[EG] difference test pipe et décata...c quoi le mieux.. Help
Farmz Hors ligne
Sujets : 29
12-10-2009, 23:11:22   -   [EG] difference test pipe et décata...c quoi le mieux.. Help
Bonsoir a vous tous,
voila, ma question peut parraitre un peu conne...
je voudrais savoir quelle différence il y'a entre un décata et un test pipe..??
qu'est ce qui fait gagner le plus en accelération...??
pour une honda civic EG de 1995 la longueur que je dois acheté c'est bien 42cm c'est bien sa...??
merci d'avance...
cordialement
" La différence qu'il y'a entre les Politiques et les Oiseaux, c'est que parfois, les Oiseaux arretent de VOLER " COLUCHE
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 23:24:00   -
un test pipe c'est régulier comme diametre, donc c'est mieux, un décata tu as un tube mitraillette avec insonorisant, c'est mieux pour les oreilles, moins bien pour les perfs.
Mon EG5
faburisu
12-10-2009, 23:24:08   -   Re: [EG] difference test pipe et décata...c quoi le mieux..
Sac
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-10-2009, 23:35:24   -
faburisu, ?
Mon EG5
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 78 956 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 544 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 746 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 889 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ ITR / Civic ] Quel intermédiaire de Civic correspond le mieux à celui de l'ITR ? ? LilVince212 4 2 949 26-08-2012, 12:31:05
Dernier message: LilVince212
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 883 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 383 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 25 987 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [ED7-ED9] laquelle marche le mieux injec 42 10 720 14-11-2011, 11:30:16
Dernier message: TurboR
  [ED9] Test alternateur, besoin avis sur les resultats zetman_63 14 3 704 18-08-2011, 22:09:18
Dernier message: boskorex
