ton filtre tu change pas tes rapports de boite, quand tu es à 180km/h en 4 à 6500tr/min, tu sera toujours à cet vitesse et ce régime quel que soit ton filtre ou ton pot, la différence se fera sur l'accélération, c'est à dire le temps pour arriver de 0 à 180km/h !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
25-08-2005, 23:39:16   -
donc j ai mis moins de temps pour arriver a cette vitesse c ca et avec une ligne c mieux
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
25-08-2005, 23:42:45   -
mouais donc tu contredis ton premier post... tu es sur de tes observations?
vtecpleasure Hors ligne
26-08-2005, 00:14:57   -
le probleme avec ton fitre c'est ke tu dois faire bcp de bruit danc avec en plus une ligne tu vois le truc
sois tu enferme ton filtre, soit tu fais une CAI ca attenuera tjs un peu
et pour rejoindre la reste de la troupe , que tu es l'impression que ton moteur respire et donc marche mieu c'est normal ( attention quand meme a la position du filtre dans l'habitacle moteur ..) mais en aucun cas ton filtre te permet d'atteindre des vitesse en prenant moins de tours Wink
Président du team YMCA
[Image: ymca-20060614.gif]
  [ ITR / Civic ] Quel intermédiaire de Civic correspond le mieux à celui de l'ITR ? ? LilVince212 4 2 980 26-08-2012, 12:31:05
Dernier message: LilVince212
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 26 171 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [ED7-ED9] laquelle marche le mieux injec 42 10 794 14-11-2011, 11:30:16
Dernier message: TurboR
  [MB6] mieux que EK4 pour projet auto?? scotch 20 5 182 14-08-2011, 22:40:44
  [EG] Carrosage? ET? C'est quoi le mieux sur piste? ACC93 21 6 055 15-05-2011, 18:01:34
Dernier message: mikek4
  [EG4] Injection multipoint D15Z1 sur D15B2 Cityhunter72 2 4 042 29-11-2010, 19:02:09
Dernier message: CharlyCRX
  [eg5]tables d'injection et d'allumage PM7 obd0 sur P28 obd1 Kartouche16 6 3 107 01-05-2010, 23:50:05
Dernier message: Kartouche16
  [EK4]. Carto sur banc ou sur route quel est le mieux ? krignac 10 2 232 15-02-2010, 15:14:23
Dernier message: krignac
  [EG] difference test pipe et décata...c quoi le mieux.. Help Farmz 3 2 725 12-10-2009, 23:35:24
Dernier message: Whiplasher
  [H22 ou MB6]qui marche le mieux chris.x 11 3 901 06-08-2009, 14:45:43
Dernier message: Shikamaru
